Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    10-11 ватт на 1 градус разницы с м2. По нормативам (1кв на 10 м2) досточно будет даже для неутеплённого каменного дома. Тем более, что для ТП надо на 2-3 градуса меньше.
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Итак, эксперимент продолжается. 33 м2 теплых полов работают, в доме к 23 часам 13 градусов, с утра 14.1-14.2, дом 140 м2. На улице 0 ... -2 ночью. По ночному тарифу в прошедшие сутки котёл скушал 42 кВт/ч, что в среднем составляет 5.25 кВт мощность через 33 м2 полов. Если еще точнее прикинуть - то первый час он нагревает СО (температура растёт непрерывно - котёл, как я понимаю, на максимуме), и это 8 кВт/ч за первый час, за 7 остальных остаётся 34 кВт/ч, то есть 4.86 кВт мощности. То есть реальная утилизация тепла - 147 Вт/м2.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вы пока вовсю прогреваете толщину бетона поэтому и утилизация большая. Интересно на сколько изменилась Тпола
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Бетона у меня почти нет. Стяжка только в одном месте, порядка 32 м2, и там полы пока не работают (хотя от воздуха так-то греются). Стяжка достаточно тонкая - 3-4 см. Остальные полы накрыты листами ЦСП около 22 мм, и керамогранит (там, где сейчас работают), либо ламинат (пока выключены, но греют, по опыту, тоже нормально, да).
    Пока что я сделал два вывода:
    1. Утилизировать через полы можно достаточно много - больше, чем 50-70 Вт/м2 точно, и больше, чем у меня всего будет мощности. Поэтому пока продолжаю верить, что в будущем всё-таки обойдусь без радиаторов. Что-то делать под них уже не хочется.
    2. 5 кВт крайне мало для отопления, даже сейчас, когда еще около 0 на улице - прогреть дом до комфортной температуры крайне тяжело, по ночному тарифу это не сделать, и в целом за отопление придётся выкладывать некисло. Максимум что я смогу пока выжать это 8, ну край (если выключить всё другое) - 10 кВт мощности, и, видимо, без газовых баллонов мне всё-таки не обойтись (Газ нынче тоже недёшев, таскать баллоны неудобно, и хотел от него отойти, по крайней мере, пока погода держится до -10 ... -12 (бОльшая часть зимы в Подмосковье). Так-то газовый котёл стоит, используется как водогрейная колонка, но когда его ставили - газ был в 1.5 раза дешевле.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А вы считали теплопотери дома? 10кВт - максимальной мощности ночью (т.е 8 часов) не хватит чтобы покрывать суточные теплопотери?
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Все приблизительно, но при такой разнице температур, как сейчас, калькулятор даёт ~3400 Вт теплопотерь. Получается, при 10 кВт ~6600 пойдут "в запас" на нагрев, и чисто теоретически впритык должно хватать ночного режима на сутки. Но это только сейчас, когда около 0 на улице. А сейчас при ~4900 Вт утилизируемой мощности только 1500 Вт в запас идут - судя по всему, день ото дня температура у меня будет снижаться.
    А при -15 на улице и +21 в доме (условия зимнего проживания) теплопотери ~7632 Вт... То есть "в запас" не более чем 2500 Вт...
    Всё-таки, видимо, правЫ те, кто мне изначально говорил, что дом придётся обшивать и утеплять снаружи. 7 см. пенополистирола снаружи дают экономию почти в 2.5 кВт, и энергосберегающие окна почти еще кВт (это при зимних температурах).
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Конечно, либо искать возможности увеличивать мощность больше чем 10кВт ночью либо утепляться
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как же надо утеплиться? 10х8=80кВт/ч. 80/24=3.3 кВт. 3300/140= 23Вт/м2 Давайте строить реальные планы. А еще грядут социальные нормы в следующем году. Картина печальна.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Топить днем никто не запрещает, только будет подороже. Вот и разумное утепление надо посчитать чтоб не очень подороже было
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А вообще как можно привязаться к температуре подачи и обратки, и к степени прогретости дома? У меня разница стабильно порядка 10-11 градусов. Правда, тут еще "холодная" топочная вносит лепту (часть тепла с труб её тупо греет, там больше никаких нагревательных приборов нет, и там достаточно холодно - там есть плохо утепленная дверь, и дверь в общее помещение закрыта), но тем не менее - это не 3...5 градусов, как тут пишут должно быть. Суммарный расход по расходомерам сейчас 10-12 литров в минуту...
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну вот я посчитал: при более "нормальном" утеплении есть шанс (по калькулятору) снизить теплопотери до 4 кВт, стало быть - в день надо порядка 100 кВт. 80 из них брать ночью, 20 днём. Как-то так. Либо нарастить мощи до 12 кВт хотя бы (за 30 т. р. пока), и брать всё это ночью. Но только после утепления, до утепления смысла особого нет. В морозы улетать будет 180 кВт, из них 80 ночью (180 рублей), и 100 днём (порядка 650 рублей).
    При нехватке мощности что еще плохо - тяжело играться со снижением температуры во время отъезда, можно обратно дом не разогреть.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подороже это не то слово. Сколько сейчас ночной тариф? А сколько будет стоить после введения социальных норм? Это в разы. Лучше деньги потратить на альтернативное отопление. Дрова, пеллеты и тп. Пока не поздно. Все равно к этому прийдет. Чем раньше, тем меньше денег на ветер (электричество) будет потрачено. А потом уже утеплять на оставшиеся.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Soarer777, @Бриг62,
    Вам все бы хорошо посчитать надо было бы. Какое разумное утепление, и при каких ценах оно окупится и за сколько. Или разумно мощность увеличивать. Или скажем ТА ставить и пеллеты/солнечные коллекторы/тепловой насос?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мне слава Богу ничего считать не надо. У меня магистральный газ. Считать надо @Soarer777, Но только просчитаться он может легко. Так как пляшет он ночного тарифа, который есть сегодня. И от дневного тоже. Но уже объявлено во всеуслышание про социальные тарифы в следующем году. Я третий раз про это пишу. Нет смысла вкладывать деньги в утепление в данном случае. Это не спасет по любому. Если только на одну эту зиму. А потом? Лучше сразу переходить на ТТК с ТА. Вложить уже сейчас деньги в него. А потом уже утеплять по возможности. Экономия будет уже сегодня. Этой зимой тобишь.
  15. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    1. ТТК при непостоянном проживании крайне сложен в эксплуатации.
    2. Пеллетный котёл эксплуатируют соседи. То одно, то другое, то шнек у них косой, то мозги. Ну и тоже - пеллет на неделю надо чуть ли не полтонны в бункер засыпать, откуда такой бункер? Тут на форуме видел забавные конструкции в виде бункера снаружи здания, и шнековая подача в котёл через стенку. Это караул.
    3. Любые альтернативные виды топлива сообразно дорожают вслед за основными. Я в том году тоже ставил котёл на баллонный газ, стоил он тогда 16,5 - 17,0 рублей. Тогда топиться им было чуть дороже ночного тарифа - но круглые сутки и сколько хочешь мощности (в пределах необходимого). А летом вдруг стал почти 27. Бесплатно можно набрать только валежник, да и то - в Подмосковье негде.
    4. Соц. тарифов еще нет, а все уже их боятся. Во-первых, по соц. норме может быть тариф еще и ниже, чем сейчас. Сверх нормы, понятно, наверняка будет дороже, но вопрос - насколько. В Красноярском крае, например, разбег в полтора раза, но даже сверх нормы у них тариф примерно как в Мск сейчас ночью, и однозначно дешевле, чем днём. Тут тоже не всё так однозначно. Плюс вариант как сейчас в городе - тариф зависит от того, есть в квартире газ или нет.
    5. У меня магистрального газа нет, и пока гос-во само этим не займётся - типа, программу сделает как на электричество за 550 рублей - и не будет 146%, потому что за подключение просят от 500 тыс., и у нас все отказались, а одного подключить - это несколько миллионов.
    Мне кажется, мы далеко ушли от темы ветки, и скоро нас будут банить.
    А вопрос утепления еще от того пошел - сколько могут выдать ТП, чтобы не ставить других приборов отопления. Кажется, сошлись к тому, что можно пока и не ставить.
