Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Камень мало используется в жилых пмещениях - не принято
  2. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Блин облазил кучу калькуляторов, рассмотрел кучу таблиц, начитался в данной теме и совсем запутался.
    Не могу понять сколько отдает вт тепла 1 м2 моего ТП.
    Пол по грунту, эппс 100мм, 4 контура по 80м с шагом укладки 150мм, 80мм пескобетон + 15 мм волма нивелир.
    Подача 27 обратка 26 температура пола 26, на полу линолеум полукоммерческий.
    1 калькулятор выдает
    31 вт с м2
    2 калькулятор выдает
    20 вт с м2
    в таблицах вижу
    30-40 вт с м2.
    В начале темы пишут умножить метраж трубы в полу на 18 вт.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно считается 10-11Вт/(м2'С). Градусы - разница между температурой поверхности пола и воздуха, а м2 - именно греющей поверхности. Больше или меньше никак не получить, никакой частотой укладки, температурами теплоносителя... Разве что, можно повысить теплоотдачу обдувом пола. :)
    А все расчёты по метражу труб, шагу укладки и температурам подачи обрати... будут обычно дальше от реальности, т. к. могут не учитывать некоторых важных факторов реального ТП.
    Даже если измерять температуры подачи и обрати и умножать их разницу на проток и на теплоёмкость воды, то это будет не отдача в помещение, а общая отдача, в том числе и в грунт и на улицу...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В перепад температуры в 1 градус на 80 м петлях не верю... конечно при очень большом желании его можно обеспечить но нужны будут мощные (дорогие) насосы, которые съедят кучу энергии и ради чего?
    Лучше всего отдает кафельная плитка и т. п. с нее снимают по 30-40 вт с м2 если греть выше норм то и 60 можно снять, но для жилых помещений не рекомендуется. Дальше смотрим что пишут для вашего линолеума и уменьшаем цифру, потом откидываем процент пола занятый мебелью и т. п. Для маленькой спальни считай 2м кровать. 1 м шкаф, тумбочка, трюмо и т. д. в итоге получается, что из 12 м2 как минимум 4м2 не работает. а это 33% а если спальня еще меньше то еще больше потери мощности отопления. В итоге остается 10-20 вт. с м2
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    3 Вт/м²
    Это желаемое, но невозможное при условии 27/26/20
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если пол 26 а воздух над ним 20 - то теплоотдача порядка 65 Ватт на кв метр
    все как @Константин Я., написал
  7. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Я забыл указать температуру воздуха в помещении +25.
    Температура подачи 27 обратка 26, температура пола 26, 4 контура качает насос 25-60 130 на 1 скорости.
    Я так понимаю такая малая разница между подачей и обраткой из-за отопления.
    Помимо пола помещение отапливается при помощи 39 метров стальной трубы (внешний диаметр 60мм, толщина стенки 3мм) в 2 яруса по периметру трех уличных стен. На котле установлена температура подачи 50, обратка 43.
    Такая установка при -25 на улице и при такой установке в помещении +25.
    Еще бы понять сколько отдает 1 метр стальной трубы.
  8. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Рассчитываю низкотемпературную систему отопления из стальных панельных радиаторов, теплопотери посчитал на 50м2 4500 вт, 90 Вт м2. Планирую установить 6 радиаторов, что бы подобрать радиаторы надо выяснить сколько ват тепла могу снять с пола не нагревая его больше нормы 26-27 градусов.
    На данный момент понимаю что максимум могу установить под окна радиаторы 6 шт 22/500/1000, при этом закрывая радиатором оконный проем полностью, и при режиме подача 45 обратка 35 желаемая температура воздуха 25, калькулятор керми фко выдает что с 6 радиаторов я могу снять 1890 Вт, 315 с 1 радиатора. И вот радиаторы вроде не маленькие выбрал, но их получается мало. Выходит мои теплопотери слишком велики для низкотемпературной системы отопления. Либо надо ставить 33 тип радиаторов. Либо я что то перемудрил от дефицита опыта.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь - теплоотдача ТП (и радиаторов тоже) зависит от разницы температур с воздухом и площади теплообмена. У радиаторов всё немного сложнее, поэтому лучше их теплоотдачу брать по информации изготовителя, но тоже под интересующую дельту температур радиатора и воздуха. Ну, а для пола теплоотдача при дельте пол-воздух в 2'С будет около 22Вт/м2.
    То, что мало получается от радиаторов - естественно, ведь температурные условия их работы предполагаются существенно хуже, чем "задумано" изготовителем.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что служит источником тепла? Если в радиаторы собираетесь подавать те же 27 градусов то они действительно отдавать будут мало. Но никто не мешает подавать в них более высокую температуру а в ТП более низкую. При теплом поле желаемая температура в комнате +25 ИМХО перебор. Это не тоже самое что +25 при отопление радиаторами. ну и да при перепаде температур тп +26 воздух +25 отдача минимальна.
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Планирую сделать комбинированную систему отопления, радиаторы + теплый пол. Главная моя задача сделать такую систему отопления что бы можно было поставить конденсационный газовый котел, и система отопления справлялась.
    К +25 дома привыкли, на работе +20 мерзну.
    Но как понял в моем случае выхода 2
    1) поднимать температуру теплоносителя в радиаторах и ТП тем самым увеличить их мощность относительно температуры воздуха, тогда можно будет поставить не такие большие радиаторы.
    2) ставить огромные радиаторы 33 типа, что бы их тепла хватало при низкотемпературном режиме.
    Конденсационный котел на какой температуре теплоносителя максимально эффективен? 50 градусов? может я напрасно считаю температуру подачи 45? хотя с другой стороны при расчете под 45 будет запас.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до 45
    сиречь тепловой напор будет меньше 20 градусов. это против паспортного в 4 раза а то в 5 надо будет больше радиаторов
  13. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Выходит все упирается в желаемую температуру воздуха, хочешь что бы было тепло при низкотемпературной системе ставь больше радиаторов, либо меньше радиаторов но больше тепловой напор. А пол при такой температуре воздуха работает больше для комфорта, нежили обогрева.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё можно "упирать" в утепленность здания.
    Ещё, при планировании температуры в помещении с ТП надо учитывать, как уже говорили, что 25'С с ТП (и с низкотемпературными батареями) это совсем не то же, что 25'С с высокотемпературными батареями. А кроме того, 25'С в слабо утепленном доме это не то же, что 25'С в "переутепленном". При более низких теплопотерях человеческого тела излучением, что обеспечивается более высокими температурами окружающих поверхностей, комфортной становится более низкая температура воздуха в помещении. А это автоматически повышает возможную теплоотдачу ТП и радиаторов при их прежней температуре...
  15. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Умножение на 10-11 выглядит как средняя температура по больнице. Наверно нужны коэффициенты в зависимости от количества окон в комнате. Иначе в гостиной с большими окнами и террасной дверью может быть холодно.
