Расчет мощности теплого пола (водяной)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 17.03.10.
  1. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Да, сегодня заработало. Но что-то странно.
    Во всех источниках кол-во тепла с м2 30-40Вт с ламината, 40-50Вт с кафеля. А здесь он считает 60Вт с кафеля, причем не спрашивает темпер пола. С ламината это как раз наверное при температуре 60 и будет).
    А что такое пешель?
    А, сорри, нашел)
  2. Santehnikzp
    Santehnikzp
    Santehnikzp
    Запорожье
    Вот скачайте пособие по проектированию компании herz страница 152 там уделено подробно расчёту теплого пола и есть таблицы теплоотдач поверхностей)
  3. MaxxX82
    MaxxX82
    MaxxX82
    Доброго времени суток! Приобрел дом 1 этаж, размер около 10*10м, высота 2.8м. Стены 40мм кирпич красный, базальтовый утеплитель 10см под мокрый фасад. Перекрытие деревянное, утеплитель 15-20см. Полы в данный момент - стяжка 8см поверх ПГС. Планирую на пол такой пирог: пеноплекс-35 5-7см, стяжка 10см с теплым полом, ламинат (местами кафель). Окна однокамерные. Кто-нибудь может навскидку сказать получится ли у меня обойтись без радиаторов, только использованием ТП?
  4. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    а чего не получится то?
    возле стен и окон - рантовую зону с шагом поменьше. трубы у вас должно уйти около 500 погонных метров.
    боитесь намудрить с гидравликой - тогда используйте 20ку а не 16ю
    в случае с 20кой - одна петля может быть и 100 м (16й - не рекомендуют более 70м)
    утеплителя вниз - чем больше тем лучше - зачем землю греть :)
    стяжка - рекомендуют (опять же разные мнения есть) - около 50 мм поверх трубы - получается около 80-90 мм (с учетом трубы, сетки и тп) если сверху плитка - еще около 10-20 мм.
    кстати плитка рулит, но на нее ничего ронять не надо :) (на ламинате будет потеря теплопередачи от ВТП в помещение немного, но будет)
    а котел то какой? хотя все равно узел смешения поставите :)
  5. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    А нужен ли утеплитель на междуэтажном перекрытии? И какая оптимальная его толщина? В магазине предложили 3-х мм фольгированный утеплитель.
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    ну я 2 см положид ЭППС, по советам производителей ВТП
  7. MaxxX82
    MaxxX82
    MaxxX82
    С котлом еще не определился. Основной вопрос в том, что примерный подсчет тепло потерь показал около 10кВт, то есть около 100Вт/кв.м. Судя по тому, что я вычитал на этом форуме, теплоотдача ТП около 50-60Вт/кв.м, а с ламинатом и того меньше.
  8. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    у нас под екатеринбургом ест домик с стенами в 2,5 кирпича без утепления, отопление ТОЛЬКО ВТП, все работает и спокойно зимует уже вторую (или третью) зиму, а зима у нас - 35 на недельку - без проблем.
    кирпич тепло наберет и будет также отдавать спокойно,
    а по расчетам http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
    на стр. 6.13 - смотрите на трубу 20ю, с шагом в 150 мм, и температурой подачи около 40, на поверхности будет 22 и отдача 100 вт/м2
    но не думаю что у вас все таки 100 Вт/м2 потери
  9. aog1961
    aog1961
    aog1961
    100 вт/м. конечно очень много. У меня тоже 100 кв. м. и второй свет, в самый холод
    -28 С, ТП потреблял 8 квт. Обратите внимание на режим использования помещения (постоянно или наездами), у ТП огромная инерция, я меняю Т в доме по sms за сутки перед приездом. Делайте потоньше стяжку, потолще эппс и утеплитесь по периметру, и трубы почаще иначе регулировка отстает от погоды. Удачи!
  10. MaxxX82
    MaxxX82
    MaxxX82
    У Вас из чего стены, крыша, пол? Калькуляторам теплопотерь совсем нет доверия. Везде цифры разные, начиная от 10кВт и до 18кВт. На мой взгляд это очень много. Вот и хочу посмотреть на примере схожего дома.
  11. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Ну, схожий он врядли. У меня купольный дом, внутрений объем 450 м. куб., высота в зените 6,6 м., утепление 150 мм. холлофайбер, 15 окон 2 двери. 2013-02-12-22-01-00-1-1.png
  12. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Вроде с математикой всегда дружил, но, видимо, давно это было и уже совсем забылось. Подскажите с каким шагом мне класть трубу теплого пола. Думаю вот 300 мм, а у стен 150 мм. Но это от балды взял цифры.
    Дано следующее: Двухэтажный дом с цокольным этажом и погребом на ленточном фундаменте.
    Цокольный этаж: 4*4 м, стены из бетона толщиной 150 мм, высота 2.3м. Погреб: 1.5*4 м, стены из бетона толщиной 150 мм, высота 3.5 м.
    1 этаж: бревенчатый сруб 6*6 м из сосны с двойной входной дверью и двумя пластиковыми трехкамерными окнами 1500*1400 мм, средний диаметр бревна 25 мм, высота 2.3 м, пристрой из газоблока плотностью D500 3*6 м с одним пластиковым трехкамерным окном 1500*1250 мм и одним пластиковым трехкамерным окном 600*500 мм, ширина блока 300 мм, высота 2.3 м.
    2 этаж: сруб 9*6 м из пихтового бруса 150*150 мм с 4 пластиковыми трехкамерными окнами 1500*1400 мм, высота 2.3 м.
    Как дом выстоится, собираюсь его утеплять минватой или еще чем-нибудь и обшить сайдингом.
    На счет отопления: газовый двухконтурный котел (предположительно), трубы гофрированные из нержавейки (так как хорошая теплопроводность у них), пол на кухне и в ванной - керамическая плитка, остальной - ламинат, а может тоже плитка.
    Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен по региону - 3,39 Ижевск
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если для отопления дома полом а не пол для комфорта. Шаг не более 150мм, в зоне стен и окон можно вполне и меньше.
    Насчет гофриров. нержи, я б не стал делать - смотрите и решайте сами, кое где попадаются отзывы о сквозной точечной коррозии в таких трубах.
    Теплопроводности всевозможных совр. пластиковых труб для теплого пола - более чем достаточно...
  14. Tumen
    Tumen
    Tumen
    Тюмень
    По поводу нерж. гофры это точно...Да и металлопласт на мет. сетки приводит к неприятностям в связи с карозией, а труба как известно расширяется и ссыхается.(были неприятные случаи после 5-лет эксплуатации)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно поподробнее? При использовании МП труб, коррозия чего и как влияет на возникновение неприятностей, и каких...?
