Котел недостаточно нагревает теплоноситель
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Гражданин_N, 03.02.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Именно. ЕК работает и пусть дальше работает. а ставить дизель - не а одни капвложения потратитесь, плюс расходы на солярку, а утепление - разовые капвложения. Вы запутались как в количестве так и в качестве советов.
  2. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    С чего вы решили, что я запутался? Очень внимательно читаю каждое сообщение форумчан.
    Поддерживаю основательный подход, но 2-х млн на утепление у нас сейчас нет. Есть возможность только на полумеры, если вы понимаете, о чем я. Уточните, пожалуйста, новичку значение "СО" и "ЕК".
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Гражданин_N, снижать воздухообмен (затыкать вентиляцию) чревато. Если стоит задача выжить любой ценой, ценой здоровья, то это одно. А если нет такой острой необходимости, то не стоит.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гражданин_N, а фильтр на СО (Системе Отопления) давно чистили?
    Такое впечатление, что у Вас с радиаторов тепло снимается практически полностью => обратка сильно охлажденная к котлу идет => он не может ее нагреть до нужной температуры.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО - система отопления, ЕК - електрический котел) ЭК правильно, опечатка.
    Не хотите утеплять - докупите мощности и добавьте еще один ЭК.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, и второй приятный для вас момент, слава богу что мощность отопления больше мощности котла, так что смена котла вам вполне может помочь, главное такой же котел найти. ну или тупую отечественную электричку на проток врезать. это кстати будет достаточно дёшево.
  7. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Таких задач нет. Вас понял, спасибо.
  8. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Спасибо за наводку. Завтра попробую почистить.
  9. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Спасибо. Утеплить хочу, но увы, сейчас возможности нет. Как может выглядеть схема с ещё одним ЭК? На каждый этаж по котлу?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можете через тройкики параллельно соединить. А можете последовательно (первый будет "преднагревать", а следующий "догревать преднагретый" теплоноситель.
  11. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Не могли бы вы пояснить, как простому обывателю, что имеете в виду?
    Что касается котла бОльшей мощности, какой бы вы могли рекомендовать? 18 или 21 кВт, учитывая выделенную мощность на дом 25 кВт. Потребителей электроэнергии в принципе не так много. В общей сложности наберётся впритык, если все сразу включить, в т. ч. электрическую духовку.
  12. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Понятно, спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не большей мощности вам нужен, а меньшей, чтобы плюсовалась мощность, вы же не выкидываете существующий.
  14. Гражданин_N
    Гражданин_N
    Гражданин_N
    Protherm на 6кВт стоит ~80 тыс, stout на 7 кВт ~ 69 тыс. Stout на 18 кВт и 21 кВт стоят 80 и 83 (цены в маг. Все инструменты). Стоит ли ещё один котёл вешать, обвязывать его, когда можно заменить существующий с минимальной подгонкой труб под вх и вых. Поправьте меня. Может, ход моих мыслей неверный?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пальцем в небо подбираете котел, хватит 21кВт или нет - Вы не знаете.
    Два котла лучше чем один - если один сломался, то второй может работать.
    Но смысла брать один вместо или второй к первому суммарной мощностью больше выделенной - нет, если только не планируете ее докупать.
    Я бы утепление делал хоть по стенкам, как вы насчитали 2 миллиона - может хоть укрупненно пояснить ?
