Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я охреневаю от теоретиков ...
    Современная СО без автоматики, это как «Мустанг» с педальным приводом.
    У вас и температура теплоносителя САМА поднимаетсЯ до температуры которую САМ теплоноситель определяет, и САМ знает что вам нужно? Что там у вас ещё САМО СОБОЙ делается?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Как то все Теоретики забыли про Абсолютно Чёрное Тело? Давайте поговорим про законы Вина и Планка, ну и не забудем Квантовую Механику! Как же без неё проектировать Тёплый Пол и рассчитать его мощность? :hello:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прицип квантовой неопределенности гласит: если радиатор не трогать рукой то он считается одновременно и теплым и холодным
    Чушь - излучение теплого пола. Оно у радиаторов то мизерное а у пола и подавно. Если 0 умножить на 16 то все равно будет 0.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так.
    Не дельта в два градуса, а изменение температуры в два раза даст в 2^4 изменение теплового потока (излучением).
    Упрощённо - увеличение температуры ТП на 2'К означает увеличение температуры в 1,0067 раза. Соответственно, увеличение мощности излучения в четвертой степени от увеличения температуры будет в 1,027 раза. Т. е., мощность излучения увеличится примерно на 2,7%, а остальное увеличение теплоотдачи даст (немного) прямая теплопередача от пола - воздуху плюс (в основном) конвекция.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может, если температура изменяется с 2'К до 4'К, т. е. в два раза (правда, как уже исправлено, мощность излучения увеличится не в 8, а в 16 раз).
  6. Владимир_Волков
    Владимир_Волков
    Волгодонск
    Очень хорошая тема, много почерпнул информации...
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Что-то я считал мощность пола, считал. Дробь неимоверная получалась.
    А потом загнал по радиатору в каждую комнату в независимую подсистему - и все. Безобразия неопределенности кончились.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    т. е мощность радиаторов считать не надо? :)]
    Или если есть и ТП и радиаторы то точно хватит?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мощность радиаторов в отличии от ТП нарастить гораздо проще, а вот если нет разводки для радиаторов то сделать ее красиво потом может оказаться проблемно. А расчет ТП упирается в правильный расчет теплопотерь дома, точность которого очень часто +/- километр.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда такой вывод ? нормальный расчет потерь достаточно точен
    мощность ТП часто можно нарастить ... утеплением фасада !
    или заменой насоса и тд
    но это далеко не всегда
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не бывает холодных домов, бывает мало отопления, тут согласен)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всего-то примерно раза в полтора разница в удельной мощности излучения (с единицы площади) между ТП и радиатором (четвертая степень от разницы температур). Зато излучающая площадь ТП раз в тридцать-пятьдесят больше будет, чем у радиатора сопоставимой мощности. Соответственно, общая мощность излучения ТП будет раз в 20-30 больше, чем у радиатора.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Холодная пятидневка в позапрошлом году пришлась на январские каникулы +4 человека дома.
    Как итог суточный объем проветривания вместо 10ч*4*30+14*50=1900 м3 изменился на 24*4*30=2900 м3 + еще готовили минимум час в день кухонная вытяжка 800*1ч. как итог теплопотери дома выросли на 1800*1*44 (-20+24)=79200 кДж=22 кВт. Это 900 Вт в час для дома в 50 м2 это +18 Вт с м2 и это при съеме с м2 по 40-60 Вт.
    Вот на ровном месте даже при абсолютно точном расчете теплопотерь всего дома выходные + погода и
    погрешность заставляет более 30%. Или сиди в холодном доме к концу недели, или дыши воздухом с повышенным содержанием СО2 или ищи дополнительные источники тепла.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для вентиляции кухни, в том числе, и через вытяжку можно использовать воздух, поступающий из жилых помещений, так что, добавочный расход воздуха (и его нагрев) для вытяжки может и не потребоваться (по крайней мере, в полном объёме).
    И 79200 кДж=22 кВт.*час, а не 22кВт, а 900 будет просто Вт, а не Вт в час (Вт/час).
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чушь не пишите. Есть нормы по вентиляции для людей с постоянным пребыванием. При определении теплопотерь, затраты тепловой энергии на нагрев воздуха на вентиляцию прибавляют к трансмиссионным теплопотерям.
    Откуда такие выводы? Методика определения теплопотерь принятая у нас в стране, как раз и соответствует практическим результатам.
