Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, так можно но это же как целая стена получается, много материала и работы, а вам же достаточно только на метал профиль крепить. Если бы пластиковые крепления были я бы наверно ими пользовался, хотя енергетично так как на рисунке конечно лучше будет, тогда никакого контакта с холодной зоной
  2. Brad
    Brad
    Brad
    Нет, материала ровно столько же получается. Даже еще экономия на креплениях к стене).
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Тогда делайте конечно так! И изоляцию не пробьете креплениями!
  4. Ovchina113
    Ovchina113
    Ovchina113
    Доброго дня) Газосиликат, 400 мм, на клей. Площадь внутренняя 5.2*5.2 м, с северной стороны пристроена котельня со стеной 200. Второй этаж мансардный, топиться будет по минимуму, радиаторами, ребер 6-8.
    Пол по грунту (песок 200, пеноплекс 100, стяжка теплого водяного пола 100). Перекрытия дерево, 200 мм утеплитель. Отмостка утепленная. Снаружи сайдинг, на обрешетке без утеплителя. Окно одно, пластик, двойной стеклопакет, 2*1.5 м.
    Кировская область, длительное проживание (неделя-две подряд).
    Котел планирую драгон мини 10.
    Кпд 80, + читал, что антифриз в системе еще снижает кпд. Топить дровами не сушеными с добавкой угля и "евродров". Потому исхожу, что котел даст 6-7 квт выход.
    Вопрос. Отопление только через тп потянет?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Что за программка? ищу такую.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ой...давно это было :)
    А стройка еще не закончена блин...Знал бы, что так долго все это будет, наверное и не начинал бы :)
    Так..это я рисовал в Арконе. Но удобнее петли рисовать в Визио. Если что, могу скинуть, вроде валяется у меня где-то она. А технологию можно посмотреть...не помню уже, вроде в этой же темке есть.
  7. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Возник вопрос по теплоносителю ТП: допускается ли заливка в ТП масло, т. к. есть много масла. нигде не нашел информации (хотя вроде как на производствах делают ТП на масле).
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @pasha413, Масло обычно более вязкое, чтобы его прокачать понадобиться боле мощный насос. Оно гораздо агрессивнее надо смотреть, что за трубы. какие фитинги используется в них маслостойкая резина или обычная. Даже на мощных насосах максимальные петли 15 трубы 60 метров 20 - 80м. если вязкость в 2-3 раза выше (а может быть и больше) то соответственно длина петель уменьшится в 2-3 раза. или продеться увеличивать диаметр трубы. И ради чего весь сырбор?
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Unogroup, коллега на работе озадачился полами по грунту, но хочет на масле, т. к. масла у нас немеряно выливается в отход. это только пока ради интереса
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @pasha413, Думаю не стоит выдумывать, вода тоже пока недорогая и на ТП не так и много надо, гдето 120гр на 1м длины!
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    На копеешной халяве, получить кучу других технических проблем с высокими финансовыми издержками ...
    На халяву и хлорка творог ... слышали, слышали...
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добрый день, дом с мансардой из газоблока 375мм. Планирую ТП 16 мм шаг 150мм под ТП эппс 100 мм.
    В планах отапливать только ТП
    Если залить стяжку больше 10 см, к примеру 15 см будет ли она работать как теплоаккумулятор? Жить в доме будем постоянно, поэтому не пугает то что потребуется больше времени на первоначальный нагрев пола.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Работать как ТА будет 100%, но зачем Вам такая инерционность! это раз!
    Второе - 100мм ЭППС? это по грунту пол? тогда мало, если просто ради отсечки, чтобы не обогревать потолки нижних этажей, то достаточно и 10мм, но ради удобства кладут 20-30 мм, просто 100мм - это деньги на ветер! посчитайте - допустим 100м2 второй этаж - лишних минимум 70мм, то есть лишних 7м3 по 5к, уже 35 т. рублей на ветер ...
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Полы по грунту. сейчас залит черновой пол 8 см.
    Придется отапливать 2 года электричеством, есть ночной дешевый тариф вот и хочу ночью топить, днем отключать.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Проще и дешевле ТА сделать, чем лить бетона много. А по поводу 100мм по грунту подумайте (посчитайте) это очень мало. Хотя бы 150 нужно.
