Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Dgonkis, ПСБ 25 под стяжку маловато - реальная плотность у него будет около 15кг/м3. Обычно кладут плотность от 25кг/м3.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А есть обобщенная цифра сколько дает ватт 1 погонный метр 16 трубы при стандартной подаче и обратке?
    Предположим общие теплопотери ограждений 10 000 вт.
    Предположим мы положили 700 метров трубы, и умножили на " погонную " мощность трубы? Получим общую мощность отопления?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    5-6 метров трубы на квадрат от 0 до 60 вт с квадратного метра пола. 60 вт кафельная плитка. ламинат расчитаный под ТП 40вт. ковролин 0. или около. Положив больше трубы на квадратный метр вы сделаете более равномерным прогрев пола но неувеличите его теплоотдачу. Это если мы берем допустимую по нормам температуру теплого пола и хотим в комнате +22 градуса. Ходить по раскаленой сковородке некомфортно и не полезно для здоровья. Сделав пол из алюминия мы увеличим теплоотдачу но ходить по такому полу летом будет плохо.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Unogroup,
    Комната 12 м2
    От внешних стен 100 мм отступ. От перегородок внутренних отступ 200 мм.
    Шаг укладки 200 мм, схема улитка.
    Длина контура общая 62 метров.
    Длина контура в комнате 56 метров.
    Я примерно взял температуру подачи 32,5 градуса, при шаге 200 мм получу 57 ватт с м2.
    Диаметр трубы 16 мм.
    Удельные теплопотери дома 50 ватт*м2 (расчетные)
    т. е в моем случае ТП подходят или я не так считаю?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скачайте валтековскую методичку по расчету ТП. Зависит от покрытия пола. что на нем стоит. пол под шкафом если он не на ношках греть не будет. кинули шкуру убитого медведя на пол или коврик перед кроватью уже не греет. Захотели в комнате +26 уже мощности не хватит. Для нормально утепленого дома ТП в вашем регионе достаточно но если отапливаться только ТП то будет ряд ограниченей на покрытие пола. дубовый паркет уже несможете постилить, или ковровую дорожку. И учитывайте что поверхность которая хорошо отдает тепло (пол хорошо греющий воздух) также хорошо его и отбирате. Ходить по такому полу летом босиком очень некомфортно.
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    С ковролином прям опыты ставили?
    У меня вот греет почему-то, мой ковролин не знает про калькуляторы :)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super:Хороший ответ.
    Ну сколько можно твердить одни и те же мифы. Законы физики таковы, что поверхность одной температуры, что бетон, что ковролин отдаёт одинаковое количество энергии. Просто при ковролине температура теплоносителя будет больше. Что мешает поднять температуру теплоносителя?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Законы физики таковы, что тепло будет уходить по пути наименьшего сопротивления.
    Все решаемо. добавим под стяжку больше теплоизоляции (главное чтобы она была разчитана на новую повышеную температуру) чтобы основное тепло все таки шло вверх.
    Поднимаем температуру теплоносителя для ковролина в детской, в зале лиминат и ходить по нему уже тепло. а в кухне и ванной кафель и по нему уже прыгаешь так как уже горяче. Но это тоже решаемо можно провести в каждую комнату свои ветки ТП. Поставить на каждую ветку комнату по трехходовому клапану и регулировать температуру в каждой комнате. или датчик температуры в каждую комнату и электроклапана на каждую ветку.
    Если зарание знать кокое покрытие будет использоваться в какой комнате и его характеристики то можно расчитать ТП и упростить систему используя трубу разного диаметра или разный шаг укладки и т. п. но это уже надо считать.
    Или использовать во всех комнатах +/- одинаковое покрытие пола.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Как посчитать мощность такого варианта пола по лагам:
    Лаги, между ними утеплитель, на утеплитель плёнка, на плёнку трубы. Между трубами и полом из фанеры зазор остаётся. Как вот здесь http://vodotopim.ru/teplopol/derevyannhiy-teplhiy-pol.php#1http://vodotopim.ru/teplopol/derevyannhiy-teplhiy-pol.php#1 первый вариант.
    Понятно, что не очень эффективно, но мне много и не надо. При случае можно и радиаторы добавить.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без расчёта теплопотерь рассчитать мощность ТП не получится. Имхо. Приблизительно прикинуть мощность ТП можно в любой бесплатной версии C. O. sankom.
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Мощность от теплопотерь зависит?
    Отсюда наверно https://ru.sankom.net/download/firm-versions
    Какой именно? А то не понятно.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не мощность, а расчёт.
    Любой бесплатный вариант C. O. Можно ориентироваться на производителя выбранной арматуры.
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Доброго времени суток.
    Смотрю тут собрались гуру тёплых полов)
    Посчитал теплопотери дома 100 м2.
    ГБ 400 мм, ушп, утепленный второй свет по стропилам утеплен 200мм базальтовой ватой, перехлест пенофолом.
    Программа насчитала теплопотери в 65 кВт.
    Это нормальная цифра или где то ошибся?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, запредельно много, если не Антарктида
