1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ещё подскажите т. е чтобы обжать гильзой два провода 2,5мм2 надо брать гильзу ГМЛ-6?
    Гильза медная луженая под опрессовку для проводов с сечением 6 мм2.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вариант 1. - ставите первый подрозетник углубленный. Он так и называется. Пример:
    Подрозетник в гипсокартон (углубленный) 68х60. Hegel
    В этом подрозетнике с помощью сварки или гильз ГМЛ делаете столько отводов всех трех проводов кабеля, сколько у вас розеток, и разводите их по подрозетникам. В углубленном подрозетнике данные соединения хорошо укладываются и не мешают монтажу механизма элеткроустановочного изделия (розетки)
    Вариант 2 - шлейфование. Подрозетники все используются обычной глубины.
    Подводите кабель к клеммам первой розетки, от нее них же ведете небольшими отрезками кабеля шлейф к соседнему подрозетнику и так далее. Менее надежно, но если делать все качественно то вполне допустимо. Вот ссылка на красиво иллюстрированное описание процесса https://21vek-elektrika.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я не обжимаю, предпочитаю пайку.
    По обжимке почитайте, например, http://we.cs-cs.net/blog/el/412.html
    "Оптимальнее всего «набивать» гильзу жилами суммарным сечения ближе к верхнему допуску производителя.
    • 2 жилы 2,5мм2 обжимаем в ГМЛ-П6 матрицей 6.
    • 3 жилы 2,5мм2 обжимаем в ГМЛ-П10 матрицей 10.
    • 4 жилы 2,5мм2 обжимаем в ГМЛ-П10 матрицей 10, стараясь чтобы жилы не перехлестывались"
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а чтобы гильзы разных контактов не коротнули между собой?
    а отличие от колпачков гильзы-то полностью медные...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Термоусадкой на два слоя их заизолируйте. :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да СИЗами самое то.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiaZoN, странная у Вас религия. WAGO только на освещение допускаете, а CИЗ советуете. ИМХО СИЗ не лучше WAGO и не является надежным способом.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне ваш метод с глубоким подрозетником и гильзами понравился, буду так делать.
    Я хочу самостоятельно протянуть все трассы, закрепить, промаркировать.
    А потом отделочники будут профиля класть, аквапанели, а электрика позову уже монтировать щиток.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Денис1235, это, честно говоря, не мой совет был.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По мне так, лучше. Скрутил жилы, откусил торчащий излишек, надел сиз.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiaZoN, Вам, как энергетику, виднее, наверно...
    По мне так рейтинг такой:
    1. неразрывная жила (для мощных потребителей mast have)
    2. проваренная скрутка
    3. пропаяная скрутка
    4. обжатие гильзой ГМЛ
    Остальное, хоть и разрешено, но для себя разве что на освещение применил бы.
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Вот тут выкладывал свое видео о том, как я заваривал коробки.
    Для подключения двухклавишного выключателя достаточно трехпроводного кабеля:hello:
    От щитка до распаечной коробки можно применять двухпроводной кабель.
    От коробки к выключателю "опускают" трехпроводной кабель, где по одной жиле подают фазу на выключатель, а на самом выключателе ставят перемычку на второй выключатель. С выключателей по пустым жилам "поднимают" фазы в коробку. В коробке коммутируют провода от коробки к люстре, чтоб те две фазы шли на люстру, а по оставшейся жиле коммутируют ноль.
    Как видно на видео я применял большие коробки 100х100 мм, которые позволяют комфортно скрутить, заварить, изолировать и аккуратно уложить все эти концы. Удачи.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Плоскими вагами, если под выключатель. Прекрасно влезают.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а доступ к коробам как оставлять будете?
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    никак
