Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 6
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем nyur78, 26.08.24.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну что сказать? Здесь
    И угол отхождения без изменения, и апикальность никто не отменил, а проблема мертвой органики, пусть и на время, решена. Да и точка роста тоже осталась.
    PS борьба с волчками дело муторное, но может немного литературы посмотреть? И тогда чудесным образом окажется, что это проблема часто рукотворная. Так что не создавайте условий для появления проблем, тогда и бороться будет не с чем.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как изменение направления в пространстве 1 конкурента или сразу обоих конкурентов может вылечить кору (которой нет) в защемлении (как называет это Палыч) между 2мя конкурентами?
    В природе кора лечится (образовывается вновь) только коровым валиком, который нарастать там не может... Других способов я не знаю. Площадь несрастания и гниения в этой ращелине будет только увеличиваться с новыми годичными кольцами... В данном случае-ПОЛУкольцами. Т. е. увеличение диаметров конкурентов в острой развилке будет усугублять разрушение.
    Кто - то стягивает проволокой от разлома (что не продуктивно), так как сцепление в развилке будет ухудшаться в любом случае...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мне всегда казалось, что первое, чего нужно добиться это исключить то самое пресловутое "защемление", а его, оказывается, нужно сохранить. Ну что ж, теперь понятно, почему борьба с грибами в развилке тухлое занятие. Ну, хоть, с волчками проблем нет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    2 способа-удаление либо дрель. Другого я не знаю
  5. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрый день. Посажены несколько колоновидных абрикосов. Читал, как обрезать/формировать. Нашёл статью, где рассказывалось, что нужно все ветки обрезать на расстоянии 25-30 см от ствола и сформировать дерево в виде колонны. Ну обрезал. Результат на фото. Из каждой обрезанной ветки (на фото стрелочками обозначил) пошли по 3-5 веток (обвёл кружками). Пока ничего до весны не трогал.
    Как резать дальше, кто имел дело с колоновидными абрикосами? На фото Абрикос Звёздный.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А мне кажется, что Вы обыкновенный абрикос изуродовали!
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Если убрать из вопроса прилагательное, то поиск ответа облегчится. Например: "обрезка абрикоса", "способы формировки абрикоса". Искать лучше в ютубе, в канале "В саду работаю с любовью" и некоторых других. Если настаивать на прилагательном, то искать что-то вроде "формировка абрикоса веретеном".
  8. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Вроде ж колоновидные как-то по своему обрезают? Не?
    Попадалось мнение, что колоновидные абрикосы это маркетинговый ход, якобы обычные на карликовом подвое. В отличие от слив их не существует. Тогда, наверное, методы обрезки обычного подойдут.
    И действительно, я не нашёл в Сети ни одной фотографии колоновидного абрикоса от обычных садоводов, одни рекламные картинки от питомников.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    О том и речь. :hndshk:
    А прививка-то, хоть, есть?
  10. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Конечно. Брал в крупных специализированных магазинах. Не только их, но и колоновидные сливы (тут всё нормально, точно по описанию растут). А эти, что Звёздный, что Принц Март - обычные абрикосы, внешне.
  11. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    А мне кто подскажет правый сук у моей сливы это конкурент или не конкурент? photo_2025-02-09_16-27-45.jpg photo_2025-02-09_16-27-50.jpg И в серединке веточка лишняя?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это все элементарно. Несколько деревьев в саду так и веду, разогнув острые углы так, чтобы не было сламывающей нагрузки. Ну и чтоб показывать экскурсантам, как можно управлять ростом деревьев без последствий от развилок, когда за ними следишь. Деревья показывал в каких-то фильмах. И на подшефных обрезаемых садах тоже иногда так приходится делать, пока не откультивируешь из волчковых побегов новую крону.
    Но надо же следить за состоянием развилок! Это ключевое требование!
    А втупую разогнуть с подпилами и забыть (забить) в нашем климате не получится.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И слив таких не существует :) И абрикос, конечно. А маркетологи существуют...
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    третий способ - сабельная пила с тонкими полотнами на периодической зачистке. Разновидность дрели, возможно. Только гораздо удобнее
