Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Как я прикинул - утепление даст 3 кВт экономии в самый лютый мороз. За сутки это 370 рублей. Месяц лютого мороза - 10000 экономии, в другие месяцы меньше. Ну пусть еще по 5000 в среднем на 4 месяца - это еще 20000. Итого 30000 за сезон. ОК. Утепление - тысяч 200 стены с отделкой и 130 окна. Окна в любом случае поменять бы, но если их в общий котёл вкидывать - то суммарно 330000, окупится через 11 лет по текущим ценам. С одной стороны - срок приличный, конечно. С другой стороны - если не утепляться, то с брусчатым домом тоже много возни будет. Красить его регулярно и всё такое...
  2. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Некоторые вообще не проветривают. Однократный воздухообмен это СНИП. Его не дураки писали. Каждый решает кого слушать и принимает решение сам
  3. dfedor
    dfedor
    dfedor
    И баня есть баня. Не жилье.
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Для меня сейчас жильё. В смысле, на даче в момент пребывания там.
    Там именно для частных домов/квартир это указывается? Не для общественных мест, не для домов/квартир гостиничного типа, не для каких прочих необычных условий?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Однозначно, даже не думайте дублировать.
    Я прошлой зимой загнал "кипятка" в ТП, зашёл утром в дом, чуть не умер от жары, полы были всего 29 градусов, в доме "ТАШКЕНТ", сейчас в доме держу 20-21 градус. полы при этом ~23, дtльта всего 2-3 градуса, но это пока холодов поменьше. Прошлой зимой в холода заметил разницу примерно в 3-4 градуса между температурой пола и поддерживаемой температурой в помещениях.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Ivolgass, подскажите, пожалуйста: какая отапливаемая площадь в доме, какая площадь полов и какая мощность котла используется сейчас и в самые лютые морозы?
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Котёл на все 15кВт, но прошлой зимой на полную мощность он не работал, дом хорошо утеплён, плюс камин, всегда топил. Площадь 220 м2, хватает ТП за глаза, вначале раскачивается долго, но потом встаёт в "полку" по температуре и всё... У меня ещё стоит управляющий блок с сервами на контурах, так температура вообще не скачет никак.
  8. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Ivolgass, эта информация безусловно радует. Проводя аналогию - я своими 10 кВт как раз обеспечу 140 м2. Если этой зимой всё-таки будет прохладно или придётся топить много - в следующем году буду утепляться дополнительно.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Мои слова хорошо утеплён: стены стандарт как у всех - 375мм ГБ, окна очень неплохие по энергосбережению и главное ставили мастера!, но всё это ничего по сравнению с моей ручной работой по утеплению крыши - 250мм минвата в перехлёст и не единой дырочки, последнее главное.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И да - ошибся, сейчас дельта по температуре пола и воздуха в помещениях на уровне пояса, где датчики стоят - всего от 1 до 1,4 градуса :) на улице хорошо :)
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    У меня пол и потолок тоже норм. По окнам калькулятор дает потери, но больше меня стены волнуют. 140 мм бруса не так и много, в общем-то.
    Ну вот сегодня приморозило до -9 - в доме 9 с небольшим, температура ночью выросла на полградуса где-то. По-прежнему работает 33 м2 полов, подача и обратка так же стабильны - дельта порядка 12 градусов. Жду выходных, когда включу всё, и буду догревать дом до температуры, пригодной для жилья.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Serg177, Из вашей таблицы следует, что для обогрева гостиной требуется снимать с пола 50*1,6=Вт/м2. Это небольшая мощность. Посмотрите на эти две таблицы, какие параметры теплоносителя нужно подать в пол, чтобы снять эту мощность.
    • Таблицы-расчета-теплового-потока-для-теплого-пола-в-зависимости-от-материала-напольного-покрытия.jpg
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Завел вчера еще 33 м2 пола. Пока что это стяжка, ничем не покрытая. Ситуация поменялась кардинально (правда, у нас потеплело, но дом до этого успел остыть до 4 градусов). Теперь по основному термодатчику нагрев идёт 1 градус в час. За 12 ночных часов дом остыл на 2.4 градуса (этой ночью не топил, так получилось), с утра за 3 часа подогрел опять на 3.5 градуса. Если этой ночью всё заведётся - буду выводить на рабочую температуру стяжку.
    Разница между подачей и обраткой 17-20 градусов! Это же нормально, пока прогрев идёт?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да, потом выйдите где то на 5 градусов, или меньше
  15. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А кто-то изучал такой момент, как теплоотдача пола в зависимости от его цвета? Где-то когда-то читал, что если хочешь, чтобы батареи лучше грели - покрась их в черный цвет. Так вот, сейчас заметил, что в комнате с темным ламинатом температура выше, чем в комнатах со светлым, и набирается быстрее.
