Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    2см с тёплыми полами без трещин - враньё либо что-то не договорено.
    На клей, чтобы не сверлить плиты.
    Подрезка двери, проёма и и. д. это лишь направление, говорящей о том, что лучше в другом месте менять, чем уменьшать толщу утепления или бетона в ТП.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, я вру.
    По Вашему убеждению
    плиты сверлят, если есть кривизна пола и для фиксации сетки
    клеить сплошняком смысла нет, а кусками - чем-то придавливать и ждать твердения ?
    а если сетка сверху - то и вообще смысл теряется
    я бы лучше полотно подрезал или проем поднял, чем менял толщину утепления.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы вообще мой текст не поняли и вопрос на который я отвечал, перечитайте ещё раз всё.
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Прошли годы...мечты не сбылись
  5. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Ребята а подскажите и всё-таки вот насколько эффективнее заливать стяжку фиброй и с пластификатором
    Просто в моем городе невозможно купить не фибру не пластификатор
    насколько целесообразно просто сделать хороший раствор из чистого мытого песка и хорошего цемента
    То есть по сути это вопрос такое будут ли какая-то критическая разница между тем и тем
  6. Zixey
    Zixey
    Zixey
    И самое главное что такие пропорции мешать песка с цементом чтобы стяжка была оптимальной и прочной и лишнего цемента не перерасходовать
    Я думал 1к 6-7
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Себе заливал бетон 1:3:4 цемент-песок-щебень
    без пластификатора и фибры
    толщина от 9 до 11 см, за несколько лет никаких проблем
  8. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Могу ошибаться
    У бетона теплоотдача должна быть по меньше чем у раствора
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    у раствора - 0.93
    у бетона на щебне 1.5-2.0
    чем выше значение тем лучше отдается тепло
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему бы, для лучшего понимания, не указать - что это за коэффициент и в каких единицах?
  11. Zixey
    Zixey
    Zixey
    Я не смотрел справочники каюсь если не прав
    но думал из за того что раствор более пластичен
    лучше обтечёт трубы и оставит меньше пустот - бетон все равно оставляет пустоты-полости и его труднее ровнять
    теплоотдача будет выше
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для того чтобы не было пустот я использовал погружной вибратор для бетона.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Стяжку без ТП можно делать из чего угодно. Для ТП нужен прочный материал, раствор которым не может является, тем более в пропорции 1:6 - это вообще просто песок, трещины неизбежны, нужны ли они вам, когда в поле трубы с водой и которые не хочеться видеть во второй раз?
    Для себя принял простое решение - заводской бетон, м350 с армированием (сетка сверху трубы, а не снизу), площадь 150м2 без разрывов, максимальная длина больше 20м, третий год полёт нормальный.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Верно, у меня тоже бетон, сетка снизу, ни одного диф. шва, трещин нет
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Дополню, на армопояс лил меньше, а в ТП загнал м350, отличие от м300 по цене никакая, а от профф. мастеров по ТП - ниже 300 марки лить нельзя. Брал подвижность п3, она идёт с завода с пластификатором (естественно). Выглаживание лёгкое, в моей теме кстати есть все фотки. https://www.forumhouse.ru/posts/20738205/
