Реечная перегородка из бруса
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем tabula rasa, 29.01.25.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Блин, ну это же не я придумал)
    Реечные перегородки это же тренд последних нескольких лет. Да, сейчас они уже теряют популярность, но нам с женой нравится и для наших целей подходит.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А они бывают 3 м длиной? Или сращивать?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tabula rasa, фаску будете снимать? Иначе ж руки занозить легко. А с фаской будет так же красиво смотреться?
    Мы на заборах предпочитаем именно штакетник. И именно потому, что создаёт закрытость. Т е я бы поспорил с тем, что не ограничивает пространство. Особенно в таком толстом варианте.
    Я бы посмотрел на что-то другое. В современном интерьере "хендмейд" из дерева...? Мило, но...? Будет смотреться только тогда, когда сделают профессионалы за стопятьсот тысяч.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну, все что касается дизайна, это спорно и в других темах обсуждается. Мне наоборот нужно разбавить серые и бетонные цвета в интерьере каким-то "теплым" деревом.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вы же не сделаете без промежуточных прожилин через метр?
    На имитацию бруса смотрели?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стена трехметровая это не совсем про разбавить. Но не суть. Попробуйте дерево для разбавления применить в других элементах. А лестницу, например, из металла, чтоб сочеталось, например, с ручками дверными, светильниками, ручками мебели и бытовой техники, например...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фаску не хотел снимать, нравится когда прямые углы.
    Не ограничивает пространство имел в виду это если рейки альтернатива сплошной перегородки.
    Вот и хотелось бы сделать самому, как профессионалы за стопятьсот тысяч)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    "Ширина варьируется от 200, 300, 400 мм и до 1200 мм. По длине плиты могут быть от 1000 до 3000 мм. Толщина материала начинается от 14 мм и заканчивается 50 мм."
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имитация бруса это же по сути доска? Правильно я понимаю?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это по сути евровагонка, просто профиль немного другой.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну она же тонкая, как из нее брус сделать? Или я не понимаю
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вам принципиально именно 5 см толщиной? И именно квадратного сечения?
    На сайте леманапро видел брус 4 или 5 см толщиной, длиной 3 метра. Да, не клееный, а сращенный, но зато без сучков, с фаской и т д, т е уже готовый. Стоит недёшево, естественно... Красота требует жертв. Лучше наверное не найти.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думал и о том, чтобы эти рейки сделать другим цветом (тогда можно и металл использовать). Но другой цвет это либо черный (под ручки, петли, светильники и т. д.) или серый под пол и лестницу.
    С металлом вроде как и проще.
    Тему в этом разделе создал как раз таки, чтобы узнать об особенностях подобных деревянных конструкций.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или под цвет стен... Чтоб скрыть, а не подчеркивать...
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не принципиально 5 см, можно меньше. И прямоугольное сечение предпочтительнее. Оптимально 40х60.
    Мне бы наоборот, с сучками (только чтобы не вываливались) и без фаски)
