Фундамент и чернозем
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Denier, 17.03.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Страниц= 8, все разжевано, доступно. Если найду техн. позможностей= отправлю, с Вас= E=mail.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Отправил Вам его в личку! Уже и правда снится мне эта проблема, весна движется, а ответа все нет и нет. :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ёлки-палки глава "Особенности возведения фундаментов по ТИСЭ" стр. 211-214 рисунок на стр.214
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Аааа, я понял, имеете ввиду скругленные блоки. Ну так там про подвал не сказано ничего. В итоге прочитал я про устройство подвала - отписал выше. Это походу с ТИСЭ невозможно в принципе. Во всяком случае, когда ширина комнаты 3.3-4 метра. Метровый подвал это просто смешно. :/
    Вот и думай. Я уже на куче форумов один и тот же вопрос задал. Но никто ничего членораздельно не сказал. Вот может добрый человек пришлет странички из книжки, касающиеся этой темы. Так информации мало, что создается впечатление, что подвалы под домом никто не строит. :/
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотрим в книгу, а видим фигу:)] Вам какая площадь нужна? И где будет лестница, её на плане у Вас вообще не предусмотренно И обозначте на нём несущие стены! Дом одноэтажный?
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Площадь нужна минимум 6 метров, а в идеале - полностью под тех помещением. Лестница - это уже мелочи жизни, концепт бы понять. Если я не знаю, как будет подвал, то конечно же я не знаю, где будет лестница. Но если получится под тех. помещением - то там где то и будет, сразу направо как входим в тех помещение. С юга на север спуск. Люк открываем и спускаемся по средней крутости лестнице. Круглый подвал не подходит. Несущие стены там по периметру идут и центральная стенка посередине несущая, остальное перегородки... Дом одноэтажный.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрел я Ваши фоты у Избы, смысла в ТИСЭ не вижу. Делайте МЗФ, под техпомещением заглубите больше, но переход от заглубленной части к мелкозаглубленнй нужно сделать ступенями. 2 ступеньки будут порядка 1м шириной 0,5м высой. Также думаю, стоит, где зал, эту часть сделать шире, хотя бы 3,7м, место 3,3м. А в фундаменте добавить ещё одну перемычку.
    Как-то так:
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Вах! Такого решения я нигде не встречал ни на схемах, не в реале. Это для меня сродни прозрению некоторому, чувствую в этом что-то есть, но до конца пока не могу осмыслить что это. Ступенчатое заглубление это реально идея, это ваше вдохновление, или действительно есть такая техника? Очень интересно!
    Т.е. скажем, если 2.1 заглубить подвал, то потом пошли ступеньки, 2.1-0.5=1.6
    1.6-0.5=1.1 1.1-0.5=0.6?
    А до какого минимального уровня? Я думал в землю 30 см, 50 см выше земли.(цоколь) (когда МЗЛФ планировал, он больше к душе лежит)
    Или я что-то неправильно понял? Бетона вбухать нужно будет порядочно, глубина промерзания тут 1.2 потолок, может первую ступеньку на 1.2 делать, а потом уменьшать?
    Вопрос еще зачем увеличивать ширину, чтобы сделать комнаты шире? Во вкусе дело? И какова роль перемычки в фундаменте? Идея просто аховая по типу новизны(или мною незнания)! :)
  9. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте, извините что пишу в чужой теме.
    У нас почти какая же проблема: хотим строить одноэтажный дом из КББ, с подвалом только под одним помещением. Грунт 70 см чернозем, затем твердый суглинок (согласно геологии слабопучинистый), промерзание 1,4 м, вода в 7 метровых скважинах не обнаружилась. Хотим совместить МЗЛФ с подвалом.
    Подскажите пожалуйста как можно сделать фундамент и подвал, чтобы было надежно и экономично?
  10. Forsmann
    Forsmann
    Forsmann
    Белгород
    Подскажите решение по устройству фундамента. Район - Белгород. глубина промерзания - 1,2 м. На участке: 20 см - чернозем; 130 см - смешанный грунт (чернозем с глиной); ниже - суглинок. Коробка с мансардой из газосиликатных блоков, перекрытия жб; размер 11 х 10 м. Склоняюсь к ленточному фундаменту из-за простоты работ; мелкозаглубленный и тисэ пугает холодным грунтом под самим домом.
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Дабы не плодить тем, напишу здесь.
    Грунт 2-2,5м чернозем, ниже суглинок. Грунтовые воды на 4м не обнаружены, УПГ=120 см.
    Моё решение - выемка грунта на 60 см, геотекстиль, 30 см ПГС с послойной трамбовкой, МЗЛФ 60х40 4 нитки 12 арматуры.
    Дом постоянного проживания, полы по грунту, т. е. УПГ можно смело делить на 2, плюс утепленная лента и утепленная отмостка. Сам чернозем не "жирный", а ближе к песку по консистенции. Очень не хочется делать дренаж. Какие мысли будут ?
    Да, сам дом из ГС один этаж, перекрытие ПК.
  12. al185
    al185
    al185
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Спасибо, читал ранее. Вот только торф и чернозем несколько разные субстанции.
