1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. ggk71
    ggk71
    ggk71
    г. Самара
    Как работает УЗО знаете? При таком кабеле и 5 мА загореться не успеет.
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
    @ggk71, ясно
    не очень силен в электрике, вот и спросил...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "УЗО" ставится не на всех линиях. Толщина оголенной "земли" кабеля такая же как и "фаза-ноль". Я думаю, что установка адекватных автоматов на линиях-залог хорошей безопасности от возгорания. В америках невозможно поставить "жучек" из гвоздя. :)]
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    УЗО не защищает от возгорания, оно только следит за дисбалансом токов. Если закоротить фазу и ноль после УЗО, то оно не сработает, так как дисбаланса не будет.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если сильно закоротит, сработает автомат.
    Если слабо закоротит, в результате оплавления изоляции проводов возникнет ток утечки, сработает УЗО
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это если заземление подключено. Иначе куда будет утекать?
    Да и оплавление - это уже не слабый коротыш :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь!
    Оплавление, обугливание изоляции (с образованием "токовой дорожки") может быть вызвано и слабой затяжкой проводов в клеммах. КЗ оно не вызывает, а возгорание вполне возможно (проверено личным опытом).
    Кстати, УЗО отлично срабатывает, при таком варианте, и без заземления (также проверено личным опытом). Причем, срабатывает именно по току утечки, а не по току нагрузки.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    и тут возникает то самое несоответствие между нашими и забугорными нормативами: наши считают что если кабель в стене из сгораемых материалов то этого времени хватит что бы возник пожар, даже если кабель НГ, а у них считают что не хватит.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем надевать парашют, если ходишь по земле?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен :hndshk:
    Из личного опыта: у меня в деревне в гараже уже более 10 лет стоит ИЭКовский 3-х фазный диф-автомат (на 32А). Он не раз меня выручал, когда приходилось работать электроинструментом под дождем.
    В строящемся доме я решил поставить УЗО Шнайдер Электрик (тоже 3-х фазное, на 32А, но не диф-автомат). И примерно через 2 года после этого меня хорошенько шарахнуло током в сырую погоду. По факту при нажатии на нем кнопки "Тест" ничего не происходило. После этого я проверил ИЭКовский девайс в гараже - все четко сработало.
    Советую всем не менее чем 1 раз в полгода проверять УЗОшки! И желательно не на себе :|:
    У соседа ИЭКовская УЗОшка проработала тоже 2 года в ящике на столбе. Наверно не выдержала морозов...
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это, как бы, и в инструкции написано. И даже на наклейке на УЗО
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при чем раза в месяц!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в этом году вступили в силу новые электрические КОДы, которыю обязуют все линии, где есть розетки, садить на "arc fault circuit braker".-автомат,срабатывающий при появлении искры в ослабленных контактах.
    А розетки "узо" монтируются во влажных местах.
  14. vizora
    vizora
    vizora
    Немного фотографии прокладки отопления и воды. Потолок отпущен проставками в 2см для образования вент зазора. При проходе перегородок трубы идут на верхней балкой.
    За время прокладки ни одного отверстия в балках не сделано. IMG_20180528_195500.jpg IMG_20180528_195445.jpg IMG_20180528_195555.jpg
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так и реечки это не балки.
