Какой кондиционер выбрать? - 5
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Aleksandr_84, 01.02.25.
  1. MissionL
    MissionL
    MissionL
    В этом случае, для сохранения эффективности в морозы, нужно стремиться получить как можно больший объем теплообменника наружного блока:)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, в этом и головная боль сейчас... Главный вопрос, это вот эти бытовые кондиционеры с заявкой на работу в минус 15 будут ли работать? Тут скорее ответ будут, а вот на сколько эффективно...
    Ориентируюсь хотя бы на вес, а тут бывает не то, что указано в ТХ. Не меньше 25кг хотя бы вроде. Но это оценка выбора дилетанта дачника).
    Этот параметр где то указан в ТХ?
  3. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Прогресс и маркетинг не стоит на месте. Скоро будут чайники с инверторным нагревом.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Существуют видео обзоры. В них вменяемые обзорщики обязательно вычисляют объемы. Из последних мне понравилась моделька Даджин, именно из-за объема наружного блока. Но дорогая :)
    https://rutube.ru/video/9989a85cbd8b1ad62dfc8ddac9d43a1b/?r=wd&t=1431
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот с обзора. С ютюб нет возможности смотреть.
    Жаль объем ТО не сказал.
    Сентек 7-ка серии К. Масса внешнего блока 23кг. Толщина теплообменника 19мм. Диаметр трубок 8,5мм. Это достаточно или нет? В обзоре выше ТО 6900см3 и говорят очень хороший результат. Как этот замерить то?
    У 12-ки будет толще ТО или не факт?
    Успокоило, что вес 23кг. Возможно действительно у 12-ки будет 27,8. Ну я надеюсь.
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да это понятно) Двойной ТО, подогрев поддона и прочее:super: Но и ценник в три раза больше. Неужели на минус 10, например, только такой и нужно рассматривать?
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Эффективность зависит не только от объема теплообменника нб. Мощности (производительности) компрессора, объема испарителя вб, диаметра меди (трубок) теплообменников. А в комплексе (у инверторов) еще и наличие современных электронных компонентов, двигателей и продвинутых алгоритмов. В старину (лет 15-20 назад), когда основными на рынке были японцы корейцы, теплообменники у них были не большими (конструктивно прямой без заворота), но по весу хрен поднимешь. Основная масса компрессор и трубка от 10 мм. Их эффективность не вызывала никаких сомнений и производительность указывалась на большие объемы воздухообмена.
    Концепция поменялась. Сейчас надо ориентироваться наоборот, бОльшая производительность на меньший объем.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну да, был такой. Но как выяснилось, и его испохабили. Компрессор уже не тот. Вместо высокопроизводительного двухроторного сунули самый обычный.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Несмотря на небольшой то и вес пользователи К серии отмечают достаточно эффективную работу. Во всяком случае те, которые шли на 410 газе (изначально).
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите, что значит Класс сезонной энергоэффективности и Класс энергоэффективности? Что из этого учитывать при сравнении? Второй всегда ниже классом.
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Существуют зимние комплекты вроде как. Для недопущения налипания льда в поддоне у обычных кондиционеров. Я бы на них обратил внимание. И еще тема тут где-то была про кондиционеры на обогрев - там можно узнать опыт эксплуатации :)
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Зимний комплект это, в первую очередь, РДК - регулятор давления конденсации. Не углубляясь в технические подробности, служит для обеспечения работоспособности старт стопного кондиционера при низких температурах в режиме охлаждения.
    2. Правильный тепловой насос (работающий на обогрев при -30С) стоит немало. Рекомендую в первую очередь посмотреть на хороший простой инвертор, который до -20С греет. Из того что в работе видел, могу порекомендовать Funai SHOGUN Inverter 2024. СОР номинальный у этих кондиционеров равен 4. Качественный компрессор GMCC.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Сезонная придумана европейцами, а точнее комиссией Евровент. Для разных климатических зон она отличается. О чем к каждому кондиционеру придаются цветные этикетки с разделением климатических зон и сезонки. Просто энергоэффективность это физический параметр кондиционера, определяемый его конструктивом.
    Ориентироваться лучше на него, если условно он соответствует реальным показателям. Подробно об этом по любому запросу в сети. А то многа букв.
    Упрощенно, энергоэффективность (ном.) = производимая мощность (ном.)/затрачиваемая мощность (ном.).
    В сезонной учитывается временной параметр использования.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Судя по габаритам наружки это примерно тоже самое что и семейка Клима Перфетто - Фунай Кадзоку, только старые, с такими блоками как у меня в 5900 кубов. Какой дешевле - такой и воткнуть. Только иметь в виду, что скорость с объемом потока воздуха внутренних блоков у них очень приличная, не для маленьких помещений :)
    Обзорчики на оба существуют
