1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Электрокотел как резерв (нужен совет)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем NikVik77, 17.03.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    На аватарке Ваш дом? кирпич, наверное утеплитель еще есть, теплопотери должны быть не высокие, странно что не прогревал 9 квт..ну да ладно, согласен что лишний запас не когда не повредит, тем более что есть возможность у современных котлов выставлять разную мощность, а не греть по максимуму!
  2. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Спасибо :)
    У Вас дом всё же какой площади? дерево или блоки? толщина стен и утепляли ли? Есть ли второй свет или большой открытый лестничный пролёт?
    Про мощность Электро - нам же НЕ надо "разгонять" температуру с 0 или "-" к приезду. Планируется поддержание её +5-8... и уже с это температуры прогревать в комфортную. Частично, пока в дороге к дому электрокотлом, и потом уже ТТ. Пока что мы склоняемся к 9 кВТ у котла.
    Вы писали что в первую зиму не выходили в комфортную температуру - я так поняла - Вы постоянно проживаете в доме. До какой температуры прогревал Вас Протерм 9 кВт-ный?
  3. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    И ещё, в догонку, у нас отопление первого этажа водяной пол - теплоноситель не надо нагревать до +80. не надо и нельзя. +40 температура прогрева теплоносителя.
  4. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А есть у Вас ограничение по мощности ?
  5. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Да.
    если ставишь котёл больше 7,5 кВТ - надо разделять счётчики.
    Но ... мы это делать пока не будем.
    Так что - нет :)
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    9 кВт котёл полумера, берите или действительно 5-6 КВт, но тогда заранее давать команду на повышение температуры в помещении смысла нет, или берите кВт 15, он справится и с прогревом и вообще с домом. Но при стоимости кВт 6 с лишним рублей я бы всетки пеллетник бы рекомендовал. Посчитайте окупаемость
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    С Пелетником танцы с бубнами нужны, то пеллеты плохие, то воздух регулировать (горит-не горит), то чистить дымоход, то камеру сгорания, как то все еще с ними сложно у нас...пеллеты если покупать, то большим оптом, в противном случаи стоимость мешка не такая уж и выгодная, а покупать по многу надо хранилище для них + разгрузочные работы..так конечно кому скучно хороший вариант развлечься)
  8. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я согласен, что если ЭК, то все, что требуется от пользователя - это своевременно оплачивать счета в энергосбыт) Только от цифр в счетах плакать иногда хочется (и руки так и тянутся к бубну) Вы в целом правы, но с пеллетами и с надежностью горелок проблем давно уже нет, закупаешься у проверенных поставщиков летом на весь сезон. Да, раз в 1-2 недели надо подойти к котлу для чистки, но это на 15-30 минут работы. А так Квт*ч на пеллетах (при ~ 7000 руб/тонна) почти в 2-е дешевле чем по сельскому тарифу в МО и окупаемость первоначальных вложений наступит за приемлимый срок.
    У меня у самого ЭК стоит как резерв и для "поддержания штанов" в ночном режиме (кстати вот как раз по мощности не тянет весь дом). Поэтому сравнить могу .
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Др
    Так у Вас пеллетник как основной источник отопления, а на резерв эл. котел, а Вы рекомендуете admin07tut на резерв пеллеты..вернее на время отсутствия в доме, хотя у admin07tut ТТ котел, можно купить отдельно пелленую горелку + бункер и поиграться с пеллетами, вдруг понравиться
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    У нее был выбор: или пеллетник, или ЭК+ТТ, а ей рекомендую пеллетник + ЭК (ЭК как резерв) И кстати да - отличная идея !, взять ТТ котел и дополнительную дверку к нему с дыркой под горелку + пеллетный комплект. Не понравилось - горелку шнек и бункер можно будет легко продать на местном Авито каком -нибудь. Но к хорошему привыкаешь быстро)
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если пеллетник будет работать четко, то думаю к дровам уже не вернется)
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Площадь 170 квадратов, газоселикат 375 мм облицован кирпичом через вентзазор, открытый лестничный проëм. Подробнее можно посмотреть в моей теме по ссылке в подписи или в профиле. температуру держал порядка 10-15 градусов, на комфортную не выходил.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Когда приходится греть сразу два контура (радиаторы и ВТП), то для корректной работы последних используют узел подмеса, который позволяет опустить температуру комфортную для радиатора до температуры, необходимой для ВТП. Радиаторы грею (теперь уже газом) до 50-ти, ВТП приблизительно 36 град.
  14. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Да про узел подмеса я забыла... на самом деле всё ок. он есть. Я спросила глупость. Просто сроки жмут ... уже надо решать что-то с котлами... нервничаю.
  15. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Скажите 10-15 градусов держал Протерм 9кВТник при какой температуре на улице? Вы уж извините, что вытягиваю подробности... очень важное решение должны принять в ближайшую неделю ...
