1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Электрокотел как резерв (нужен совет)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем NikVik77, 17.03.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня счётчик и так уже на столбе, вынесли когда председатель выделил мне около 20 квт на дом) в масштабах СНТ мне точно не грозит..на собрании 10% были "ЗА", остальные против..потому как зимой не используют дачу, остается вариант только индивидуально)
    По ЗОНТу спасибо за совет, как лучше закрепить на подаче. В личном кабинете все датчики надо будет прописать как новые устройства? И если у меня сейчас стоит комнатный термостат будерус, не GSM, его придется отключить, если ЗОНТ буду к газовому подключать? Интересно можно будет его приспособить к Протерму Скат, в качестве "простейшего" термостата, который Вы рекомендовали мне в начале диалога? а то жалко его "выбросить", приобрел с "перепугу" по наводки монтажной организации, еще не зная о чудесах современной техники, как ЗОНТ)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря по какому протоколу он с котлом общается.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вот это не скажу, не знаю...у газового котла вроде имеется в штате опен терм..а вот у термостата, скорее да, чем нет
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если что, у ската нет никаких ОТ. Только сухие контакты.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо, буду знать! Для него подойдет любой, даже самый дешевый комнатный терморегулятор или нужно на что то обратить внимание при выборе покупки?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подойдет любой термостат, который замыкает сухие контакты, когда нужно включить отопление.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо, так и сделаю)
  8. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте. Зашла в ветку по теме актуальной для меня тоже. Но вижу что обсуждение идёт - газовый + электро.
    У меня вопрос по связке ТТ+электро. Электро тоже как резервный и нужен для работы пока нас нет, задача его будет заключаться в поддержании температуры +5+8 в доме. НАС НЕТ - это может быть и 5-7 дней.
    Сразу оговорюсь система отопления тёплые водяные полы (1эт) и радиаторы (2эт).
    На сколько я понимаю - температуру теплоносителя в тёплых полах котёл должен подержать +40 - выше температура не нужна (в ситуации когда в доме нет никого). Хотелось бы что бы котёл "не маслал" круглосуточно, включался при понижении температуры, быстро достигал заданного параметра и выключался.
    Так вот вопрос.
    Дом 185м2, 1 этаж + 2 мансардный - но полноценный, газосиликат 50см. штукатурка (утепления нет), зона 9-10 - как МО чуть теплее.
    Какой посоветуете к ТТ резервный электрокотёл? какой мощности?
    Спасибо!
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Мне кажется надо брать не менее 12 квт, так как все равно тот же протерм скат имеет плавную регулировку по мощности и в случаи чего он сам уменьшит мощность, либо Вы это сделает изначально. Градация по выставлению мощности 4-6-8-10-12 квт, а вот если не хватит будет хуже! а если брать для полноценного обогрева, то классический расчет это 1кв на 10 кв. м, тогда требуется котел на 18 квт по мощности.
  10. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Понимаете, нам полноценный обогрев и не нужен от электро. Для обогрева - планируем ТТ. Местные специалисты предлагают вообще 5-6кВТ. И те варианты которые предложили - смешные по цене и по внешнему виду. Это-то и смущает. Но нам твердят - Вы же берёте для поддержания небольшого +. А когда Вы в доме - тогда будете топиться ТТ - вот его с запасом и более функциональный, а значит и подороже и выбирайте.
    Почему - если не хватит будет хуже! - ?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С ТТ может что-то случиться или вам надоест работать истопниками или нужно будет уехать на неделю и не поморозить цветы и тд. Резервный котёл всегда должен быть в состоянии поддержать нормальную температуру, а не плюс 5.
  12. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Ближайшие 5 лет так и будет, мы будем наездами 1 раз в неделю на 2-3 дня. Цветы не планирую в доме - именно по этой причине. Поэтому достаточно +5-+8. К дому, от Минска, зимой дорога примерно 1,5 часа - с дороги планируем давать задание котлу на увеличение температуры - и потом запускать ТТ. Чтобы не работать истопниками - рассматриваем и ищем ТТ длительного горения. В другой ветке мне уже давали ссылку - изучаем. Буду признательна- ещё подсказкам... У нас сосед поменял старый ТТ на новый, в котором топка позволяет топиться не паленьями, а чурбанами. Чурбаны примерно 40-50 см в диаметре.
    Но я понимаю про что Вы. Поэтому, пока, те варианты электрокотлов которые нам показали как вариант - меня пугают. Но в них пугает цена и очень уж упрощённый вид. А вот рекомендуемую мощность - очень всё логично аргументировали. Но я не профи и возможно славно и гладко льющиеся доводы принимаю за логичность. Поэтому и пришла на форум - посоветоваться.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вот для этих целей и нужен запас мощности. От маломощного котла быстрого выхода на заданный параметр Вы не дождëтесь.
    В качестве резервного имею Протерм Скат 9 кВт. Вынужденно топил им первую зиму. С задачей поддержки минимальной положительной температуры котëл справился, а вот выйти на комфортный уровень мощности не хватало. Если есть финансовая возможность, берите с запасом!
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У Вас сколько квадратов дом? при работе на 9 кв постоянно не набирает комфортные +22-23 в доме?
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Levsik, по характеристикам мои условия похожи на условия автора вопроса. Площадь даже чуть меньше. По этому с уверенностью советую ей при наличии возможности брать запас мощности. Дополнительная мощность понадобится, чтобы быстро нагреть помещения по дистанционному сигналу, отправленному котлу по пути из Минска загород.
