Купольная печь для выпечки пиццы и других блюд
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ANTI-killer, 17.03.10.
  1. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Бетон огнеупорный с температурой до 1650 градусов
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пропорции и нюансы при замесе есть какие нибудь? Здорово! Я такую же думалотливать! Дымосборник начинайте сразу за уже имеющимся порталом купола- как я вижу нужно сделать (если сверху смотреть) две половинки с вырезом у портала. Как бы П -образно
  3. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Я тоже думаю, что замки не нужны.
  4. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Так и задумано сразу выход в дымоход. Сегодня купил задвижку на дымоход, чтобы сразу в бетоне установить.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При такой толщине стенок - конечно! Там сколько 80-90мм толщина? Апри 40мм я думаю желательно хоть монтажные углубления.
  6. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Стенка 100 чтобы теплоемкость была выше
  7. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Внутренний диаметр 900 мм
  8. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Я нарисовал толщину в 50, теплоемкость увеличить облепив глиной и далее утеплитель. Как считаете такой вариант? Понятно, что чем толще тем теплоемкость больше.
  9. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Оно и 50 достаточно с хорошей теплоизоляцией, и сушить Вам легче будет. Наша пойдет еще в термообработку, ее по графику 100 часов сушить нужно.
  10. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    А Вы из какого бетона заливать собираетесь? Если не секрет
  11. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Я вообще без понятия, не изучал еще этот вопрос. Дума здесь умные люди посоветуют.
  12. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Вот это и есть главный вопрос с которого надо начинать, то есть выбор материалов.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так раскройте эту страшную тайну века! :faq: какие пропорции и чего замешиваете и в какой последовательности и как быстро надо работать до схватывания? какая температура при заливке ЖБ выделяется? Форма температуру держит? и тд и тп:hello:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Еще и плотность бетона полагаю гораздо болше обожженной глины - сталть удельный вес и теплоемкость будет еще больше!
  15. Bubll
    Bubll
    Bubll
    Магнитогорск
    Экзотермии нет бетон простой ЗШБ, корунд тонкомол, ВГЦ. Бетон саморастекающийся без вибрации. 2 суток выдержки в форме потом распалубка. Швы замажу мертель на жидком стекле.
