Подскажите по подключению теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем galgamed, 02.02.25.
  1. galgamed
    galgamed
    galgamed
    А для чего двухходвой клапан на теплый пол? не совсем понимаю.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в бане воздух-воздух стоит. Пока дует... тепло.
    Лучше воздух-вода. Нагреет полы... и долго тепло. Можно включать ночью... а днем выключать.
    т. к. бетон аккумулирует тепло. В доме у меня так. Фирма Daikin на 11 кВт. Очень надежная
    штука.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для того же, для чего и трехходовой. Только через 3ходовой насос ТП гонит весь поток ТП, а 2ходовой не участвует в этом, разницу понимаете ?
  4. galgamed
    galgamed
    galgamed
    Можете на схеме ткнуть где он должен быть установлен. Если честно не понимаю
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не он а НСУ на его основе, там же где у вас НСУ и стоит. Можно и руками собрать из подручных.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача с обраткой, на НСУ перепутана
    . Отсутствуют запорные краны.
    Отсутствует ФГО перед насосом.
    РБ ставится на обратке.
    Насос ставится коробкой сверху.
    И направление основное, желательно в коллекторы РО.
    Ну это в общих чертах.
    Да.
    Сделайте. чтобы выключался вместе с котлом по температуре.
    Заливайте хорошую, подготовленную воду.
    От поддельного, может и быть.
    Лейте по инструкции к котлу. Размешивайте его, как там советуют.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Тепловой насос (кондиционер) на указанную планировку дома и с запасом по мощности выйдите до 300.000. Монтаж 1-1,5 дня.
    По мощности потреблять будет не 9 кВт, а например 2,5!
    Э-экономия, К-комфорт, С-страх (от незнания)
    Повторюсь, очень-очень жалею что установил себе эти водяные теплые полы, ещё и на валтэке все. 5 лет прошло после того как я понял всю эту глупость с модными теплыми полами и осознав принял решение ставить кондей. Сейчас полы не включаю, тем более погода позволяет. А в холодную неделю, если что, то можно конвектора ;)
  8. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Воздух-вода хорошо, но нужно всё тысячу раз просчитать по температурам теплоносителя, что бы не оказалось, что основной электрокотёл будет всё равно потреблять на догнав очень много киловатт.
    Миф, что полы будут держать температуру очень долго при отсутствии электричества, я уже пару раз развеял. Полы будут стремительно терять в температуре уже через 3 часа. Каким генератором можно полноценно запитать электрокотёл на 9квт, если не будет электричества? Ещё наверно и трехфазным.
    Кондей можно почти от любого гены включить. Ещё и на чайник останется.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не миф
    Дырявый и малоинерционный дом - да. Тут несколько факторов влияет, но в минус 20 внятный дом на УШП теряет 2 градуса за день - на форуме был примеры.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Здесь же у человека не описаны тепелопотери дома, из чего он сделан и так далее. Я уже это всё запрашивал.
    40градусов в теплом полу это ни о чём, что бы прогреть. У меня до 55 разогревает по алгоритму погодозависимой автоматики и это тоже ни о чём.
    Какой город и регион я не понял.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня бы жена расстреляла за такую температуру в полу.
    Сейчас стоит 30 гр. и в доме тепло...и уютно. У меня УШП.
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    55 это не значит температура поверхности пола. Это температура теплоносителя на входе в коллектора. Регулируется погодозависимой автоматикой. Чем, стремительно повышается температура на улице, тем быстрее закрывается подача до температуры по графику. Валтэк долго рассчитывал мой дом. Вдоль окон всех проложен отдельный контур с более высокой температурой, чем в основных контурах.
    Рассчитывались конкретно какие и где будут покрытия пола.
    Сложно всё это. Долго. Дорого. Дорого за электричество.
    А ещё эта славная инертность полов, не успевающая за погодой нашей Питерской чудной, когда утром все выходят в дубленках, а днём гуляют в футболках.
    Теплые полы-потрачено
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чем погода в Питере отличается от эстонской? :faq:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я в курсе... просто живу в доме с ТП 19,5 годиков.
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Там у вас она очень-очень медленно изменяется.
