1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sultan_SPb, грунт на участке может быть разным (у меня, пожалуй, только торфа нет).
    Хотите "штырекомплект" - Ваше право.
    Но я-бы на Вашем месте, захотел-бы лучше варить научиться. Это в жизни всегда пригодится (особенно, при жизни в своем доме). Не обязательно учиться до уровня сварщика IV разряда. А тянуть ровный шов можно за пол-дня научиться. Главное, чтобы рука не дрожала (Я вот варить нормально-приемлимо больше не могу - о чем жутко жалею. А научился сам - жизнь заставила).
    Аппарат (инвертор) в аренду (с маской, проводами и электродами) стоит не дорого.
    Траншею не надо "капитальную, чтобы танк мог спрятаться" рыть. Достаточно на глубину 1,5-:-2 штыка лопаты и на ширину штыка.
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @DiJo, штырь похоже отменяется, гарантию не дают, что достигну нужного результата 6м штырем в супеси, а докупать еще 3-9м как то не бюджетно и сомнительно, поэтому лучше наверное эта схема, если её хватит: https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-50#post-22140306
    хотя, домик 17кв.м. из основных потребителей чайник, настольная плита, может мультиварка, и 3 конвектора по 500-1000Вт.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если щит учета не стальной и возле опоры, делаете заземление из 1 штыря из черной стали (круг d 18-20 мм и длиной не менее 3х метров, чем больше тем лучше) возле этого щита и такого же штыря возле дома. Кабель от щита до дома 3 или 5 проводный с РЕ.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sultan_SPb, сопротивление заземлителя не зависит от величины домика и количества эл. приборов.
    Тот вариант что по ссылке совпадает с расчетом (мой файл) для грунта "суглинок". Если у Вас в составе грунтов есть песок - пересчитайте! Количество вертикальных заземлителей может увеличиться! Мне пришлось 9 3м уголков забивать (кстати, - отлично забиваются с помощью мощного перфоратора).
  5. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @ink_house, какой щит? У нас столб на противоположной стороне дороги, на нем у самого верха установлен АСКУЭ, от АСКУЭ 2 жилы 6мм плетенкой идет на старую бытовку. Эти провода снимаем со старой и тянем на новую!
    Я думал купить готовый комплект 6м, из нержавейки, от Volt Stream VS-G6, но тут отговорили, сославшись на сомнительность в долговечности и эффективности данной конструкции. Комплект удобен тем, что не занимает большого пространства под конструкцию заземления. А так, 5 метров и более на грядках сложно разместить.
    @DiJo, да сложно у меня с этими формулами, не вникал пока еще.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Sultan_SPb, значит заземление делать 1 - в бытовке, этого тоже достаточно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так там только значения в таблицы данных подставить - формулы сами все посчитают. Значения брать из таблиц на других листах.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Накидайте пожалуйста вариантов проходок для ввода кабеля через металлочерепицу.
    Спасибо.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Горожанин96, Как вариант
    SOLAR CLASSIC
    ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ, COMFORT
  12. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Ребята, подскажите пожалуйста, так уж случилось, что заложили гофру внутренним диаметром 20мм, в которую не влезает кабель 2х4 для фаза/ноль и 1х10 для вывода заземления!
    Можно ли взять одножильный провод 1х4мм типа ПуВнг (А)-LS 1х4 разных цветов и завести их в дом фаза/ноль, а 1х10 вывести на землю, и все это в гофре диаметром 20мм?
    Такое возможно, допустимо?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заземлите "ноль" (на самом деле это PEN) в начале линии. В дом заводите кабель с двумя жилами. В домашнем щитке выполните разделение PEN проводника на PE и N шины. Это классическая схема TN-C-S.
    Схема работоспособна, но так делать не стоит. Для фазного кабеля можно взять ВВГнг 1*4. "Ноль" можно и в одинарной изоляции протянуть
    ЗЫ все эксперименты выполняете на свой страх и риск.
  14. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @DiaZoN, ноль, как сказал электрик, ноль глухозаземлен, где то.
    Ко мне приходит 2 провода фаза и ноль, и я думал делать схему заземления ТТ, без участия нуля в ней.
    улица входной автомат 2п 25А - в доме щиток дифавтомат (УЗО) 2п 25А 30мА и с него на автоматы по группам розетки, свет ...
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда в чём смысл тянуть заземление в той же гофре? Напрямую через стену есть возможность проложить?
