Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    10-11Вт/(м2'С) — это про теплоотдачу ТП, с не про ощущения обитателей. А самому ТП ни холодно, ни жарко не бывает. И никакие дополнительные коэффициенты для его теплоотдачи не нужны. :)
    Другое дело, что с большими холодными поверхностями (окнами), обитателям, из-за бОльших радиационных теплопотерь, для комфорта нужна будет более высокая температура воздуха и ещё более высокая температура ТП.
    Но количество ватт, отдавамых ТП на градус разницы его температуры с воздухом остаётся практически неизменной (в "бытовом" диапазоне температур).
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, это мощность СО с м2 ТП. Количество окон и прочее - это теплопотери. Нормальные теплопотери при минимальной температуре на улице, ватт до 60 на м2 общей площади дома. Если у вас ТП в два раза меньше, чем площадь дома, тогда теплоотдача должна увеличится в 2 раза, до 120 вт, что мало приемлемо. Отсюда следует основное правило - если у вас только ТП, он должен занимать максимально возможную площадь. Сужу по себе, при - 30 на улице, общие теплопотери дома ~14 кВт, что соответствует ~ 50 вт на 280 м2 ТП, температура пола ~ 27 гр (при ~ 300 м2 в тепловом контуре). У меня, кстати, есть помещение под 70 м2, и там площадь окон под 35 м2, да ещё и стеклянная сдвижная дверь порядка 3,5 м2.
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Спасибо, не сообразил сразу. Поясните, только как учитывается покрытие пола. Если 10-11 идет на дельту между температурой поверхности пола и воздуха, то получается неважно что лежит (ламинат или плитка с температурой 26)? Теплоотдача одинаковая, но энергии на ламинат котел больше потратит?
    Еще вопрос как учесть мебель. Например, на кухне 5х0,6м занимают шкафы и холодильник. Их убирать из расчета, ведь тепло снизу греет не воздух?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т меряется на поверхности пола, поэтому материал неважен
    на ламинат нужна выше Т подачи, как правило. чтобы получить 28 вверху под ним должно быть 35 примерно
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    По какому расчету из 35 получены 28 для ламинат? Или это справочник?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это наблюдения
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Энергии котел потратит больше не на ламинат, а на грунт или что там под стяжкой, если при "замене" плитки на ламинат (материалы с разным сопротивлением теплопередаче) не увеличить пропорционально и сопротивление теплопередаче в нижнем направлении.
    Под мебелью ТП отдаёт тепла значительно меньше — проще вообще не учитывать эту площадь как греющую.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Давайте попробую описать что понял. Предположим потери 60 Вт\m2 при желаемой температуре 22 градуса. Если голый бетон или плитка, то в пол надо подать 28 =22+ 60/(10*1) градусов.
    Если на бетоне ламинат, то умножаем на коэф. теплопроводности 0,3 и получаем, что надо подать 42 =22+60/(10*0,03) градусов.
    Так?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Под разными финишными покрытиями будет разная температура, при одинаковой температуре на поверхности. Ограничение только по живучести финишного покрытия при таком режиме.
    Желательно мебель делать с ножками :), теплообмен будет лучше. Но можно не заморачиваться сильно уж так.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если было бы так, то все утепляли бы свои дома линолеумом.
    Скажу ещё, есть те, кто кладёт на ТП и инженерную доску и даже массивную доску. И ничего страшного не случается. Покрытие лежит и не рассыхается, пол греет, всё хорошо!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, так не получится.
    Если есть сомнения в правильности понимания как что считается, очень полезно при расчетах прописывать все единицы измерения в исходных данных и, как положено, выполнять с ними все производимые при вычислениях действия. Тогда хотя бы по итоговым единицам измерения будет видно если в результате что-то "неправильное" получается.
    К примеру, в Вашей формуле, если под коэффициентом теплопроводности понимается именно он (для материала линолеума), то в результате получается попытка сложить градусы с метрами в четвертой степени, умноженными на градусы в квадрате и разделенными на ватты. :aga:
  12. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Так сходится:
    60 Вт\m2 / (10 Вт/(m2*C) = 6 C
    Но как учесть тогда телопроводность поверхности?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если мощность, которая должна проходить через м2 покрытия пола умножить на сопротивление теплопередаче этого покрытия, то получим разницу температур по разным сторонам покрытия, которая требуется для прохождения этой мощности. :)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплопроводность по большому счету не важна она определяет через сколько минут, часов после начала отопления тепло от воды достигнет поверхности пола. То есть этот показатель влияет на инерционность системы. Важна теплоотдающая способность покрытия. При той же температуре 0 градусов если вы станете голыми ногами на лист метала ноги тут же замерзнут так как метал хорошо отдает тело. а станете на лист пенопласта ноги почувствуют холод гораздо позже.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплопроводность слоя определяет теплоотдачу от труб к воздуху помещения (входит в формулу теплопередачи). Теплопередача пола с покрытием ламинат не равна теплопередаче пола с покрытием кафельная плитка.
