Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У соседа так же полы по грунту, у него вообще нет утеплителя под ТП, в месяц платит с газом 2000 р.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО лучше поставить водяной ТА. Теплоемкость бетона раз в 5 меньше чем воды.
    То есть 1 куб воды по теплоемкости сопоставим с лишними 5 сантиметрами на 100 м площади
    100*5 см/разность в теплоемкости. В теплом полу вы сможете запасти 1-3 градуса лишней температуры и это отразится на температуре в комнатах. в водяном ТА вы можете запасти дельту хоть в 40 градусов и на температуру в помещении это никак не повлияет. То есть по факту 100 литровый ТА на воде будет запасать больше тепла и работать лучше чем лишних 5 см бетона на 100 квадратов площади.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Какая температура на улице, глубина грунта, какая температуре в доме, какие теплопотери дома, площадь грунта и так далее...а так это выкрик в пустоту.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    За бортом средняя температура - 14, бывает - 30
    В доме + 23
    пол на всем первом этаже 80 м2
    Стены из 375 мм газоблока
    Что вы имеете ввиду глубина грунта и площадь?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Чёй-то не вериться !
    Ваш сосед просто забыл наверное...
    80м2 х 21градус (дельта, грунт +2) х 0,125 (коэфф. теплопроводности) х 24 часа х 30 суток / 1000 (для приведения к "кВт") х 9,3 (теплотворность природного газа) х 0,85 (КПД котла) х 5,97 (рулбя/м3 газа) = 8847 рублей за месяц при минус 30 за бортом и это ещё лёгкая оценка, КПД котла обычно меньше + теплотворность газа - теория, в жизни "российской" газа его качество дай бог равно семи...
    Да и Вы сами подумайте, дельта 21 градус (дом-грунт). Представьте, что это у вас стена: 80 м2 - это домик 7х7м в один этаж со стеной без утепления (допустим каркасник из стоек и плёнки) и когда на улице ноль, что потери всего 2 000 рублей в месяц? смешно.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не правильно вы дядя Федор бутерброд физику процесса описали. Если отмостка утеплена то температура грунта под землей +10 на первоначальном этапе мы прогреваем прослойку до него а дальше дельта всего. 11 градусов и стена в метр толщиной. Полно глинобитных домов со стенками в 60-70 см и в них при +10 на улице вполне тепло и могут топить через день
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хотите верьте, хотите нет. Таких умников почитаешь и страшно жить.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А почему вы считаете 24 часа? Котел не работает 24 часа в сутки.
    И еще пример. Живу в доме тещи советской постройки из силикатного кирпича толщина стены 50 см. Полы на лагах высота от земли до пола 20 см. Цоколя и отмостки нет, дом пол в доме находится на уровне грунта на улице.
    1 этаж площадь 97 м2 отапливают газом, аогв, радиаторы, естественная циркуляция по трубам. ТП у них нет.
    В самый холодный месяц теща платит за отопление+готовка 3200 р.
    Забыл добавить перекрытие жб плиты. Как тесть сказал сверху насыпал в качестве утепления солому с глиной около 20 лет назад. Сами понимаете что это не утепление.
    Так что расчеты это хорошо, но они не всегда верны. Да и в СНИПах всегда закладывают избыточные данные.
  9. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Добрый день.
    Дано - дом для ПМЖ двухэтажный, есть второй свет. Стены - профилированный брус камерной сушки, толщина 200 мм. Первый этаж потолки 2,50 м, второй этаж - мансардного типа. Общая площадь 161 кв. м. Площадь, которую нужно будет обогревать, составляет 136,5 кв. м. Остальное- терраса, крыльцо и сама котельная. Фундамент свайно-винтовой. Пол/потолок утепление 200 мм. Обогрев электрокотел, выделено 15 кВт три фазы. Регион - Московская область, юго-восток.
    Вопрос - достаточно ли будет обогреть дом зимой только с помощью ВТП либо необходимо ставить радиаторы?
    Спасибо.
    PS Интересны любые предложения, т. к. дом находится в стадии строительства.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Где подглядеть эти цифры? на глубине 2,1 метра (у меня там пол) летом +12, а зимой +6-+7 для московского региона - это цифры "гостовские", понятно, что сверху дом и всё по-другому, но где взять цифру точную? не с потолка? при расчётах подход должен быть консервативный.
    1) 24 часа - это расчёт теплопотерь по полу, они постоянные.
    2) Можно предположить, что мои расчёты могут быть не верны, но поправьте тогда. Но без них нельзя ни строится и ничего другого в жизни делать, Вы даже когда идёте - шаг рассчитываете, когда ложкой суп черпаете :).
    3) Сегодня в СНИПах заложено ровно столько, сколько требуется для сохранения здоровья и жизни людей. Пример: "будете меньше класть арматуры или марку бетона ниже сделаете в лестнице - может обрушиться". Я согласен, что в некоторых отдельных случаях переизбыток имеет место быть, НО требования эти можно снизить только расчётом (и опять же это допускает СНИП).
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы посчитайте теплопотери всего дома, пол/потолок - хорошее утепление, стены явно будут много терять (200мм бруса маловато). Для примера теплопроводность газобетона 500-ой плотности составляет 0,09 Вт/м2хК, то же для бруса от 0,18 до 0,35 (зависит от сушки и породы дерева). А дома строят обычно по 400мм из газобетона, что является приемлемым по теплосбережению и не требует дополнительного утеплителя, а у Вас стена в 2 раза тоньше и в 2-4 раза "холоднее".
    Окна много теряют и вентиляция много требует. А вообще одного ВТП при правильном утеплении здания - вполне хватает.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно сравнить теплопотери помещений с мощностью ТП в помещениях. У Вас таких данных нет. Следовательно такой вопрос нужно задать на форуме экстрасенсов или выполнить расчёты.
    ТП будет недостаточно. Советую устанавливать радиаторы.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Не имея данных Вы советуете экстрасенсов и делаете утверждение о недостаточности мощности ТП и ставить ещё что, в своём уме? или Вы и есть экстрасенс?
  14. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    При укладке втп через 15 см 16 трубой пол спокойно отапливает дом. и это в сибири. не надо никаких бойлеров. даже если у вас тт котел. пол остывает день и это из личной практики а не из рассчетов теоретиков
  15. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Теплопотери, которые рассчитывает самый популярный здесь калькулятор, составляют 70 Вт/м2. При всех тех данных, которые я туда ввожу.
