Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если температура поверхности одинаковая, то и теплоотдача одинаковая. Будет разной температура между стяжкой и финишным покрытием. Только разница температур поверхность пола/воздуха определяет теплоотдачу.
    Слои между трубой и воздухом, могут только снизить тепловой напор, поэтому нужно использовать минимальное количество слоёв. Стяжка, а по ней финишное покрытие, и лучше на клей, дабы убрать весь возможный воздух. Плавающее финишное покрытие имеет слишком НЕ плотное прилегание. А воздух, лучший изолятор.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - да. Только при покрытии теплого пола ламинат температура поверхности пола не будет такой же, как при покрытии кафельная плитка.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас есть КОНВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕПЛОТЫ и там не важно плитка это метал или линолиум.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ньютона_—_Рихмана
    И есть теплоотдача излучением которая у ТП преобладает и там от материала уже разница в разы бывает.
    https://incoll.ru/primenenie/40-tablitsa-koeffitsientov-izlucheniya-materialov.htm#:~:text=Коэффициент%20излучения%20определяется%20как%20отношение,телом%20при%20той%20же%20температуре.&text=Все%20значения%20коэффициента%20излучения%20колеблются,%2C0%20до%201%2C0.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы здесь пишете исключительно про теплоотдачу с поверхности, которая одинаковая при разных материалах ТП и одинаковой температуре поверхности. Я пишу - о теплопередаче от труб к воздуху при разных материалах покрытия тёплого пола, и она (теплопередача) - зависит от теплопроводности этих материалов.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Копипастер? Своими словами говорить можешь?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Будет. Так как это выходное значение. Комфортная температура ТП 24-26 градусов. И исходя из этого рассчитывают температуру подаваемую в ТП в случае с ламинатом придется по ТП прокачивать воду на несколько градусов теплее.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл мне пересказывать школьный курс физики за 7 класс своими словами.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    С чего бы? У вас ламинат толщиной 100 мм или больше?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "На несколько градусов теплее" - это в одной системе отопления (с плиткой) ?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Угу. И что там в 7 классе у вас проходили?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Понятие коэффициент теплопроводности Вам знакомо ?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    в случае с ТП нас не интересует теплопроводность нас интересует коэффициентов излучения материалов
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не трать время, пустое ...
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Понятно ...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плесень размножается спорами
    Поэтому никогда не спорьте с плесенью (с)
