Прошу помощи по отоплению (7 вопросов)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lordfray, 11.02.25.
Сколько проживут ПП трубы отопления Valtec при темп. до 70 гр. и проживание наездами
  1. до 10 лет
    1 голосов
    16,7%
  2. 10-15 лет
    0 голосов
    0,0%
  3. 15 и более
    5 голосов
    83,3%
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    возможно. Но это пока редкость. Хз как и что его обслуживать и тд. ТТК это просто, как раз-два). И стоит копейки. А сендвич пох какой, если по улице идет. Я сам собирал 11 метров. Забыл правда сколько он стоил. Да, в принципе ничего сложного. Накосячил, всегда можно исправить. А ваши ТН...темный лес.
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Странные люди.
    Кочегаром работать в кайф, сидеть смотреть кино по тв вместо этого сложно.
    Тепловой насос наверняка и вас есть, кондиционер называется тип воздух-воздух. Для отопления обычно практичнее воздух-вода или вода-вода.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    да пожалуйста. Мне то что. Тема новая, неплонятная. В наших реалиях практически неиспользуется.
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Реалия еще какая.
    Котел на дровах пройден, газовый на баллонах тоже, электрокотел самодельный в резерв оставлен, топлюсь второй сезон тепловым насосом. Живу в своем доме как в квартире, тепло уютно и не надо ничего делать. Он сам погоду нюхает, надо добавить, надо убавит.
    Кочегаром мне надоело на второй месяц работать у себя дома.
    А забыл добавить, газпром с трубой послан в пешее эротическое
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это смотря что и где покупать.
    Мне "комплект" из 22кВт ТТК, 750л ТА с изоляцией и 7,5м сендвич-дымохода из нержавейки обошелся в 50тыр.
    Топка брикетами отнимает по пол-часа на одну "процедуру" (загрузил => разжег => ушел по своим делам на 2часа => пришел, закрыл заслонку, шибер и подачу с котла). В морозы -15 -:-25 - две "процедуры" в сутки.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, хорошо если так.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Краснодарском крае - ТН прокатит. У нас - нет (ну, если только в такую "зиму", как нынешняя, да и-то, за вычетом пары недель, когда Тул была ниже -15).
  8. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Популярное заблуждение.
    В красноярском крае на ютубе вон ролики есть при минус сорока топятся тепловым насосом, конечно с геоконтуром, а не воздушником. Но в соседней ветке почитателей с воздушником немало. Главное подойти с умом к этому вопросу, я почему в теме заикнулся про тепловой насос, смотрю человек с чувством, с толком, с расстановкой занялся темой отопления. Но видимо неведает о тепловые насосах и считает по старинке про дрова, уголь... При отсутствии газа только это, но полевропы наверно уже на тепловых насосах неспроста наверное, а потому что эффективно? Конечно энергоносители у них значительно дороже, но например я для себя считал у себя в теме озвучивал и некоторые пересчитали и согласились со мной. Что при сельском день-ночь тарифе, по ночному если буфер заряжать тепловым насосом, то с магистральным газом получается паритет!
    Как то так, никого убеждать не собираюсь, подсказал, а там думайте сами и решайте свои задачи на свой лад.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kogdanetgaza, ну, с геоконтуром, к стоимости самого агрегата, добавляется стоимость материалов и работ по устройству самого геоконтура. Т. е. стоимость всего комплекса получается значительно выше, чем у агрегата "воздух-вода" и, даже "вода-вода". Не говоря уж о "воздух-воздух".
  10. Lordfray
    Lordfray
    Lordfray
    Не совсем вас понял, т. е. 55 градусов это на батареях? 90 подача, обратка 35?
    Если дом теплый 22 градуса, при топке котла и зарядке ТА до 90 градусов, поддержание дома на те же 22 градуса будет происходить в течении 4 часов, далее темп. будет падать, снова топить?
  11. Lordfray
    Lordfray
    Lordfray
    Тупанул, все понял, жаль посты нельзя редактировать
    Очень беспокоит вопрос про ржавый ТА (вопрос 8), видео на яндекс загружено: https://disk.yandex.ru/i/AXTfko4aCvAJDw
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Нет! ∆ 55град, это разница температур полностью заряженного (90град) и полностью разряженного (35град) ТА. Т. е. на эти 55град надо зарядить ТА по всему обьему после того, как слой воды с температурой 35град поднялся до уровня отбора из ТА в СО. И это, если СО будет низкотемпературная (если подачи с Т=35град в СО хватит для поддержания нужной температуры в доме). При этом, на подаче из ТА в СО ставится смесительный узел, который и регулирует необходимую величину подмеса горячей воды к циркулирующей в СО более холодной.
    - Да, потом снова топить.
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я бы отказался от этой дурной затеи ставить водяное отопление.
    У самого стоит, но я не пользуюсь им теперь. До этого 5 лет оплачивал громадные счета за электричество. В межсезонье тёплые полы ни рыба ни мясо.
    Сейчас с воздушным тепловым насосом (кондиционером) наслаждаюсь комфортной и недорогой жизнью.
    Очень жалею что не сделал это ещё 5 лет назад. Лучше бы поставил тогда зубадан за эти деньги.
    Почитайте эти темы и задайте там этот вопрос с планировками дома.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Фанаты ТН подтянулись. Подозрительно...Совсем продажи упали?
  15. Lordfray
    Lordfray
    Lordfray
    Интересно во сколько обойдетс ТН пож мои харрактеристики, я так понимаю что 900.000₽ плюс?
