1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зачем вам в каркасе металлорукова? Забудьте эту совковую муть!
    Группы розеток врезаются конечно в промежутках между стоек.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да я уже понял, что ВВНГ и хорошая автоматика это самое главное.
    Металлорукава уже куплено 100м 12мм и 100м 15мм, пусть будут хотя бы от грызунов.
    Протяжку не посоветуете или протолкнул 5 метров, обрезал рукав ещё 5 метров?
    Ещё есть такая мысль у меня типа утеплённое подполье без продухов, может под лаги закрепить монтажные ленты в форме крюков, по этим крюкам протаскивать металлорукава (как бы подвешеные коммуникации в подполе), а там где мне надо выхожу из подпола через каркасную стену.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда теряется смысл в металлорукаве.
    насколько помню, тонкостенный металлорукав нельзя использовать снаружи.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    смысл металлорукава - от грызунов, от самореза
    утеплённое подполье - это пол без утеплителя. По грунту плёнка, стяжка, пеноплекс/пенофол, и поверх балок пола кладём сразу лаги, фанеру, напольное покрытие.
    Продухов нет, а есть одна труба из подпола на крышу для вентиляции подполья.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    От самореза металлорукав не поможет. Прокручивается на раз
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поэтому и хочу по-максимуму под полом пустить, а там где вертикальные выпуски в середине стоек упрятать., учитывая, что будет ещё обрешётка профилем и аквапанели должно быть теоритически недосигаемо.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я не прячу в рукав вообще. Пускаю по центрам стоек и внутри двойного потолка. Просто, саморезы использую короче, чем расстояние до проводов
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так как навешивать на один провод группу розеток, соединять их между собой проводами последовательно?
    т. е тянем один провод и из него получаем три розетки?
    И что со светом, который на двухклавишнике будет, покупать под такие люстры провод 4*1,5?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    параллельно
    да
    да или 2 штуки 2*1,5 или кабель 3*1,5 и провод рядом провод на 4 кв. мм
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо.
    Т. е в каждом месте где свет и выключатель ставим распред. коробочку. Как её лучше замуровать внутри каркаса в вате без доступа или в отдельном подрозетники под ГКЛ и прикрыть колпачком.
    Ещё подскажите как предпочтительнее делать соединение проводов, 3 рисунка - колпачки, клемные колодки, клеммы WAGO.
    Коробочки искать металлические?
    • soedinenie_provodov_v_raspredelitelnoj_korobke_соединение_проводов_в_распределительной_коробке_9.jpg
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так нельзя.
    или в глубоком подрозетнике прикрыть выключателем/розеткой
    А теперь идёт вопрос религии (многие еретики меня начнут обвинять в ереси), то что на первой картинке подходит только для квартирного освещения, группу защитить автоматом не более 10 А.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    третий вариант (клеммная колодка) внутри глубокого подрозетника под ГКЛ нормально?
    60мм это глубокий? Влезет ли клемная колодка туда?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в таком варианте с подрозетником глубиной 60мм чем делать скрутки, колпачками?
    Монтажная коробка Legrand Batibox 1п гл. 60мм для сухих перегородок - то, что надо?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Денис1235, самые неудачные способы соединения проводов выбираете.
    В коробках предпочтительнее сварка скруток или пайка скруток или обжимка гильзами.
