Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Ряд вопросов по ТП возник:
    1) мощность электрических ТП предполагает порядка 250 Вт/м2 для отопления без радиаторов.
    Но это при покрытиях типа ламината. В случае керамической плитки и водяного теплого пола какая мощность достаточна?
    Заложился из расчета 5 погонных метров трубы PEX-a на м2.
    2) полусухая стяжка не крадет ли возможности теплопередачи стяжки? Кто сталкивался в реале?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @dsv_nsk,
    Что-то великоват теплосьем получается. Чтобы получить теплосъем с пола 250 Вт/м2, надо иметь разницу температур между поверхностью пола и воздухом в помещении 20 градусов. Т. е. если вы хотите поддерживать в помещении температуру 23 градуса, то поверхность пола должна быть 43 градуса, а это ни в какие ворота не лезет. Начните лучше с оценки теплопотерь дома.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dsv_nsk,
    1 это нереально и не нужно. мощность нужна дял возмещения теплопотерь - покрыытие пола тут не причем. старые дома пропускают порядка 100 Ватт на кв метр - а они сейчас считаются холодными
    5 пм на 1 кв - это шаг 20 см. стяжка нужна 10 см.
    2 крадет но не так сильно. главное тут - изоляция пола, вс редних условиях - 10 см ЭППСа.
    вопрос новый, мало изученный, но люди делают и живут - про полусухую
    на всякий контура сделайте покороче, до 50 пм
  4. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @A623A623, @Roaroma, вот и я думаю - фигня сравнивать водяной пол с электрическим.
    @Roaroma, у меня предполагается 7-10 см ЭППС по плитам перекрытия из армированного газобетона поверх подполья + стяжка 7-10 см. Сейчас как раз уточняю фактический возможный уровень чистового пола.
    К борьбе с теплопотерями морально готов. И опыт успешный есть.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вопрос не в том, чем греть пол, водой или электричеством, а в том, до какой температуры можно нагревать пол, не нарушая санитарных норм.
    Посчитайте, сколько киловатт вам нужно для покрытия теплопотерь дома, разделите эту мощность на площадь теплого пола и получите, какой вам нужен теплосьем с квадратного метра, если греть дом только полами. Потом посмотрите вот в эту таблицу, и узнаете, какая дельта нужна между поверхностью пола и воздухом в помещении, чтобы получить нужный теплосъем. После этого будет понятно, проходите вы по санитарным нормам или нет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @A623A623, так она не строгая вроде должна быть
    10...11 умножить на дельту пола и воздуха
  7. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Ростовская область, Пролетарский район
    Добрый день! Рассчитали теплопотери дома, получилось 5600 Вт. Площадь 90 кв. м, юг Ростовской области. Мастера предлагают комбинированное отопление: радиаторы + ТП. Хочется обойтись только ТП, это реально?
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не слушайте мастеров, я живу в черноземье, у нас тут более холодный климат.
    У меня только теплый пол, и при -30 дома всегда +25. Дом из газоблока 375 мм без доп. утепления. Под теплым полом 100 мм эппс, кровля утеплена минеральной ватой 250 мм.
    За 85 м2 в холодный месяц не более 2500 р за газ.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    1 куб по чем?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    5600/90 = 63 ватт потери с квадрата
    63/11 = 6 градусов дельта между температурой поверхности пола и воздухом
    Итого если не нарушать норм в доме воздух будет 21 градус пол 27 но имхо если мы говорим про холодную пятидневку температуру пола можно кратковременно поднять на пару градусов дальше уже будет не комфортно
    у меня 92 квадрата собственно и расчетно и на практике мне при -20 и в доме 25 нужно 4,5 кВт
    4,5/92 = 49 ватт
    49/11 = 4,5 градуса
    Итого температура пола у меня должна быть 29,5 градуса что бы воздух был 25
    По факту холодную пятидневку я прошел с обраткой 28 градусов банально котел не успел разогнать мои 40 тонн бетона на 2 градуса за те пять ночных часов когда было -20 которые опять таки в Киеве были первый раз за 5 лет как я живу в доме
    Так что ИМХО без батарей вы обойдетесь, это заметно удешивит и упростит смету
    И да все написанное выше про шаг укладки трубы 15 сантиметров и покрытие керамогранит, стяжка тяжелый бетон
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    6.50 р
  12. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    Какое напольное покрытие?
  13. Pavvlik
    Pavvlik
    Pavvlik
    В спальнях тоже керамогранит? Мне такое даже во снах не позволят
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да везде во всех комнатах и с/у одна и та де плитка без порогов
    Жена кстати в восторге очень легко убирать
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Везде керамогранит
