Гаситель (компенсатор) гидроударов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Colencor, 17.02.25.
  1. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Ну что вы такой непонятливый?
    У меня стояли вентили грое - классика, как вы выражаетесь,
    с винтовым штоком и сальником под ручкой.
    Вот такие:
    Сейчас стоят вентили с керамическими буксами в нержавеющем корпусе.
    Теперь понятно?
    Совершенно непонятно ваше изречение - противоречите сами себе.
    Я вам Уважаемый @Roaroma, говорил о надежности керамики.
    И что в классике клинит шток со временем.
    Или вы против экономии в цене и надежности?
    Про 90 град на керамике я в курсе и другие думаю тоже.
  2. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Давайте отвечу сразу всем и опишу вкратце схему:
    Вода городская (холодная) (6 атм) заходит в цоколь пнд труба, далее кран, грязевик, счетчик И ВСЕ, пошла разводка бесколлекторная на потребители.
    Холодная вода просто расходится через разветвления.
    Горячая организована так: от холодной подачи идет ответвление на газовый двухконтурный котел, оттуда возвращается и аналогично расходится по потребителям.
    Гибкой подводкой было временно сделана горячая вода до котла и обратно. Ранее там висел электро бойлер, вот от этих выводов до котла ыла кинута гибкая подводка, ее и заменил, Соответственно напор горячей увеличился.
    С холодной проблема так не ощущалась тк чисто холодную воду никто почти не использует)
    В связи с этим какое решение хочу применить, на самом вводе поставить запорно-регулирующий вентиль и придушить подачу холодной воды, заодно придушится и горячая.
    Остается еще один момент - душить поток на улицу не хотелось бы! На улице нужен максимально мощный напор в тч для работы мойки высокого давления.
    Следовательно придушиваем только домашнюю разводку, а улицу оставляем на максимуме.
    Но уличные пистолеты для полива тоже перекрывают воду довольно резко, стоит ли на это обращать внимание или 10-20-30 метров резинового шланга будут играть роль гасителя?
    В качестве З-Р вентиля хочу использовать регулятор для отопления фирмы FAR 1/2" б/у, подойдет ли?
    Ставить ГА программа тяжелая, хотелось бы делать это только в крайнем случае)
    См фото (знаю что в котельной полная порнуха с вводом, буду переделывать летом с установкой редуктора и доп фильтра промывного) но хотелось бы без фанатизма все сделать, так сказатьсоблюдая необходимую достаточноть).
    photo_1_2025-02-18_16-11-59.jpg photo_2_2025-02-18_16-11-59.jpg photo_3_2025-02-18_16-11-59.jpg
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Colencor, хм, посмотрел расход воды у керхеров. Вроде не больше 10 литров в минуту. А точно ли им необходимо высокое давление на входе?
  4. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    По опыту когда моешь машину и в доме пользуются водой - мойка начинает моросить от недостатка воды)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Дело ваше, мне проще ужаться в комфорте, чем ужом извиваться, чтобы ни при каких условиях нигде ничего не давило.
  6. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Как бы вы сделали в итоге?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне неохота перечитывать все обсуждение, но примерно снизил бы давление до приемлемого, и следить, чтобы одновременно несколько потребителей не включались, а включал народ только очень слабый напор.
  8. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Снижение давления = установка редуктора? Без придушивания потока вентилем?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не думал на эту тему. Наверное при возможности уменьшил бы выходное давление после станции.
  10. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Придушил поток временно частичным перекрытием шарового крана на вводе, стук при резком закрытии смесителя пропал. Видимо редуктор + ЗРвентиль должны решить все проблемы
  11. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Попробуйте обратное: Включите ввод на полную.
    Убавьте поток на смесителе до комфортной струи и резко закройте смеситель.
    Будет ли стук при этом?
