Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Новые строительные правила СП 60.13330.2020 допускают температуру полов помещений с постоянным пребыванием людей до +29°C.
    Температура воздуха в помещении при напольном отоплении м. б. снижена до +20+21*С без потери комфорта
    Итого на выходе имеем возможность снять с теплого пола под 100 Вт/м2 ч
  2. evraz
    evraz
    evraz
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    который тащит за собой вопрос Т поверхности пола ;)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я писал про Санитарные нормы, а не СП а их не меняли. в том же СП для дошкольных учреждений температура пола до +23. Если есть дети дошкольники я бы вообще на нее целился. Задавший вопрос спрашивал про 22 градуса в помещении. Дальше можно считать какая у автора будет температура в холодную пятидневку при потерях в 9 кВт. получится примерно 20 градусов. а дальше думать устроит его это или надо добавлять дополнительные источники тепла. Временно увеличивать температуру пола и т. п.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут речь про ИЖС вообще то, по дошкольным много чудных норм вроде % радиаторов от длины окна
  6. evraz
    evraz
    evraz
    В новых СП температуру пола сравняли с европейскими нормами максимальной +29* (могут еще указать рекомендуемую +26*) и +35* в краевых зонах. Шведская норма +27*.
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Вот и вопрос - что такое эти санитарные нормы на текущий момент? И насколько правы или неправы европейцы со своей температурой пола +27...+29*С. И как устраняется подобное противоречие с нашими старыми нормами?
    Кстати, и краевые зоны с температурой до +35* прилично влияют на тепловой баланс в сторону увеличения мощности, снижая температуру средней зоны, где находится человек. Поэтому их и рекомендуют при теплопотерях выше 50 Вт/м2.
    Кстати, для индивидуального строительства СП/СНиП не обязательны. Пока. Хотя собираются ввести строительство по стандартам.
    В расчетах температуру в помещении+22* (или +24*) ставят автоматически, по инерции и по аналогии с радиаторными системами. Им же можно подсказать, что здесь можно считать иначе?
    А на практике в домах утепленных не хуже СНиП вообще не возникает вопросов с температурой поверхности пола при напольном отоплении. В плохо утепленных домах (в т. ч. в деревянных) даже в Сибири люди тоже живут с теплым полом без радиаторов, тут ситуация, видимо, близкая к пограничной и крутится вокруг 100 Вт/м2.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Температуру поверхности пола "тащут" за собой многие параметры:
    - температура теплоносителя
    - температура воздуха в помещении +20* или +24*
    - санитарные ограничения температуры поверхности +26* или +29*
    и т. д.
    и играться ими можно долго.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Какие должны быть параметры системы и шаг 20 трубы д, что бы получить 130 ватт с квадрата?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    валтековскую программку скачайте
    А что за задача такая 130 Вт/м2 получить?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы смешиваете всё в кучу. Шаг и диаметр в данном случае не важны. Для понимания - представьте радиатор площадью 1 м2. Вы же можете с такого радиатора "снять" 1000 Ватт ? Получается киловатт с м2.
    Тут будет задействовано понятие "тепловой напор", которое в свою очередь зависит от средней температуры отопительного прибора и целевой температуры помещения.
    Т. о. (примерно) чтобы получить 130 Ватт с м2 тёплого пола нужно чтобы средняя Т* поверхности пола была 32*С, а целевая в помещении 20*С. А уж каким диаметром и шагом Вы этого добъётесть не имеет значения. Диаметр важен для гидравлики, шаг - для отсутствия "зебры".
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Пост удален
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Попробуйте вот эту таблицу
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    шаг 100 мм
    плитка
    подача 46
    температура поверхности 31,7 -ушла в красную зону
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вам нравиться скакать по раскаленному песку?
    с 1м2 без перегрева поверхности снимается 40-60 вт. в зависимости от финишного покрытия, чтобы снять 130 надо или повышать температуру, но это вредно и некомфортно, или увеличивать площадь. Добавить радиаторы, сделать теплые подоконники, стены и т. п. Или утеплять дом.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все зависит от целевой температуры воздуха в помещении. К примеру, в питомниках, в помещениях для содержания собак температура воздуха зимой допускается +15 градусов. При этом теплосъем 130 Вт/м2 достигается при температуре поверхности пола +27.
