Подскажите по подключению теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем galgamed, 02.02.25.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я живу в 500-х метрах от моря.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если полы нормальные и дом нормальный - они вполне успевают за погодой.
  3. galgamed
    galgamed
    galgamed
    Добавлю вводных данных, думал это не так важно.
    Дом каркасный на сваях, утепление минеральная вата, стены 150, потолок и пол 200.
    На полу дополнительно 100мм Пеноплекс + стяжка 7-8см будет
    Дом в Поволжье.
    Трубы 16 на тёплый пол с шагом 15, изначально хотел 20, длина всех контуров 300-350 метров.
    3 радиатора, 2 внутрипольных под панорамными окнами, 1 обычный в спальне.
    Какой трубой лучше обвязать котельную, склоняюсь к 25 металлоплату.
    Исправил немного схему по советам
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишнее,
    ну и почему 20 не хотите ? длина на треть снизится суммарная.
    суммарная длина не показатель
    редкость, 26 смотрите, более доступны те же фитинги.
    комбо узел не хотите ? есть консоли с ГБ и РБ.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    26 МП.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора на радиаторы уточните. На них будет управление радиаторами? Чем?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по картинке - ротаметры, я за.
  8. galgamed
    galgamed
    galgamed
    Это к сожалению уже не изменить, кося к при строительстве, надо чем то поднять высоту пола.
    Больше по советам что все так делают. В каких ситуациях допустимо 20, при хорошем утеплении? или от толщины стяжки?
    да 26, ошибся.
    Может быть и хочу не изучал их, пока иду по пути наименьшего сопротивления, попутно если что то буду узнавать еще буду менять/дополнять
  9. galgamed
    galgamed
    galgamed
    на коллекторы радиаторов планирую поставить сервопривода электротермические
    а расходомеры не планируются, на картинке не исправил, просто как шаблон взял, исправлю чуть позже
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу проблемы - нельзя перенести дверные проемы ? Лучше больше высота чем меньше.
    это совет "из телевизора)
    да
    достаточно плюс финишное
    вы может и ошиблись, но 25 МП есть в природе.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с целью ? чем термоголовки на радиаторах не устраивают ?
  12. galgamed
    galgamed
    galgamed
    Подскажите, вот на этой схеме, то что я обвел это тоже коллектор который подключается напрямую к другому коллектору? если нет, то есть ли название у этого узла? и не проще ли мне сделать вот так с моей схемой?
  13. galgamed
    galgamed
    galgamed
    ВЫсота входной двери + окна в пол, их перенести уже не будет целесообразно.
    Как мне кажется, их проще подключить к термостату который сможет этим управлять через интернет, все внутри одной котельной
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При работающем НСУ ТП, радиаторы могут быть обижены. Как частенько и бывает. Тогда уж из выше упомянутой схемы, комбинированный узел попробуйте.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
