Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    ставьте сервопривода и комнатные термостаты, и никаких идей не надо.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    с ламината можно снять 55 Вт\м, без ощутимой "зебры"
    можно и больше, но тогда будет сильно зебрить
  3. Ururu_1
    Ururu_1
    Ururu_1
    Ну да, на сегодняшний день это типа лучшее решение хотя и далеко не дешевое.
    Ну а что по поводу надежности и безопасности?
    Вопрос о том как часто автоматика выходит из строя вроде как снимается сам собой -Ставь не китай. а фирмУ и усе будет пучком. Но китай тоже 50х50 может через месяц накрыцо, а может лет 5 в путь простоять кстати как и фирма просто 3-5% из ста что какой нить привод вылетет через пол года но для этого есть гарантийный срок ну или на крайняк -"БЫВАААЕТ ЭТОЖ ЖЕЛЕЗО".
    Питание: вся нормальная автоматика питается от 220 вольт что как бы малость напрягает так как конструкции где присутствует смесь из воды и высокого напряжения автоматически становится объектом повышенной опасности. И от каждой комнаты до коллектора нужно тянуть провода...
    Решить вопрос управления по другому можно еще с помощью 2х и 3х ходовых ограничителей температуры обратного потока. С их помощью можно управлять 2мя контурами ТП в больших помещениях. Соответственно нет проводов, из электропотребителей в системе остаются только насосы, цена одного девайса 2-3 т. р. Место установки не изменится но увеличатся габариты. Основной и на мой взгляд единственный минус такой системы это габариты исполнения так как под каждый прибор нужно будет долбить в стене некислую нишу и штроб для 2х или трех труб. Ну еще в каждом контуре длина трубы увеличится на высоту подъема и спуска этой самой трубы в стене и не будет гибкого программируемого управления.
    Я часто езжу, дома остаются женщины и дети, а как правило как только ты за порог сразу начинает что то происходить то кран потек то светильник згорел и т. п. Вот и мечусь между двумя решениями проблемы по объединению простоты системы, привлечением новых технологий, повышением комфорта и удобством управления всей этой хренью.
  4. pablo187
    pablo187
    pablo187
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу подключить теплый пол к существующему отоплению, котел на 23 кв естественной циркуляции с насосом в системе. Дом 150 кв. стены в два кирпича, перекрытия плиты. С каким шагом раскатать трубы и на какие контура разделить чтоб нормально регулировать. И момент с врезкой откуда лучше запитаться.
  5. tupiton
    tupiton
    tupiton
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Понимаю, что баян, но всё же подскажите пож. хватит ли ТП на первом этаже без радиаторов в моём случае.
    Исходные данные:
    Дом 2 этажа из соснового профилированного бруса толщиной стен 185мм в Сибири, Кемеровской обл.
    Котел угольный автомат 22 КВт.
    1-й Этаж 70 кв. м. планирую полностью ВТП
    2-й этаж 55 кв. м. радиаторы
    между этажами лестничный проем, второй свет 10 кв. м.
    Крыша утеплитель пенополистирол 200 мм
    Фундамент ЖБ плита на грунте 200 мм + 100 мм пенополистерол.
    Всю башку уже сломал. Все методики расчета сильно разнятся. Настал строительный сезон, надо принимать решение. Спасибо.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это схема с информацией.
  7. Kda161
    Kda161
    Kda161
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! Это мое первое общение на форуме.
    Начал стройку. Много читал, но пока еще многого не понял. Хочу понять одно? Достаточно ли для отопления только водяных теплых полов?
    Исходные данные:
    Регион. Ростов-на-Дону.
    Дом общая площадь 224 кв. м., жилая 85кв.м.
    Из них цокольный этаж 82 кв. м. заглублен на 1,5 метра, высотой 2,65м., полы залиты бетоном по грунту толщиной 0,1м., стены ФБС-50, там же котельная с входной дверью, по цоколю 5 небольших окон.
    Первый этаж 75кв.м. высота 3.10м., стены 0,5 облицовочный кирпич и 1,5 кирпича красного, перекрытия-плиты, большая площадь окон, стеклопакеты из трех стекл.
    Мансарда 68 кв. м., высота 2.70, перекрытия вата 200мм. В двух комнатах окна в пол. Крыша Катепал.
    Проживать будет до четырех человек постоянно. Котел планирую Baxi-1300.
    Еще раз вопрос.
    С уважением
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно, если мощность ТП возмещает теплопотери.
  9. Kda161
    Kda161
    Kda161
    Ростов-на-Дону
    Не получается расчет теплопотерь. Бред какой - то выходит.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую воспользоваться расчётной программой, а не калькулятором. SANKOM предлагает бесплатные, фирменные версии.
  11. Kda161
    Kda161
    Kda161
    Ростов-на-Дону
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  13. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    @Kda161, тепловой мощности ТП хватает в доме средней утепленности до -15 на улице, потом наступает АЙС. Но это при максимальном теплосъеме 60вт/м2
  14. Kda161
    Kda161
    Kda161
    Ростов-на-Дону
    Прикольно, а чем достигается 60вт/м
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    разницей между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности пола. В комнате +22, поверхность пола +29. Сняли 77 Вт/м2. С каждого градуса разницы снимаем 11 Вт.
    29-22 х 11 = 77
    А какую температуру теплоносителя будете подавать - это уже следствие. Прикидывать надо на температуру поверхности пола. Тут уже все говорят по разному. Я расчитал на 29 градусов.
    26 на мой взгляд и опыт обсуждения с продвинутыми товарищами - суровая сниповская норма, пол холодный.
