Выбор диаметра полипропиленовых труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Wgbik, 06.02.25.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно и 40. А на радиаторы 32 - будет перебор.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не менее, а даже более важно, чем вы эту систему будете балансировать. Про это часто забывают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не всех бритва Оккама почикала до внятных размеров, ой не всех ...
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сделайте два контура 25й трубой, а возле котла балансировочные краны, зачем что то другое изобретать? отводы к радиаторам 20кой само собой
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)].:hndshk:!
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Труба ППР 25 мм по внутреннему диаметру соответствует стальной ВГП дн15 полдюйма. ППр 20мм имеет внутренний диаметр 13,5 мм. ППр 32 имеет внутренний диаметр 20,6 мм, что соответствует стальной три четверти дн20.
    Для лучшего баланса, советовал бы делать стояк из ППр 32мм.
    А подводку к радиатору не всегда достаточно ППр20мм. Иногда нужно и ППр25мм.
    Пример. Радиатор 2300 Вт имеет остывание 11 градусов. Для этого расход через радиатор должен быть 120 литров час. ППр20мм будет еще как-то. Но если вы хотите получить остывание в радиаторе 5 градусов, то расход должен быть уже больше 240 литров в час. И нужно тогда уже желательно делать подводку ППр 25мм.
    А стояк желательно ППр32, чтобы получить приемлемую степень гидравлической устойчивости системы. Иначе вы будете пытаться уравновесить детскую куклу неваляшку на голове. Получится наверное с тысячной попытки, но при малейшем шорохе она будет вставать на ноги.
    Вот и система будет постоянно разбалансироваться. Так что не нужно пытаться выставить других дураками, если сами не понимаете в гидравлике.
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Пока "неваляшку" Вы ставите на голову.
    Ведь никто не спросил, а по какому Температурному графику будет работать система отопления у автора.
    Алгоритм расчета диаметров труб такой:
    1. Определяется тепловая нагрузка
    2. Принимается Температурный график
    3. Определяется расчетный расход теплоносителя
    4. Подбираются (по Таблицам или Номограммам) диаметры, с учетом не превышения максимальных скоростей (удельного гидравлического сопротивления) в трубах.
    Поэтому авторов таких вопросов я бы отправлял на "Биржу", а если есть желание помочь, тогда надо публиковать все расчеты здесь, а не тыкать "пальцем в небо".
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Черным по белому писал, что остывание в радиаторе 11 градусов. Нафига вам график котла?
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Расход тоже указал. 120 литров в час.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Удельное падение давления и скорость бы ничего не добавили для понимания.
  11. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Откуда Вы это все взяли?
    Сами же написали
    Что только подтверждает Ваше стояние на "голове".
    Я то говорю про автора, а не фантазирую "примерами".
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Сами же писали. Так и определите по номограммам, какой нужен диаметр ППр трубы для расхода больше 240 литров в час. Надеюсь, что знаете что такое "расход".
    Для неспециалиста поясню, что это объемный или массовый расход теплоносителя через участок трубы или отоп. прибор в единицу времени.
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Я то написал, а Вы, видимо, ничего не поняли из написанного, перечитайте ещё раз (а может и более, пока не поймете) о чем текст.
    Откуда Вы взяли эту цифру? Из своей головы? У автора никаких цифр расхода теплоносителя нет.
    Это Вы себе, в первую очередь, объясняйте, как поймете о чем разговор, можем и продолжить.
    Может быть, если в этом будет какой-то смысл.
