Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее всего на этот ламинат солнышко попадает в течение дня
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @mibua, нету у нас солнышка уже давно, и еще не скоро будет)
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Стороны света учитывать надо 100%, то, что солнышка нет - это вам кажется только.
    У меня сейчас прогревается пару комнат днём до 25-26 градусов, а пол у меня отключается при +20, то есть солнышко догоняет. Район такой же как у вас.
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @Ivolgass, это очень круто, у меня южная сторона максимум на +1-2 градуса подрастает при отключенных ТП.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Более того скажу, эти комнату не совсем на юг окна, они расположены на юго-запад, то есть чистый юг - был бы ташкент)
  6. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Много интересного, но ответа пока не нашёл. Сочи, Т ну редко в минус уходит. Дом керамзитоблок, Ж/Б перекрытия, снаружи утеплен каменной ватой и нанесена камешковая штукатурка. Суть: 1-й этаж 70 кв. теплый пол, сверху будет плитка. Утепление пола с помощью фольга-отражающей подстилки как понял мало эффективное (т.к. стяжка все это прижмет к бетону наглухо) тогда чем? Нужны ли радиаторы 4 окна разного размера? Все стены наружные на 80%. И главный вопрос: Длина контура, какая должна быть?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мне вот всегда было интересно, откуда у людей появляется такая мысль? и ведь не все дочитываются до того момента когда понимают что это бесполезно
    ЭПС для Сочи наверно и 5см хватит, но лучше все же 10, но учитывая что коробка уже построена и дверные проемы образованы, смотрите сколько влезет так что бы на стяжку еще 7 см осталось
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Потому, что не определились с целью. Т. е. Вам нужно определиться с выбором: делать систему ТП или замуровать в пол куски труб определённой длины. Это разные цели и решаются по разному. В первом варианте всё должно делаться на основании расчётов.
  9. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Ребята, осталось 10 см на все. изоляция, ТП, стяжка... засада. Как оптимально влезть в эту высоту? Варианты.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо делал бы 4 эпс и 6 стяжки не жалел бы фибру и кладочную сетку поверх трубы
    Если цоколь и отмостку еще можно утеплить утеплил бы
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, для сочей 5 на 5 гдето оптимально будет
    фольга пропускает тепло не хуже других металлов - сранвите МП и пекс - теплопроводность почти одинаково, разница в районе погрешности
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При 5 стяжки над трубой останется всего 3,4 а местами и того меньше, я бы жертвовал утеплителем до 4х см надо конечно посчитать но имхо за всю дизнь разница в затратах не перекроет пострелявшую плитку
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 см некритично, что там, то там
    я бы выбрал в пользу изоляции - все меньше за газ платить
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Во-первых, если будете делать ТП, то никаких радиаторов - деньги на ветер. ТП за глаза, второе, стяжка должна быть прочной и 6см не хватит. Может озадачиться утеплиться, снизу плиты? Есть лаз под дом? На клей эппс сядет намертво. Или на песке, стоит? И вообще уж лучше двери на заказ на 5см ниже, чем стяжка и утепление в ущерб.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня 2 см - и что-то пятый год никак не развалится
    не понял, зачем
    здесь плюсану, но: проемы можно поднять, полотна можно подрезать и тд
    двери на заказа в наше время хоть и не роскошь но часто лишнее мероприятие
