Котел недостаточно нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гражданин_N, 03.02.25.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эм... ну если вы полковник зампотех, то да возможно,
    если нет, тогда единственный повод ставить дизель - отсутствие мощностей ээ и не желание закапывать газгольдер.
    Более никаких показаний для установки дизельного котла нет.
  2. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Нет
    Все так!
    Если установить температуру 24, то котел все равно выше 52 градусов теплоноситель не греет. Это сейчас, пока зима у нас европейская. В сильные морозы до 45 градусов нагревал, при заданной температуре на термостате 24.
    Радиаторы стальные kermi, по мощности разные. Therm x2ftv тип 22: 500x500; 1000; 1200; 1400, 12-го типа тоже стоят: 500х500; 800; 1000 и 1200
  3. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    КПД любого электрического котла примерно 100%
    Если Ваш котел 14 квт, он максимум отдаст 14 квт это при идеальных условиях напряжения в сети, меньше напряжение - меньше "теплоотдача".
    Чем больше разница температур в доме и на улице, тем больше тепла за единицу времени теряет ваш дом, т. е больше требуется энергии для поддержания заданной температуры в помещении.
    В морозы теплоноситель не нагревался выше 45 градусов, поскольку мощности котла банально не хватало уравновесить теплопотери дома.
    Вывод: ваш котел работает в штатном режиме, КПД вашей системы отопления близка к 100%.
    Хотите запас - берите котел мошне, но сути дела это не изменит.
    но я бы с тепловизором прошел по дому, сразу будет понятно куда уходит все тепло.
  4. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Скажите, а какие-то предположения, почему котёл сейчас так работает или система в целом, нет?
  5. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    ищите дыры в доме.
    Как там с вентиляцией?
    Может её много?
  6. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Тепловизором любительским, и профессиональным мерили. Говорят, что потери есть, но они не настолько критичные.
    Уточните, пожалуйста, то имеете в виду, когда говорите, что котел мощнее, но "сути дела не изменит"? Мощнее котел - больше ресурса на обогрев за более короткий период времени. По идее котел должен греть теплоноситель, но в зависимости от теплопроводимости дома внутри может быть либо холодно, либо жарко.
  7. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Вентиляции не так много. На кухне естественная вытяжка 13×15 на чердак по шахте, и на лестнице между 1 и 2 этажами естественная вытяжка 15×15. Из с/у через кухню 100-ка на улицу идёт, но труба утеплена.
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Регион расположения дома.
    Должны были указать места этих "потерь". Может кладка стен "пустошовка", её не исправить. Только оштукатуриванием снаружи.
    Для чего она? Заклейте скотчем, хотя бы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Гражданин_N, вам уже все написали, теперь начинается свалка: каждый будет переспрашивать и в запутаетесь в массе советов, порой даже противоречивых. Выберете одного двух и общайтесь в личке, тут дальше только хуже будет.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по вашим обяснялкам не очень понятно, да и практически все версии высказаны.
    я бы проверил: сам котел на предмет зажатости по квт и температуре, возможно вы какой график нажали.
    прям тупо - оставляем один радиатор в работе и включаем котел на 70 гр. греет, значит с температурой всё ок, и квт вы говорили что не зажаты.
    а дальше в момент когда он не вытягивает задание проверить реальное потребление ээ котлом
    потому что у вас то термостат, то на улице не холодно то еще что то.
    И убедившись что в минус котел работает 24 часа на 14 квт и никак не может достичь заданных 60 гр.
    начинаем думать какие дырки заткнуть или как добавить тепла
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня дизельный в отдельно стоящей и проживает (на подхвате у твердотопа). Уже 7 лет. До этого в доме стоял (основной и единственный). Никаких проблем с запахом.
  12. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Регион - Мос. обл.
    Возможно и кладка "пустошовка", но этого сейчас никто не скажет, к сожалению. Проверить тоже не смогу, что там внутри. Видимо, утепление смогло бы решить все проблемы, но это вопрос не этого и следующего годов.
    Спасибо за совет. Вытяжку тряпками заткну.
  13. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Пишу как неопытный пользователь, поэтому, видимо, и некоторые сложности с "объяснялками" есть). Значит, прикрутил все радиаторы на 1-м этаже, котел нагрел воду до 60 градусов. Это подтверждает вывод недостаточной мощности котла?
  14. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Спасибо, что поделились опытом. Возможно, буду думать в этом направлении, раз электрический такой чувствительный к напряжению. Единственное пугает тенденция роста стоимости солярки.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Недостаточной для чего ? Я бы сказал, что мощность СО избыточна для котла, но это в целом больше хорошо, чем плохо, лично я об этом уже писал.
