Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Это физика.
    Теплопередача (конвекцией и излучением) от плоскости пола внутрь комнаты вычисляется приблизительно по этой формуле. Тпола - это температура на поверхности пола. Если она неравномерна (у вас может быть например зебра - над трубой температура выше чем между трубами) то надо брать среднюю температуру пола. И не важно какой системой вы эту Тпола достигли - ТП в стяжке или на теплораспред пластинах!
    Если у вас будет Тпола 28град а Т воздуха 19 - это говорит о сравнительно больших теплопотерях вашего дома - плохой теплоизоляции либо о низких температурах за окном
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну это я крайний случай рассматриваю. Мало ли какой морозец придавит. Калькулятор даёт 8-9 киловатт теплопотерь на площадь 140 кв. м. если на улице -20, а дома +20. Ну и калькулятор может для моего случая некорректно считать. Зима покажет.
    В целом-то рассуждения верны? Что если 8 кВт не прогрело полностью 93 м2 до предельной температуры - то мощность утилизировалась полностью?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Немного не понял вопрос:
    Вы подали в теплый пол 8кВт. Эти кВаты пошли на нагрев комнаты и на теплопотери от ТП вниз, например 7,5кВт в комнату и 0,5кВт в землю (зависимо от утепления ТП вниз)
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Я про методику подсчета. Я же считаю не сколько снялось с пола (у меня нету приборов так считать), а сколько подалось с котла, и что раз вся эта мощность утилизировалась на 93 м2 - то теплоотдача вполне так даже ничего себе, 86 Вт/м2? В этой ветке и про 50 Вт/м2 пишут, и про 20-30...
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы за 8 часов закачали в ТП 64кВтч.
    Сколько с этих 64кВтч отдал ТП в комнату, сколько в землю вы не знаете. Когда говорят что теплоотдача ТП например 60Вт/м2 имеют ввиду теплоотдачу на нагрев комнаты а не на нагрев земли под полом (т.е. теплопотери от ТП). Но да, вы верно говорите ТП включая теплопотери транспортировки от котла к ТП утилизировал все 64кВтч
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Soarer777,
    Если рассмотреть подогрев дорожек (Тдорожки например 5 град, Твоздуха например -20), то с них можна снять 11*25= все 275Вт/м2!
    У вас при начальном нагреве дом был холодным. Если Твоздуха в доме в первый час нагрева была 5град, и ваш ТП был например 20 град, то вы в первый час отдали аж 11*15 Вт/м2 = 165 Вт/м2!
    Тут в основном пишут о "стационарном" режиме поддержания например 20град Твоздуха в доме, на конторую тоже например (зависит от теплопотеръ дома) хватает Тпола=24 град, т. е. теплоотдача примерно 44Вт/м2
  7. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Угу...Поэтому стандартный теплосъем около 60 вт\м.кв. А инфильтрация (проветривание) хотя бы однократный воздухообмен при потолках 3 м. составит 1,0 вт\м.кв х град. Иначе говоря при морозе -20*С, и внутри +20*С, получим 40 вт\м.кв. На нагрев воздухообмена. А есть еще потери остальные (стены, окна, полы кровля)
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Воздухообмен 0.3-0.5 обьема в час достаточный. Практика показывает что в очень сильные морозы еще меньше проветривают - что и разумно!
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Да я вам больше скажу. В ветке то ли знатоки СНиПов собрались, то ли профильные специалисты по вентиляции. И охотно верю, что "по нормам" надо накачивать кратные объемы. Но на практике это зачастую совсем не так. По опыту, например - имею баню-каркасник, общая площадь порядка 54 м2. Так вот, в холодное время года там окно открывается только когда баня топится - иначе и правда душно и влажно. И пару раз за день "проветрить" минут на 15. При этом обычно печка даже не растапливается - тепла в самом домике хватает. Так что потери "на инфильтрацию" в обсуждениях на форуме зачастую достаточно завышены.
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну, то есть, возвращаемся к тому, что: если за бортом становится холодно - то температура в доме падает, дельта растёт - ТП отдаёт больше мощности, и всё приходит в равновесие - температура падать перестаёт. И имея на ТП 28 градусов (допустимая температура на полу, по тому, что тут пишут), а в доме 19 - то мы получаем отдачу в 100 Вт/м2, что является нормой по СНиПам, чтобы поддерживать температуру в доме при -20. Так? А ниже -20 мне особо и не надо пока подразумевать, у нас ниже -20 это уже напряжно немного, мало ли что - лучше в город уехать в такую погоду.
    И это если у меня не самый теплый дом, т. к. требование СНиПа 100 Вт/м2 многие считают устаревшим, и тут же проходила инфа - что дома сейчас строят от 50-60 Вт/м2 и ниже, вплоть до "энергоэффективных" с 20-30 Вт/м2. Плюс еще с учетом того, что с ТП комфортнее, и в +19 в помещении вполне можно нормально себя чувствовать, +23 там не надо.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В принципе все верно с одной поправкой что при холодах вам возможно придется повышать Тподачи чтобы достичь Тпола в 28град
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @Soarer777, очень интересную тему подняли, все тут на форумах крутят какими-то теоритическими цифрами, даже я бы сказал магическими 50-80кВт с м2 ТП.
    Тут надо разделить, теплопотери дома это отдельная песня, а сколько может реально дать ТП? это другое!
    Заинтересовало, думаю на днях попробую проверить, поставлю завтра вечером на нагрев до 35 градусов, окна настеж, и утром промеряю сколько кВт я затратил. Теплопотреи все идут вверх, полы утеплены, 1 этаж упирается в цоколь (там тепло).
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ivolgass,
    А зачем вам это и что вы хотите получить?
    Если большую цыфру хотите, делайте свой эксперимент когда за окном -20 - -30!
    У вас опечатка не 50-80 кВт/м2 а 50-80Вт/м2 - с "кВт" точно получится магическая цифра :)
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Просто многие пишут, что снять больше 80 Вт нельзя, потому ТП для слабоэффективных домов не подходит и так далее. нужны ещё радиаторы, и дом утеплять ...
    Окно открою не для бОльшего эффекта, а наоборот для реальности, ведь если в доме будет жара, то съём тепла будет мизерный, дельта мАлая...окна открою не все, а только для поддержания оптимальной разницы.
    Очепятка класс :super: это можно заскринить и потом писать в теме про ПЛЭН - плёнки :super::super::super:
    под лозунгом: "котёл электрический мощностью 1 кВт за 10 часов выдал 875 кВт*час :)
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Пишут потому что для ТП 28 макс 29 град рекоммендуют как изготовители напольного покрытия (Линолеумы, ламинаты, виниловая плитка) так и медицинские нормы.
    Отсюда, если 19град Твоздуха держать, меньше не комфортно получится гдето 100Вт/м2 как максимум
