Прошу помощи по отоплению (7 вопросов)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lordfray, 11.02.25.
Сколько проживут ПП трубы отопления Valtec при темп. до 70 гр. и проживание наездами
  1. до 10 лет
    1 голосов
    16,7%
  2. 10-15 лет
    0 голосов
    0,0%
  3. 15 и более
    5 голосов
    83,3%
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я вас поздравляю! Но мой личный опыт отоплением с ЭК говорит немного о другом 25-30тр в месяц. 150м один этаж. Это ещё 2 года назад. Сейчас цена кВт ещё выросла...
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А что мешает его поставить ? вера. С таким теморегулятором ТТ будет херачить на полную пока не нагреет ТА но так как кпд ТТ далеко не 100% то при такой работе ТТ большое количество тепла просто улетает в трубу, а вот с турбиной и соответствующим блоком управления можно ограничить температуру дымовых газов и это конечно не сократит полностью теплопотери но уменьшит их намного .
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ваш личный опыт это не о чем. Что бы топиться экономно электроэнергией нужно хорошо или даже очень хорошо утеплить дом иначе теплопотери будут большими. Большинство сидящих на форуме вообще не утепляют дом другие совсем чуть - чуть основываясь на и так сойдет, оно так и выходит про скупого который платит дважды, а в данном случае каждый месяц. Ну и топиться нужно только ночным тарифом аккумулирую тепло в ТП и (или) в ТА. Ночной тариф у нас 2,23 рубля дневной 4,60 рубля. Единый тариф 3.60 рубля. Для сравнения опишу утепление дома, дом около 120 квм, шлакоблочный стена в шлакоблок ., утеплитель 150 мм базальтовые плиты, фундамент утеплен 100 мм экструдированный пенополистирол, он же под плитой ТП.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Реальная, работающая схема
    У меня - другая.
    Котлы могут работать как на зарядку ТА, так и прямо на СО (ТТК может это делать одновременно в автоматическом режиме распределения потоков в зависимости от поддерживаемой (по ПЗА) в СО температуры).
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не спорю может и рабочая и нарисовано лучше теперь что пиписьками будем мериться мне то ваша схема зачем у меня все работает. Одного только не вижу где защита от конденсата ТТ ?
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    А ХВС для ГВС не лучше будет, если первым на линии подогрева будет теплообменник "Котла ЖТ", а потом уже "ЭВН".
    При Вашей схеме ТЭН в "ЭВН" будет работать постоянно и толку от теплообменника в "Котле ЖТ" нет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А конденсата нет! Топливо сгорает в интенсивном режиме, температура в топке высокая => конденсат, если и появляется, то сразу испаряется.
    Все варианты "антиконденсационных" устройств я испробовал в схеме. И ликвидировал их уже 3 года назад. Они только увеличивают время зарядки и расход топлива.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не лучше (испробовано).
    В моей схеме - ТЭН в ЭВН работает только ночью.
    Если надо просто умыться, сполоснуть руки/чашку/тарелку или вымыть не сильно много посуды, запаса горячей воды в ЭВН хватает на день.
    Если надо принять душ, то работает теплообменник ЖТК (выдает неограниченный обьем горячей воды). И, кстати, при этом, ЖТК тратит меньше топлива, поскольку нагревает воду от той температуры, которая в ЭВН, а не от "скважинной/колодезной".
    Ну и, кроме того, ночью, за счет работы ТЭНа в ЭВН и рециркуляции, тепло идет еще и в СО (ЖКТ играет роль теплообменника "вода/вода".
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Подключил 80 литровый ЭВН через таймер по ночному тарифу - запаса хватает для бытовых нужд за глаза. Помыться, конечно, маловато, но для этого грею, опять же ночью, дополнительную утеплённую ёмкость, чтобы можно было комфортно посидеть в ванной, а помыться уже от ЭВН.
    Вполне себе бюджетно получается
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Смысл днем отключать ЭВН не вижу так он греет не весь день, а после нагрева сам отключается поэтому наматывает не много, а вот насос рециркуляции ГВС который греет и полотенчик поставили на таймер, именно он охлаждает ГВС и тэны включаются снова и снова. С таймером и без разница получилась не много всего 500р в месяц по нашему тарифу тем не менее если можно сэкономить почему бы и нет. Таймер включает насос рециркуляции на весь ночной тариф +2 часа утра т. е выключается в 9-00 чтобы после утрешнего мациона полотенца успели высохнуть, а не прели. У нас семья 3 человека 120 литров нам хватает. При работе ТТ автоматика отключает тэны и бойлер греется как косвеник при этом работает и рециркуляция. После того как ТТ отработает то автоматика все это обратно переводит нагрев на тэны.
