Начальный этап строительства дома 8х10 из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Foox, 17.03.10.
  1. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Кто вам сказал, что теплопроводность материала зависит исключительно от исходной плотности?
    Материалу еще присущи такие вещи как влажность, продуваемость, водопоглащение. В большенстве случаях гб безвреден.
    А плотность и прочность пенобетона рзазная бывает, ровно как и геометрия. Коллеги делают 300кг/м3 с прочностью 20кг/см2. Не надо все под одну кустарную гребенку гребсти.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это ведь прочность блока на сжатие? Если можно, 2 вопроса:
    1. Какова изгибная прочность?
    2. Какова прочность клеевой кладки из таких блоков (на растворе, как я понимаю, делать её бессмысленно)?
  3. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    1.Цифру не скажу. Соответствуют ГОСТ 25485-89.
    2.Ну почему. Раствор тоже может быть с мелким наполнителем, пластификатором и водоудерживающей добавкой. А его плотность можно менять в зависимости от потребности, начиная с молотого песка, гранитной пыли и заканчивая вулканическим пеплом и т.д.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Даже теплый раствор имеет теплопроводность гораздо большую, чем блоки плотностью 300кг/м3. Их применение сведет на нет все теплозащитные преимущества блоков. Использовать совсем низкомарочные растворы для таких блоков тоже опасно - прочность кладки будет вообще никакая. И с более плотными блоками хватает проблем.
  5. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Их применение сведет на нет все теплозащитные преимущества блоков. При толщине раствора до 3мм мостики холда будут в разряде мифов. Может вы что то другое хотели сказать, и я вас не правильно понял?
    Ни кто не спорит, что продуваемость стены не маловажная вещ. Раствор или клей для обывателя отличается толщиной кладочного шва , а для знающих людей клей тоже раствор определенных ингридиентов.
    Для кладчика главное геометрия, и не важно пено или газо.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Реально там далеко не 3 мм в случае растворов. Минимум 5 и доходит до стандартных 10. Мало кто из нынешних строителей пытается разобраться в технологии и воспринимает всё на уровне материалов.
    У тонких швов, судя по-всему, свои проблемы. С мостиками холода там решено, а вот с перераспределением усилий в кладке... Я всё чаще сталкиваюсь с проблемами там, где их раньше не было и в помине. Такое впечатление, что тонкие швы приводят к появлению концентраторов напряжений в стене. Наверное, для тонких швов очень важна геометрия блоков и качество работ. А пока есть проблемы и с одним и с другим.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если топикстартер не может САМ посчитать расход блоков на свой дом, то самостоятельно строиться без проекта и вменяемых высокопрофессиональных строителей будет затруднительно.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пено-Газо. Арболит, вот достойные блоки. В Москве по теплу достаточно 300 мм без всякого утепления. Да и по экологичности все в порядке, т.к. 90% объема в блоке древесина. При этом не горит, не гниет, отлично дышит. Себе именно из него планирую домик построить. А в этом году баньку замастрячу.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, есть такое дело. Нужно перед укладкой следущего ряда, проходится с тёркой и ровнять, убирать все выступы. Но частенько этого не делается:(
  10. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Согласен. Я занимаюсь монолитной заливкой пенобетона. И таких проблем не имею.
  11. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Толщина прописаная в снипе по термическому сопротивлению, не для того, что хватит или не хватит. Вопрос сбережения энергии. И указанная там толщина прощитана для ее оптимального сбережения.
    Толщина прописаная в снипе по термическому сопротивлению, не для того, что хватит или не хватит. Вопрос сбережения энергии. И указанная там толщина просчитана для ее оптимального сбережения.
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    За деньги арболита проще построить в 2.5 кирпича и не морочить себе голову :) За тыщу лет ничего лучше не придумано
  13. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Тут важно под какие требования вы себе собираетесь строить. А если
    вы хотите чтоб сейсмостойким был. Тут тысячалетний кирпич не катит. Ну это я так к слову. Сам я из Армении, и к этому отношусь серезно. А к жб плитам перекрытия у меня вообще алергия.
  14. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    У меня планировка почти тока я же, только дом 9х8. Плюсом котельная и веранда. Дом в два этажа, монолитные колоны, сесьмопояс, пенобетон марка D800 (размеры 60х30х20), перекрытия деревянные (брус 18х18), круша метало черепица. Коробка обошлась в 700 т.р. с работой. Проекта не было (шибко много стоит)
    Забыл написать пенобетона ушло 60 куб.
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А можно такой дом делать ы 1.5 кирпича (это стена 380мм и крепость в 3 раза выше блочной) и без внутренней стены ибо нравится простор мне? А второй этаж каркасный. Ну потом утеплить конечно да заштукотурить...
