1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В каркасе мансарды прокладываю короба из профиля для ГКЛ для скрытой проводки
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Острые края :(:no:. Пластик не дешевле выйдет?
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне нравиться. Интересное решение.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чем интересное? По моему интересное это или технически правильное решение или экономически выгодное или баланс.
    Конкретно это решение мне непонятно :faq:.
    Технически это просто трасса для прокладки - ни физической защиты от повреждений, ни противопожарной. Как трасса для повторной прокладки тоже не годится.
    Экономически тоже непонятна целесообразность :faq:, если защиты нет, то просто провода проложить к стойкам закрепить и всё.
    Это я не как критику решения написал, а просто мысли на тему целесообразности. ИМХО - если заморачиваться каналом, то должны быть трубы с закладными. :super:
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Можно попробовать доработать идею по вашим замечаниям. К примеру, если профиль мягкий, то можно после прокладки кабеля можно загнуть углы так, что канал будет в виде треугольника, закрепить стяжками. Будет какой никакой физической и противопожарной защитой.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увы, но по моему мнению будет "никакой" :no:
    Металл тонкий, острый. Герметичности нет.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы с электричеством определился, осталось отопление: лучевая разводка для радиаторов, или МП или сшитый полиэтилен?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Задайте вопрос в профильном разделе. В т. з. каркасного домостроения разницы нет никакой
  9. aleks_cut
    aleks_cut
    aleks_cut
    Всем привет. Обсуждений на тему как прокладывать кабеля какие, выбор сечения и т п в сети миллион! Видимо электриков у нас много. Но есть ли строители, а именно: как сверлить стены каркасного дома, когда он уже построен? Допустим мне нужно ввести кабель от спутниковой тарелки? Взять сверло продырявить стену и нет проблем, а как же паро и гидроизоляция? Допустим надо трубу какую вытащить наружу, то. Научите, подскажите насколько большой криминал дыра сквозная в каркасном доме? Закладные на все случаи можно и нужно предусмотреть, но если не получилось да и малоли что решил сделать, например кондиционер повесить или печь поставить. Научите люди, как дырявить пирог каркасного дома с наименьшими потерями для него ? Спасибо!
    P. S. Нашёл один ответ в интернете типа обклеивать скотчем предмет и его к гидроизоляции и пароизоляции. Это как сделать когда она зашита с двух сторон :(
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    делал такую процедуру, правда до внутреннего перекрестного утепления но уже после пароизоляции,
    дыру сверлил через стойку, протянул кабель, пшыкнул пеной. Затем бутиловый герметик под пленку, чтобы к стойке приклеилась и снаружи вокруг кабеля.
  11. aleks_cut
    aleks_cut
    aleks_cut
    А есть ли вероятность что через маааленькое отверстие в которое будет пропущен кабель, будет попадать вода ? Вообще имеет смысл такие дырочки заделывать неужели у всех так всё герметично натянуто мышек нет и т. п Чем вообще чревато такая прокладка кабеля или трубы, сделал дырку вставил трубу пеной или герметиком, ну да плёнка повреждена есть вероятность минимального намокания утеплителя, так он и сохнуть может вроде как .
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы видели когда-нибудь водостоки, на которых вместо трубы использовали веревки или цепи? При просовывании провода надо придерживаться такого же принципа работы, то есть кабель должен быть просунут с уклоном от дома, иначе никакой герметик не спасёт.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    повторю еще,
    - отверстие в стойке (естественно с уклоном вниз, как было сказано выше), следовательно контакта с утеплителем нет
    - диаметр отверстия больше диаметра кабеля, что бы удалось запенить и исключить продувание/промерзание
    - отверстие в пароизоляции герметизируется, причем с обеих сторон, как я писал: наношу бутиловый герметик через отверстие на стойку и приклеиваю к ней пароизоляцию, а затем герметик вокруг кабеля.
  14. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Добрый день! Прошу совета, сколько минимум сантиметров должен быть вентзазор, межу пароизоляцией натянутой на стойки каркаса и вагонкой, для того чтобы между ними проложить проводку?
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    не нужно загибать, залить сверху гипсом и даже ярые приверженцы ПУЭ не будут требовать металлической трубы :)]
