Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    посмотрите внимательнее - может всего 65 Вт/м2?
  2. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Как то затесался параметр-пол по лагам, изменил его на - пол по грунту.
    Порога выдала 11 кВт.
    Похоже на правду?
    И еще момент...трубы тп, аж 670 м. (На 100 м2)
    Не многовато?)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё может быть, Россия большая.
    Может норма, может нет. Информации - то "0".
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Если это в час, то для вашей теплозащиты и в Антарктиде много, разве в полярных областях Марса.
    11 кВт на 100 м2 это для неутеплённого дома, что-то не то может за весь период. На инфитрацию может много.
    Должно быть 3-4 кВатт в среднем, впрочем максимум может и 8-10.
    Нормально. Трубы кладут с шагом 0.15-0.2 на метр для уменьшения полосатости. По мощности можно хоть 1 на М2
  5. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Не совсем понятно в час или в год, программа от Valtek
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Теплопотери, это мощность.
    Мощность равна отношению работы выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Много. Где-то ошибка. Вентиляцию считали? Окна?
    Но вот, то что сами стропила не утеплили плохо.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Нет, не много, расход примерно 6-7 м на 1м2, получилось самое то у Вас.
  9. Segrich
    Segrich
    Segrich
    В таком случае, прошу доступно объяснить троешнику, что означает цифра теплопотерь.
    Ибо не понятно)
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    При таком объяснении и пятёрочнику понять трудно.
    Теплозащита это толщина утеплителя (стены) на теплопроводность утеплителя (стены). Для газобетона 0.4 м теплопроводность (d500) 0.12-0.14 получим 0.4/0.12=3.3.
    Это значит, что 1м2 при разнице в 1 градус теряет 1/3.3=0.3 вата в час. Нужно умножить на площадь, разницу температур с улицей.
    Потолки и полы, особенно по грунту, сложнее считаются.
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
  11. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Везде одно и то же. Потери - это потери тепла. Тепло - это энергия. А ватт - это энергия в единицу времени! Не бывает ватт в час!
    Тепловые потери - это утечка энергии (тепловой) в единицу времени, т. е. ватты!
    Но не ватт в час
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Сразу понятно физмат ПТУ кончал :pioner:
    Што же тогда счётчик показывает? :faq:
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ещё как бывает. Формулировать надо правильно. А именно. Энергия и работа измеряется как раз в кВт*ч (Вт*ч) или Дж, ккал.
    А вот тепловой поток и тепловая мощность в Вт или ккал/ч
  14. alexgolden
    alexgolden
    alexgolden
    Да в том то и путаница! (ответ ПТУ шникам, а скорее тем, кто физику плохо учил)
    Счетчик показывает энергию, и измеряется она в кВт*ч! И звучит это киловатт-часы, а не киловатт в час. Но даже на "солидных" сайтах иногда вижу кВт/ч - полный бред!
    Если хотите энергию кВт*ч поделите на часы - получите опять мощность в кВт.
    Я говорил о потерях энергии в ед. времени. А не об энергии. И кВт*ч - это не "киловатт В ЧАС". Для гуманитариев пофиг, но суть разная. Например м/с в секунду - это изменение скорости, т. е. ускорение (м/с2), а м/с * с - это просто путь (скорость умнож на время)
    Нас интересуют ПОТЕРИ, т. е. сколько этой энергии уходит в единицу времени (и какой мощности нужна система отопления, соответственно). Т. е. кВт.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @alexgolden,
    :hndshk:Согласен, что не кВт в час. Это да, говорят не правильно. Да я с вами и не спорил. Так, чуток поправил. :|:
    Кто же с этим спорит?
    Здание передаёт в окружающую среду тепловую энергию, а значит и само обладает определённой мощностью. Конечно в учебниках так не пишут. Пишут теплопотери. Но на деле это именно так.
