Купольная печь для выпечки пиццы и других блюд
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANTI-killer, 17.03.10.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Где ж там чугун то кроме дверцы:aga: Это готовый шамотный элемент отлитый в заводских условиях:)] Берете и вставляете в любую печь! Что б не "париться" как говориться:hello:
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А есть ссылка? :)
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    MAXIMOS эти фото вы выложили не понял к чему чтобы подразнить? :)]
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    сейчас стадия высыхания глиняного ядра...вместо соломы (за неимением оной) использовал скошенную косилкой траву.
  5. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    Очень интересно что получилось. Как Ваша печь? год прошел. Можете свежую фотку прикрепить?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если Вы про мою? То свежее фото не бывает-вчера сделано.
  7. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    Придется подождать. А чем планируете утеплять? понятно что базальт но кто производитель и какую толщину и плотность хотите взять? На что базальт клеить хотите? Чем будете облицовывать или красить?
    У меня нечто похожее, с материалом определился но не покупал еще может что то новое здесь до выходных найду. Вот фотка моей печурки.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня осталось несколько листов фольгированной ваты от установки каминной кассеты. Кто производитель не помню, но температуру держит отлично. Снаружи собираюсь сетку монтировать по каркасу из катанки 6мм а наверх накидаю раствора и чем нибудь изолирую от осадков. План такой, но пошел дождь и сохнуть будет вечность все из за влажного песка внутри... Надо было из кирпича складывать-уже бы просушил и может быть опробовал? :aga:
  9. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    Ваш вариант у меня не получился... попробовал сделать из огнеупорной глины купленной в Гжеле. Слепил. А во время сушки вся потрескалась. Наверное сохнуть должна при определенной температуре и влажности. Потом надо её обжечь и это тоже оказалось проблематично, т. к. глина обжигается при температуре более 1000 градусов. Одно утешает, что делал маленького размера.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Обжигать совсем необязательно. Тандыры необожженными стоят и ничего себе! А потрескалась из за быстрой и неравномерной сушки. И на "Гжеле" поди Вам смесь для фаянса дали или еще лучше для фарфора-так это несколько для других изделий ИМХО. И армирование соломой или шерстью тоже необходимая весчь...
    Я не выдержал и вынул песок изнутри...верх подсох снаружи а нижние края влажные и вся конструкция слегка стала оседать...но кастрюля пока проходит внутрь, надеюсь, что когда высохнет окончательно. высота проема не очень сильно уменьшится...
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это готовый элемент отлитый из огнеупорного бетона. Так что не ври.
  14. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Здравствуйте! Вот нарисовал печь, посмотрите пожалуйста, покритикуйте.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Думаю, что трубу можно двинуть к своду ближе и дым сразу пускать в нее. Этот маленький зазор не нужен для уличной печи - заслонку можно ставить к наружному кружалу. Если же ставить печь внутри помещения то заслонку надо будет ставить перед трубой, к внутреннему кружалу.
