1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что-то с прокладкой освещения я запутался.
    Если тянуть от щитка провод 3*1,5 до выключателя, то я же не вытащу одну фазную жилу из него, придётся весь провод обрезать и N и PE, а потом сращивать.
    Т. е два варианта
    1) или брать один провод 2*1,5 идущий прямо к люстре и отдельно провод 1*1,5 для фазы, идущий через перелючатель
    2) обрезаем все три провода в глубоком подрозетнике выключателя и гильзами ГМЛ-2,5 сращиваем провода N и PE друг с другом, а фазный проводим через выключатель.
    Более простых вариантов нет?
  2. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Денис1235, вы шамана не читали? У него есть пост о распайка.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не нашёл такого
    Но если речь идёт о такой схеме, то по-видимому для скрытой проводки и чтобы не ставить расперд. коробок и правда, проще пускать провод 3*1,5 через выключатель в углублённом подрозетнике, внутри которого я через гильзы соединю N и PE.
  4. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    закрытая
    спасибо за ссылку, значит для розеток гильзы ГМЛ, для выключателей WAGO 2273 и глубокие подрозетники. Побежал в магазин!
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Купил двухклавишный выключатель с подсветкой.
    Правильно я понимаю, подвожу снизу фазу, а сверху с левой и правой группы снимаю фаза1 и фаза 2?
    За счёт чего лампочка светится, ведь кроме фазы ничего нет или она светится как раз при нажатом выключателе?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Правильно. Светится за счёт электрической магии. Если будете использовать светодиодные лампы малой мощности увидите ещё один интересный фокус.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    :)]:)]:super::super:
    Мой пример:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лечится резистором.
    Либо надо лампочек суммарно на 40-60 Вт набрать.
    А еще, что меня более устраивает, некоторые лампочки не моргают, а легонечко так светятся.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а кто вообще такое придумал, ну в смысле кому надо видеть подсветку выключателя при включении света, я немного не догоняю...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну если только самую малость. При включении света, через лампочку в выключателе ток не течёт.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Какой номинал? (а то покупать новый выкл вместо бюджетного шнайдера для проверки неохота)
    данный эффект наблюдал, когда в выключателе (в любом) обрывался ноль вместо фазы:flag:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так на #666 я правильно подключение нарисовал жёлтыми стрелками т. е к выключателю 1 фазный подвожу и два фазных снимаю, всё. Земля и нейтраль идут сразу на светильник в обход выключателя.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да.
    Номинал подбирается экспериментальным путем. Надо соблюсти баланс между тем когда не мигает лампочка и когда светится лампочка в выключателе. Попробуйте для начала 1 МОм 1Вт.
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А я то думал, что все придумали до нас:)
    ps в некоторых моделях легранда (недешевых) видел наличие резистора (закрыт термоусадкой), покупать такой ради выяснения номинала было неохота... будем пробовать
