1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. id66783001
    id66783001
    id66783001
    Доброго дня всем ! Подскажите, пожалуйста, "чайнику" в строительстве ... Сделали мы каркасную пристройку к деревянному срубу (в ней размещается ванна, туалет, прихожая, коридор и еще комнатка), но процесс утепления, к сожалению пошел не правильно, то есть рабочие сначала все утеплили (пирог снаружи внутрь такой: имитация бруса, рейка, гидроветрозащитная пленка, доска, роквул 150 мм, пароизоляция, рейка и ... фанера и панели ПВХ в ванной, в остальных помещениях рейка и имитация бруса). А все трубы (вода и отопление) решили потом, типа им так удобнее будет пробивать всю стену сразу. Уверяют меня, что так будет хорошо ... что они эти отверстия "загерметизируют" на обшивке, то есть имитации бруса. Все трубы идут снаружи, по стенам, но все равно во многих местах проходят сквозь стену ...
    Так вот, что то терзают меня смутные сомнения, что это " не есть хорошо", что же там будет с пароизоляцией, даже если она не разорвется совсем (крепкая армированная), то все равно это отверстие не понятно в каком состоянии будет ...
    Они смеются надо мной, говорят, что это уже мания у меня насчет этих пленок ...
    И еще вопрос, место где водопроводная труба будет проходить через стену, поскольку на ней, особенно холодной, выступает конденсат, чем защитить, чтобы он не попадал в утеплитель?
    Мне предлагали заложить ее в отрезок трубы большего диаметра, чтобы вода там собиралась, или можно надеть на нее утеплитель (серый такой, не знаю как называется) ?
    Ребята, подскажите, пожалуйста, не хочется халтуру делать !
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Строители не правы, нарушена очередность проведения работ, все стыки и проходы через пи герметизируются обязательно, коммуникации можно было проложить в обрешетке под отделкой не повреждя пи. А так не знаю как выкручиваться будете.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А откуда и куда "пробивается" стена? с улицы?
    Если это внутренняя перегородка между двумя отапливаемыми помещениями, то пирог там явно другой
  4. id66783001
    id66783001
    id66783001
    Несколько стен приходиться проходить, одна внутренняя из ванны в коридор, коридор предполагается сделать отапливаемым (пирог этой стены, если смотреть из ванной, получается такой: имитация бруса, рейка, пароизоляция, роквул 150, мембрана гидро ветро защита, рейка, имитация бруса).
    В обрешетке под отделкой трубы провести не получается, т. к. места не хватает чтобы ванну поставить.
    И внешняя стена из нового дома в "старый" идет водопровод.
    Я подумала, что может быть, когда они будут внешнюю отделку прибивать, те доски (имитации бруса), которые будут потом пробивать под трубу, посадить на саморезы ... для того, чтобы потом, когда они просверлят отверстие и вставят трубу, эту доску можно будет легко отвинтить и отодвинуть. Тогда будет доступ к пароизоляции в этом месте, и можно будет как то заизолировать место прохождения трубы.
    Все это какие то танцы с бубнами, но не вижу другого выхода.
    Так ведь нельзя оставлять ? А что будет происходить если так оставить ?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если оба помещения отапливаемые, то ПИ не нужна.
    соответственно если вы ее повредите - то ничего страшного не произойдет
    у вас водопровод выходит на улицу через стену и потом снова заходит в помещение?
    или это тоже стена между двумя отапливаемыми помещениями?
  6. id66783001
    id66783001
    id66783001
    Спасибо огромное за ответы !
    У нас старый бревенчатый дом и вплотную к нему новая каркасная пристройка (с полным четырехсторонним фундаментом) в ней находится ванна (в которую подведена вода из колодца, через пол), и дальше по трубам эта вода проводится через пристройку в старый дом. То есть трубы проходят через две внутренние перегородки, и потом еще через небольшой участок (около 30 см.) между домами. Вот этот участок, конечно не отапливаемый, хотя он под крышей. В этом месте хотели трубы хорошо утеплить, может быть сделать короб вокруг трубы и заполнить его утеплителем .
  7. id66783001
    id66783001
    id66783001
    Получается, что все отверстия, что проходят из отапливаемого помещения в неотапливаемое или на улицу - надо герметизировать пароизоляцию ?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    да
  9. id66783001
    id66783001
    id66783001
    Cпасибо за ответы !
  10. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Подскажите, а в стяжку тёплого пола можно трубы для батарей и водоснабжения убирать? Труба ПП армированная планируется для батарей. может лучше металлопласт тогда как и на тёплый пол?
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Можно, но точно не ПП. И лучше не в саму стяжку ТП, а прорезать и утопить их в утеплитель под сетку ТП.
    Необходимо использовать сшитый полиэтилен без стыков внутри стяжки.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    У меня все трубы отопления второго этажа проходят через теплые полы первого этажа в теплоизоляции
    А электропроводка в стенах и потолке проходит без прокола несущих балок
  13. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Кстати, я кажется знаю причину, по которой в Америке и вообще за рубежом не парятся по поводу прокладки проводов в стенах без гофры, труб и итп.
    Все дело в кабеле, который они применяют. Он несимметричный. Жила заземления у них толще чем фаза и ноль, к тому же она идет без изоляции. В дополнение к этому ставят узо на 5 мА.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Плюс датчики дыма через каждые N дюймов и противопожарка является обязательной в большинстве штатов, а также обязательная проверка всей электрики независимым инспектором в процессе строительства.
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    и о чем это говорит?
