1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня так дешёвые энергосберегающие лампы мигают подолгу, пришлось даже удалить модуль подсветки из выключателя...
    Спасибо, что предупредили, что светодиодные подвержены такому же эффекту.
    Получается только с галогенками и лампами накала ставить?
    А что никто не додумался вместо лампы подсветки люминисцентной краской точку наносить?...странно.
  2. Газпром178
    Газпром178
    Газпром178
    Можно прокладывать так.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это разве коммуникации? Это просто обвязка котла, неумелая попытка похвастаться работой с медью, не так ли?)
    Здесь о другом обсуждение)
  4. Dreamvid
    Dreamvid
    Dreamvid
    1. Все люминесцентные краски долгого свечения опасны - содержат радиоактивные материалы. Смысла в точках, которые светятся 0,2-1 час никакого нет.
    2. Все нормальные светодиодные лампы имеют защиту от мерцания от клавишной подсветки. Не покупайте китайский лоуэнд и все будет хорошо.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сколько именно и каких радиоактивных материалов содержится в люминесцентных красках? Какова выраженная в цифрах величина излучения, производимого за единицу времени точкой, нанесённой такой краской? На сколько она превышает естественный радиоактивный фон?
    1) Что такое - "нормальные светодиодные лампы"? Каков критерий их "нормальности"?
    2) Что такое - "защита от мерцания от клавишной подсветки"?
    1) Не черпайте знания в социальных пабликах и женских журналах.
    2) Не используйте в обращениях к людям терминов, услышанных от соискателей MBA.
    3) "Не несите в массы" то, что не вполне понимаете.
    4) ...и всё будет хорошо.
  6. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Здравствуйте. Хочу попросить совета в вопросе прокладки коммуникаций. Строиться каркасный дом для ПМЖ. Хотим проложить трубы горячей и холодной воды в поперечном утеплении пола. Ниже схема
    Трубы - металлопластик в энергофлексе. Повторюсь, прокладывать их хотим в поперечном утеплении, т. е. вырезаем проходы в брусках, проводим трубы и обкладываем утеплителем.
    Вопросы: Можно ли так прокладывать? Диаметр труб 12,7 или лучше 19? Планируется 11 точек ХВС и 5 точек ГВС. Нужно ли подкладывать под трубы что то? Для энергосбережения гвс или для защиты утеплителя? В канализации необходимы ревизии, в водоснабжении тоже? Как правильно посчитать необходимое колличество материала (соединители, переходники - понятно, а вот сами трубы?)
    Ну и если что то упустила, спрашивайте, уточню и буду очень благодарна за подсказки и советы. Фото монтажа обязательно выложу)
    Спасибо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кукушка23, лучше уж тогда прокладывать под перекрытием (если фундамент не плита!). Проще доступность, в случае ремонта/замены/апгрейда.
    На такое количество точек лучше 19 (20) трубу пустить.
  8. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Делайте лучше под полом, что бы доступна была, ох как весело разбирать пол когда потечёт, мы из подвала разобрали пол размером с комнату что бы найти протечку (вздулся пп) и заменить утеплитель, либо как вариант в стене чуть выше плинтуса.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли гильзованием сделать разветвление на свет в каркасной стене в слое базальтовой ваты без разделочной коробки? Т. е делаю три скрутки по 4 провода 1,5мм каждая, опресовываю ГМЛ-6, каждую отдельно перематываю изолентой, все вместе изолентой?
    Причина - в том месте уже стоит коробка и там где коробки очень неудобно укладывать звукоизоляцию.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В перегородке наверное можно, в наружной стене или наружном перекрытии я бы не стал, точка росы гуляет, и кто его щнает где может в каких-либо условиях произойти насыщение пара и выпасть водой, а вдруг на вашей скрутке...ну и там утечка тока, и либо срабатывание узо-диф, если он есть, либо хз что...так то ничего страшного, но стремно, лучше коробку пластиковую воткнуть.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Сделайте разветвление на свет в подрозетнике, да и всё.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я так и планировал и подрозетники у меня 68 мм, но разве удастся там разместить 4 скрутки по 3 провода 1,5мм+двухклавишный переключатель
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не делайте скрутки. Делайте ваги. Даже по 4 провода в ваге помещается.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а опрессовка гильзой не компактнее будет чем вага 4-х контактная?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Афаик, нет. Вага плоская.
