Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не километры конечно, но во всех формулах присутствует много значений принятых эмпирическим путем. например сколько стена теряет тепла излучением и конвекцией вам точно не скажет ни один профессор (все сильно зависит от ее геометрии, материала поверхности и даже ее цвета) а инфильтрацию посчитать точно вообще невозможно, малейшие изменения технологии строительства дадут большую ошибку. Так что +- 15 - 20 %
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Есть простая общепринятая формула из учебника физики, которой многие пользуются и она присутствует в европейских DIN
    теплый пол отдает в воздух 11 Вт с 1 м2, на 1 градус разницы температур
    Например если средняя поверхности пола 26°С а средняя воздуха 21°с разница температур 5°С
    Соответственно мощность теплового потока 5°С х 11 Вт = 55 Вт\м2
    И никакие сложные калькуляторы не нужны, можно в уме считать)
    (понятно что она не является предельно точной, точной формулы не существует)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :aga:
    Вы сейчас сравнили круглое и красное с длинным и тяжелым
    помимо этого, я речь вел вообще о другом - почитайте в нормальном источнике про теплообмен путем излучения, какие там Т и тд
    это не погрешность а кривой расчет
    это даже из Ваших слов видно
    почитайте написанное Вами получше
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ссылку можно на учебник физики, где она есть ?
    технически это не совсем формула а зависимость
    сейчас она немного уточнилась
    но в целом согласен
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не методика это моя практика. Дом 51 квадрат. центральная принудительная приточно вытяжная вентиляция работающая по датчикам СО2. Пиковое потребление на отопления прошлые года наблюдение веду уже 5 лет было на уровне 45 кВт в сутки. Были недели и холоднее этой, но они не приходились на новогодние каникулы. В этот раз потребление составило 62 кВт в сутки.
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    20я труба Pex-a, двухтрубная диагоналка. Мощность радиаторов сопоставима мощности котла и кубатуре помещений и взята на секцию из паспорта изделия. Пропорционально поделено на три контура. Т. е. того бреда с расчетом теплоотдачи квадрата только теплого пола удалось избежать на корню.
    Испытания показали - без балансировки два контура котел вытянул на 40%% мощности и привел температуру в доме с -15 до +19...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что уже неправильно
    мощность радиатора должна быть пересчитана на тепловой напор системы с учетом ее особенностей и подобрана по теплопотерям помещений
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Хотите обосновывать сферического коня в вакууме - обосновывайте. Только что будете делать при значимом изменении условий?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конкретно ставьте задачу - пока коня в ваккуме муссируете Вы
    теплорасчет и подбор радиатора делается на определенные условия
    это сухой язык цифр
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Roaroma, ок - конкретный вопрос. Форточку открыли - и весь расчет кардинально поменялся.
    :aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не кардинально
    если форточка в полстены и открыта всегда - то да. но этот фактор учитывается
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Наверное, это все много раз обсуждалось. Но все же...
    У меня площадь дома 134 м2. Планирую теплый пол по всей площади.
    Прикинул теплопотери - около 9кВт/ч.
    Т. е. чтобы при температуре воздуха 22 градуса теплый пол отдавал 9 кВт надо чтобы температура пола была 29 градусов? И это если считать полную площадь, не занятую мебелью. 29 градусов - это наверное передел. Правильно ли я понимаю, что мне не хватает только теплого пола?
    Теплопотери брал при -20 на улице. У нас 1-2 недели максимум бывают такие морозы.
    Обычно не более -10. При -10 теплопотери примерно 6 кВт/ч. В таком случае для достижения температуры воздуха 22 градуса, температура пола должна быть 26-26,5 градуса. Вроде уже и хватает. А недельку можно и с 29 градусами пожить. Смущает, что все эти расчеты очень примерные, и как оно будет покажет только время.
    Я просто эту тему ранее для себя считал закрытой. Планировал ставить радиаторы на всякий случай. А вот теперь посчитал сколько мне выходит этот всякий случай и призадумался.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    9 000/134/10= 7. примерно так, да.
    я бы сказал что хватает.
    есть еще вторичное тепло - люди, электроприборы и тд
  14. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А как правильнее повышать температуру пола: увеличением температуры на входе или увеличением скорости насоса?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно - следить за дельтой подачи/обратки, чтобы она не превышала 5 градусов.
    Или - на поверхности пола, что в целом, правильнее.
