Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Меньше шаг не получится - радиус изгиба 16 трубы 7,5 см . Температура в полах тоже ограничена - 40 на поверхности пола- будет жечь пятки. Вариантов нет . Кладем трубу контурами по 65 м - 200метровая бухта разматывается без остатка (10 м2 площади) ,шаг 15 см . Если горячо и жарко убавляем подачу , если холодно -утепляем стены или ставим дополнительно батареи . вот и весь расчет коротко ...
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Чудненько!
    Спасибо, паря, Вы один отвечаете на такие скользкие вопросы.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да читаю тут рассуждения о расчетах теплого пола и прихожу к выводу что нужны они в крайних ситуациях - петля под 100 м 16 трубы или еще какие нюансы.
    Уже озвучивал мысль - имеем мин радиус изгиба 16 трубы - 7,5 см . Т.е . укладываем пол с шагом 15 см . Получаем ТП достаточный для основного отопления для нормально утепленного помещения (!). .20 трубу считаю надо ложить при длинных петлях , но тут надо считать что дешевле - коллектор с большим количеством сосок на 16 трубу или меньшее количество контуров ,но с более дорогой 20 трубой .
    По длине контуров повторю - 65 метров - труба продается оптом бухтами по 200 м . Проложили вы два контура по 80 мертов ,куда девать 40 ? Соединять в бетоне нельзя . И такой контур гарантировано прокачивается .
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    При укладке трубы улиткой-R изгиба роли не играет, можно хоть вплотную уложить. Но мне кажется, что шаг укладки влияет только на равномерность прогрева пола(зебра). А теплоотдача от температуры Т-носителя и расхода(с какой скоростью он по трубам "бежит"). Так, что на счет комфорта с ТП я согласен на все 100, а вот, чтобы в качестве основной СО- сумлеваюсь.
    У Евраза, конечно опыт, кучу полов сделал. Но всегда существует определенный процент(пусть даже мизерный) неудач. Знаю по себе: вот вроде всё как всегда, делал 100 раз, а не идет или идет, но вкривь и вкось, через пень, колоду. Так и с ТП сделаю я по Евразову, и буду в доме в валенках дуба гонять или наоборот в тех же валенках на горячем полу подпрыгивать!:)] И претензиев ему не предъявишь, ну скажет: извини друг ошибочка вышла, а опыт, он известно-сын ошибок трудных.:)]
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нафига трубу ложить с шагом меньше 15 см , если при 15 полы можно нагреть так что по ним ходить невозможно будет .
    Ошибиться трудно -в самом неудачном варианте вы пол до 40 С сумеете нагреть уже получится 100% удовлетворительный результат .
    А насчет теплого пола как основного отопления - пол зимы отжил ,причем месяц с температурами по ночам стабильно меньше -30 С . Т в помещениях с ТП на уровне 1,5 м - 24 С . Дом по СНИПам не проходит - клееный брус 21 см стена .
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    О! Тогда Вам вопрос, как к практику! Какаю мощность "выдает"
    квадратный метр Вашего пола, при какой температуре подачи, в эти дни? Климат, что в Томске, что в Красноярске, вроде одинаковый.
  7. Eridan A
    Eridan A
    Eridan A
    Новороссийск
    Четвертый год живу в двухэтажном доме, который полностью отапливается ТП.
    Первый этаж 50 кв. м - плитка. Второй этаж 110 кв. м - ламинат. Шаг укладки от 20 до 30 см. Подача в полы от +35 до +55 в зависимости от температуры снаружи от +5 до -20 град. Температура поверхности пола практически не меняется, также как и температура в доме - примерно +21...+23. Длина петель 30-50 м.
    В среднем уходило по 50 м на каждые 10 кв.м площади комнаты. Справляется один насос GF ups 25-40 на второй скорости. Окна не потеют. В котельной всегда приоткрыто окно для притока. Расход газа на 20-25% меньше, чем при радиаторной системе на аналогичных по площади домах.
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Есть у меня комната (ванная), в плитке, 3 стены уличные (в полтора кирпича) никакого утепления. Так вот ТП вполне хватает без радиаторов. Пока морозы были до -25
    При том, что ТП заливали узбеки не сильно заморачиваясь пластификаторами. Да и шаг что то около 20-30 см
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не знаю я какую он мощность выдает. Как мотор "Роллс-ройса" - мощность достаточная :)] Термостат на узле подмеса стоит на 41 С
  10. Борис Зайцев
    Борис Зайцев
    Борис Зайцев
    Владимирская область
    Я считаю, что можно уложить больше чем 200м трубы, положить экструдированный пенопласт 5 см.(если возможно) и сделать стяжку 5 см.
    Какой будет стоять трехходовой кран: автоматический с датчиком выносным или простой?
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Давайте попробуем прикинуть вместе.
    1. Какая площадь полов?
    2. Общая длинна труб всех петель?
    3. Температура обратки?
    to Eridan A: Если бы я жил в Новороссийске! И по моему Вы лукавите. Т-подачи меняется от 35оС до 55оС, а температура поверхности пола не меняется!
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Полов 70 м2 , трубы ушло около 400 м подача 41С отбратка 30 С , считайте ... Сегодня -20С на улице , 41 на подаче многовато , Т в помещении 25 С
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что то этот калькулятор теплопотери завышает от реальных раза в два .
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :)]Константин Я в реальности он их занижает обычно немного, но никак не завышает!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, я просто ради интереса посчитал свой маленький домик, и сравнил с реальным расходом газа. Правда потом нашел частично источник завышения теплопотерь - он пол и потолок считает с совсем холодным чердаком и подпольем (видимо на сваях без цоколя ). Но и после исключения потерь через межэтажное перекрытие, всё равно расчетные теплопотери раза в полтора завышены. Не знаю, может он по конкретно моим материалам так считает, а по другим более правильно .
