1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Прокладка коммуникаций в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 17.03.10.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ГКЛ - класс горючести Г1
    Минеральные ваты - класс горючести НГ.
    Облицовки гипсокартонными листами не понижают класс горючести сборок, они повышают степень огнестойкости конструкций.
  2. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Если позволите отвечу. Прямые участки кабеля вообще никогда не загораются.(могут нагреваться) Для этого ток нужен очень большой. Загораются обычно в местах соединений. А локализация кабеля в несгораемую субстанцию это как каждый для себя решит. Я решил что надо. Я боюсь. Как писал выше животные хвостатые любят грызть и провода и все что видят перед собой.
  3. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    А вы в какую несгораемую субстанцию локализовали кабель?
  4. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Ну есть же огнестойкий гипсокартон, ровозо-красный такой. Класс КМ2. Можно на него крепить кабель. Он дороже, но уйдет не так много если ширина полосы метр - полтора.
  5. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Не хочется прокладывать кабель в утеплителе. Хочется ближе к внутренней стороне перед пароизоляцией в пространстве обрешетки.
  6. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    В трубу металлическую электротехническую
  7. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Какая толщина стенки?
  8. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Мне предлагали монтаж в гофротрубе 0,3 мм мне кажется, что может прогореть от КЗ
  9. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
  10. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Теоретически КЗ в трубе маловероятно. Это надо в ней изоляцию повредить как то. Но металлорукав стоит тоже недешево. Труба все же понадежнее. да и толщина стенки
    побольше
  11. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Самая дешевая труба 350 руб/м. 20мм, 1 мм толщина стенки. Если проводки метров 600, то это только на трубы уйдет 210 тр. Однако!
    А если по несгораемому гипсокартону в пнд трубе проложить выйдет дешевле. Пнд вроде бы мыши не грызут, AFAIK
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Да недешево. Если речь про черное ПНД для воды то не рекомендую. Горючая она жуть. В земле можно, внутри помещения нельзя, Тогда уж гофру металлическую лучше. Ну или в слое гипсокартона. Еще раз скажу что сам провод не горит. как правило, горят скрутки. и соединения
  13. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Есть еще герметик противопожарный ОГНЕЗА. Можно кабель без гофры закрепить и обмазать герметиком Пишут что защита до 2 часов. Ведро 20 кг стоит 30 тр
    (Акриловый герметик "ОГНЕЗА-ГТ" однокомпонентный огнезащитный состав для монтажа внутри пожароопасных помещений. Высокотемпературный герметик "ОГНЕЗА-ГТ" обеспечивает предел сопротивляемости высоким температурам до 2 часов. Терморасширяющийся герметик "ОГНЕЗА-ГТ" - участник программы импортозамещения.)
  14. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Технически не представляю как можно это сделать. и от мехповреждений он не защищает. Смысл всех этих труб-защитить изоляцию от повреждений чтобы КЗ не возникло.
    Нормальный вариант в слое гипсокартона и зашпаклевать. Никто не сгрызет не повредит. А от нагрева проводов автомат надо подобрать правильный. Ну я так местами сделал. Наблюдаю.
    Понятно что надо делать все по правилам, но не всегда финансы есть. Поэтому выбирается оптимальный вариант. Чердак -трубы, проходы через дерево-трубы, а там смотрю что и как может сгореть от электропроводки и как этого избежать.
  15. Petttrovich
    Petttrovich
    Petttrovich
    Да, вот действительно проще может быть просто в двойном гипсокартоне зашпаклевать кабели!
    А подрозетники металлические поставить, чтобы там возгорание возможное локализовать. А в пространство контробрешетки заложить утеплитель 50 мм.
    На чердаке не думали разместить самосрабатывающие порошковые огнетушители?
    Знаете, такие ввиде шаров или трубок, срабатывают при температуре высокой, какие-то при 200 градусов, какие-то при более низкой температуре. Сейчас большой выбор
