1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Aleks645552
    Aleks645552
    Aleks645552
    Липецк
    Я себе каркасник так делал, что хочешь то и проводи, это пирог внешний стены, мостиков холода совершенно не будит, практически дом монолитной каменной ватной плитой получается, и усадок не будит практически этеплителя
    Я конечно тот художник, ну как то так)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто объяснит в каталоге ЭТМ есть распаячные коробки с кабельными вводами и без.
    По фото различия не понятны. Я так понимаю без кабельных вводов это с резинками как на фото, а кабельный ввод отдельно кладут?
    Для металлорукавов брать с вводами или нет?
    Завинчивающиеся или откидные?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте ещё
    1) заземление всего дома 15квт брать провод ПУГВ 1*6?
    2) Нашёл подрозетник под ГКЛ недорогой, хороший TYCO с широкими лапками?
    https://www.etm.ru/cat/nn/9717199/
    3) Коробка для коммутации освещения между комнатами на одном кабеле (обжим гильзами)
    http://www.etm.ru/cat/nn/9814454/
    4) Коробка для соединения выключателя/диммера с плафоном (обжим гильзами)
    http://www.etm.ru/cat/nn/9813232/
    Большие коробки, наверное, не пригодятся.
    5) Кабели пока ВВГнг РЭК/Prysmian круглый т. к плоский в металлорукава 12мм и 15мм не пролезет
    6) Такими скобами металлорукава крепить к стойкам
    http://www.etm.ru/cat/nn/2562827/
    7) А такими скобами провода света вести по потолку
    http://www.etm.ru/cat/nn/6366606/
    8) Термоусадки для ГМЛ-6
    http://www.etm.ru/cat/nn/8947712/
    9) Почему датчики движения встраиваемые от Schnider стоят не менее 6000руб в то время как от ИЭК 500руб? ИЭК-овские и аналоги использовал, два из трёх работают уже три года на кухне и в ванной т. е срабатывают раз 50-100 в день... не понятная разница в ценах...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    или вариант 3 внутри утеплителя распаячная 80*80 в ней один провод 3*2,5 разветляем гильзами на три кабеля N, PE, Z и каждый кабель ведёт к своей розетке. Так делают? Мне кажется, так проще сделать и надёжнее будет?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Так не делают
    А где эту распаячную коробку вы планируете расположить? Замуровывать ее нельзя. Над каждой группой розеток под потолком будет торчать крышка распайки?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а, ну да, тогда шлейфование даёт возможность доступа к проводке.
    Хорошо, а как тогда делать свет-выключатель-лампа разве не через распаячную 80*80*40?
    Освещение без земли стоит делать? Т. е землю использовать как вторую фазу для двухклавишного?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Распайки на освещение я делаю только в случае проходных выключателей (переключателей) когда к один выключатель управляет множеством спотов.
    Нужна ли земля? Если у светильника есть клемма защитного заземления, то не помешает.
    Интересный пример: недавно совсем монтировал светильники ИКЕА и безыменные китайские люстры.
    У ИКЕИ земли нет как класса, а у китайцев есть)
    Лучше конечно на светильник под двухклавишный выключатель кинуть четырехжильный кабель. Или два двухжильных.
    Например, когда каждый раз в своей квартире меняю лампочки на старой китайской люстре, боюсь что фаза коротнет на металлический корпус и я в снопе искр красиво полечу с табуретки - так педофильно сделаны потроха продукции дядюшки Ляо.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а в остальных случаях просто из подрозетника выключателя провод на светильник и всё?
    А если на одном автомате три светильника стоит уже без распайки никак ведь?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да.
    Можно. Но не всегда. Три светильника (точнее, три помещения) могу подключаться тремя кабелями к одному автомату)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё вопрос на тему прокладки электрики в каркаснике, с розетками скрытого монтажа понятно. Ну а куда прячете распред. коробки?
    1) Ставите коробки первого типа под полом/потолком/в стене без доступа к ней
    2) Ставите коробку первого типа открыто для доступа к ней
    3) Зашиваете в гипсокартон или коробку или подрозетник 2 -3 типа
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По вашему опыту есть какое-то преимущество применения сдвоенных коробок под гипрок?
    Вырезать отверстие под неё посложнее...
    И ещё отверстия удобнее делать вот такой коронкой под дерево или по бетону?
    Подрозетник TYCO написано D=65, значит если куплю коронку D=67 подереву, то и подрозетник лучше выбратьGUSI D=67?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня примерно такой набор был испортился, железо там мягкое.
    Отверстия удобнее делать коронкой по металлу.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понял, так под подрозетники 65 берём коронку 65, а под подрозетники 67 коронку 67?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    может всё таки 68 подрозетник?
  15. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    может вместо коробки поставить заглушку на подрозетник и там все расключить small_h420448_web.jpg
    https://www.etm.ru/cat/nn/9751581/
    расключение света даже с проходными выключателями спокойно делается в стандартном подразетнике, на крайний случай можно взять глубокий.
