1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ась чо?
    Автомат как раз и работает ТОЛЬКО НА ЗАЩИТУ ПРОВОДА ЗА НИМ.
    И больше ни для чего.
    Бить вас надо, текстолитовой палкой с крюком на конце, которой остаточный заряд снимали в прошлом веке.
  2. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Уважаемый бить все таки Вас надо. Кочергой. Если не разбираетесь в вопросах не пишите всякую дичь.
    Автомат реагирует на короткие замыкания и токи перегрузки. Нагрев проводников может быть и без больших токов. К примеру плохой контакт. Токов там больших не надо. И автомату и УЗО фиолетово что там греется, пока не будет достаточно тока для его срабатывания.
    Подучите нормативку. ПУЭ в том числе.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так греется контакт. а не весь кабель:)
  4. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Да какая разница. Контактные соединения могут нагреваться до красна из за больших переходных сопротивлений. Кабель до красна нагреть вряд-ли возможно. Если греется весь кабель, значит аппарат защиты неправильно подобран, либо он не согласован с нагрузкой. А греющиеся контакты много чего натворить могут. Как правило возгорание.
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Проверял наглядно дифавтомат, экспериментировал. К кабелю с сечением 2,5 подключил потребителя на 5 кВт, автомат сработал, не сразу конечно.
  6. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    А чего ж ему не сработать, если ток больше номинала через него пошел. Он для этого и нужен. Вопрос про нагрев проводников был при малых токах при которых автомат не будет работать
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Автомат соответствовал номиналу потребителя. Сработал из-за нагрева проводника. Т. о. автомат защищает проводник и Ваше утверждение неверно:
    Что касается:
    , учитывая, что про малые токи ранее нигде не упоминалось, предполагаю попытку съехать с темы, при том, что обсуждать малые токи при достаточном сечении кабеля и автомата нет никакого смысла, вопрос в потребителе, на который не рассчитана проводка и в автоматах, которые реагируют на этот потребитель, даже, если автомат соответствует номиналу потребителя.
  8. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    1. Аппарат защиты на работает при нагревах проводников. Ему это не надо, он не для этого предназначен изначально Он работает если через него протекает ток в соответствии с его время-токовой характеристикой. превышающей оную. А это напрямую зависит не только от мощности нагрузки но и от сопротивления линии которая в первую очередь состоит из контактных соединений. (распредкоробки, розетки, выключатели, щиты ... И чем оно больше, тем меньше вероятности срабатывания автомата
    2. То что не обсуждались малые токи (или сопротивление линии) не значит что их нет.
    При чем здесь сечение кабеля? Вы наверное не понимаете о чем речь идет. При очень большом сечении кабеля он может иметь очень большое сопротивление. со всеми вытекающими.
  9. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Одним словом автоматы это не панацея. узо тоже. Гораздо все глубже. Консультироваться надо у знающих специалистов. Ориентироваться на нормативку. Жилище Ваше
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Практический эксперимент показал обратное, писал выше, если пропустили.
    Не исключаю, что заблуждаюсь, но тогда и производители тоже, когда указывают в паспорте потребителей, что кабель 2,5 до 3кВт, все что выше 3-х уже 4 мм
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ха-ха-ха. Срочно в школу! Там про Ома нашего и Кирхгофа бесплатно рассказывают.
    Плохой контакт в жилом помещении по умолчанию может быть только внутри не поддерживающего горения щита или коробки, воздушной укладки (не залит же в компаунд ?), среди не поддерживающих горение проводов и модульной автоматики\электроустановочных изделий.
    Плохой контакт просто "отгорит" до разрыва соединения. Ничего поджечь он не может.
    Это вам не полиэтилен вводных фидеров поджигать!
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    При чем здесь эксперимент, при чем здесь кабель? Вопрос о другом. На одном кабеле (очень хорошем) может быть 200... соединений. Это контакты, которые окисляются, греются. Это сопротивление. Закон Ома- чем выше сопротивление тем меньше ток. А он так необходим автомату для работы (защиты) проводов. Надеюсь понятно объяснил.
  13. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Видимо Вам в свое время про эти законы не рассказали. Жаль.
    Кто Вам сказал что коробки и начинка щитов не поддерживает горение? Давеча вон ФАП сгорел с новой проводкой кирпичный дотла. Причина - неисправность проводки. В щите. Нагрелись контакты и не отгорели мать их. Не захотели и все. Распредкоробки в помещениях с обоями, пластиком. Тоже там греется блин но отгорать не хочет. И автомат не могу заставить отключиться. Не хочет он говорит тока не хватает. Сделай КЗ тогда отключюсь.
    Нельзя же быть таким безапеляционным, тем более при недостатке знаний.
    Кто Вам сказал что греющийся контакт должен отгореть? Чтобы отгореть там ток должен быть КЗ. А если КЗ нет, а просто контакты окислились.
    А что это за полиэтилен вводных фидеров? Вам это приснилось или где слышали?
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @tehno2, Прежде чем отправить вас в игнор, спешу сообщить (не вам, а прочитавшим ваш бред):
    1) Увеличение сечения провода УМЕНЬШАЕТ его сопротивление.
    2) Тендерное говно в ФАП не означает, что этот горючий пластик должен применяться в помещениях.
    3) Отгорает не нагревом, а возникающей дугой.
    4) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА СДЕЛАНА ИЗОЛЯЦИЯ СТОЛЬ ЛЮБИМЫХ У НАС ВЛ из СИП!
