Помогите найти подобный проект такого каркасного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем hobbitsan, 18.02.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обычно 1с это дача или для пенсионеров. Многим из них в ванну залезть вылезти проблемно. + Ванна требует бойлер литров на 120-150 минимум что уже тянет за собой тех помещение или уродует ванную комнату+ без центральной канализации которой чаще всего в такой ситуации нет требуется более мощный септик. По итогу +2-3 м2 по площади + больше кафеля бойлера септика и т. п. +500 тыс. сверху и будет у вас ванна готовы с такой сумой расстаться или лучше будете при желании 1-2 раза в месяц ездить в спа центр попаритесь, примите джакузи сделают массаж. на одного лет на 20 хватит этой суммы
  2. hobbitsan
    hobbitsan
    hobbitsan
    А как мыться тогда? Поддон душевой туда только возможно поместится...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Душ в строительном исполнении 100х120 в идеале или душевая кабинка обычная или с гидромассажем с глубоким поддоном или мелким и т. п. какие проблемы.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А что Вы хотите? 6 на 6 или даже 6 на 5? Малогабаритку, но со всеми удобствами? Спальня и ванная? Так это метраж небольшой однушки. Рисовать красивую ванную комнату можно. Вот только туда еще придется впихнуть и все оборудование. А его бывает очень много.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Помыться негде :no:
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну да, нарисовать однушку на земле
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там предполагался душ, для принятия которого всё лишнее убирается в водонепроницаемый бокс. Просто для него есть бесплатный проект прототипа.
    Лучше конечно от Rubus, но там надо платить за проект. При этом за доплату можно внести изменения. Например душ оформить в строительном исполнении, террасу сделать под отдельной односкатной крышей и т. п.
    А вообще какой-то странный у ТС подход. Домик на одну бабушку, при этом не круглогодичный. И зачем-то задался проектированием ланшафта без учёта проекта. Где будет дорожка от автостоянки до домика и это в снежном регионе
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Крупноватая будет. Внутри 6,34х6,32. Это каркасник не менее 6,6х6,6 при тонких стенах.
    В наших чатах СНТ дали ссылку на Озон. Готовый дом из газобетона. Народ поугорал над заданными продавцу вопросами. Типа "А он влезет в пункт выдачи?". Полез посотреть. Там есть и вполне реальные продажи с доставкой на грузовике. Есть продажа проектов. Например с такой планировкой
    Если у ТС есть возможность газификации, то котёл в столовой решает проблемы отопления и горячей воды. Душевую кабину лучше заменить на душ в строительном исполнении. Если нужна водоподготовка, то при ориентации входной двери в сторону парковки, уклон будет со стороны санузла и там под полом располагают нужное оборудование
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если я правильно помню, котлы в жилых помещениях нельзя. Только на кухне, если кухня отгорожена дверью.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Столовая не является жилым помещением, а гостиная является тут с бюрократией можно бороться зная правила игры, просто правильно назвав помещения. Если вы там поставите кровать то скорее всего докопаются к дивану предратся не смогут.
