1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Quattra
    Quattra
    Quattra
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: каркасный дом. Делаем разводку воды. Никакие закладные изначально сделаны не были. Труба (пластиковая) с холодной водой проходит сквозь внутреннюю стену из тех. помещения отапливаемого в санузел. Нужно ли на тот кусок, что идет в стене надевать утеплитель, чтобы не было конденсата? Строители почему-то не надели, сказали, что не будет потеть, а меня "терзают смутные сомненья"...
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Конденсат есть следствие осаждения воды из воздуха на холодных предметах. Труба в стене с воздухом контактирует? Ели да - утеплять однозначно. Если в минвате какой, то она и есть утеплитель.
  3. Quattra
    Quattra
    Quattra
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Quattra, а что изменит "утепление в утеплителе"? Воздух-то и в утеплителе стены, и в утеплителе трубы - все равно, есть!
  5. Quattra
    Quattra
    Quattra
    Надеюсь, что конденсат с трубы на этом участке не будет попадать на деревянные конструкции и в перспективе не вызовет их гниение и появление плесени. Думала каучуковым утеплителем отделить трубу в стене от самой стены и ее наполнения. А еще кто-то писал, кажется на форуме, что запенить можно...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Quattra, не знааааю ..
    У меня в 3 местах трубы ХВС (Тводы <10град) проходят через внутренние стены. И со стенами уже 9-й год все нормально.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Разница только в том, что утеплитель стены гигроскопичен, а утеплитель на трубах нет. Конденсат с труб будет впитываться в минеральную вату если он не в трубке из вспененного полиэтилена.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dep1911,
    Дополню:
    Минплита в стенах - сухая. Проверяю периодически.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Это прекрасно.
    Американцы утепляют трубы с холодной водой и ещё место прохода через стойку. Можно двырку на сантим побольше сделать и потом пукнуть туда пеной монтажной.
    Тут две выгоды.
    Первое: чтоб если что то конденсат не добирется до стойки.
    Второе: по их правилам воздух в стене не должен ни как общаться с соседями по секции. Они даже провода так проводят.
  10. Quattra
    Quattra
    Quattra
    Добрый день. Большая благодарность всем за ответы!
  11. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Для прохода нескольких ВВГ сквозь каркасную стену хочу сделать пластиковую гильзу, но гладкой ПВХ трубы требуемого диаметра (50 мм) в магазине нет в наличии. Можно использовать вместо неё отрезок серой канализационной трубы из полипропилена?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А для чего?
  13. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Проводку делаю в кабель-канале, нужно перейти из одной комнаты в другую. Для чего там гильза? Возможно, для дополнительной защиты кабелей, но вот от чего или кого - не уверен Гвоздь случайно не забить так, чтобы повредить этот проход, т. к. с обеих сторон стены будет кабель-канал. Мышей в стенах пока нет. Но с гильзой кажется более правильно. :) Ещё по гладкой трубе проще провести кабель, чем продираться сквозь утеплитель.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    металл. защита от дугового пробоя
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига себе страсти-мордасти...:aga:
