Помощь в выборе смесителя в ванную и кухню
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем ievlevvitya, 20.02.25.
  1. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    А почему может быть в них проблема?
  2. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Краном, который на трубе возле унитаза
  3. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Но тут смеситель не новый
  4. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Я не знаю как ее искать
  5. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Подскажите, а как это можно исправить? Неужели привыкать к этому? Ну это же не норма...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть регуляторы давления?
    Шаровой или вентильный кран?
    Если не новый- имеет смысл заменить на новый.
    Но про падение давления нужно выяснить.
    Покажите фото смесителя.
    Фото крана которым вы регулируете.
    Фото труб от стояков.
    У соседей выше и ниже посмотрите -нет такого?
    Если нет- значит у вас проблема.
    Возможно что лучше пригласить специалиста.
  7. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Шаровые оба крана, фото прикрепляю, тот что у стояка это холодная вода
  8. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    А соседями не знаком, хотелось бы обойти этот момент общения с ними, думаю только у меня одного такая проблема.
  9. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Тут ситуация такая, с давлением проблем нет, ибо, к примеру, холодную воду даже подать пришлось. На полностью открытых барашках напор такой что раковина наполнится за 10 секунд почти полностью.
    Проблема в том, что когда, к примеру утром, открываю воду то средний напор превращается в слабый, приходится докручивать ещё, и вот в таком случае уже можно заниматься гигиеной. Если получится, я запишу видео и вставлю сюда, либо ссылку на онлайн диск какой-нибудь.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Шаровый кран не стоит использовать полу-закрытым!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас шаровые краны- они не предназначены для регулироваи потока.
    Конечно люди пытаются ими регулировать поток воды- но краны, в силу своей конструкции делают это очень плохо и при этом могут придти в негодность.
    Поэтому откройте их полностью.
    И похоже смеситель у вас из очень недорогих- а такие долго не работают.
    И не очень хорошо работают.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Просто хотелось бы точнее выяснить- возможно, по утрам, в определенное время, в домовой системе падает давление воды. Такое встречается.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните более подробно, а то не совсем понятно.
    Если открыть полностью шаровые краны- что происходит с водой из смесителя?
    Бывает, по утрам, падение давления из смесителя?
    А насчет шума кранбуксы-, так называемого гудения, рычания и подобных звуков- это дефект или уже внутри смесителя или дефект самой кранбуксы.
    Какие у вас стояли, изначально, кранбуксы?
    Какие вы ставите?
    Кранбуксы могут быть с резиновыми прокладками, могут быть с керамическими пластинами.
    Могут не долго служить.
    Могут не очень хорошо подходить к смесителю.
    Вообщем в жизни разное встречается.
  14. ievlevvitya
    ievlevvitya
    ievlevvitya
    Даже холодный?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой.
    У шаровых кранов два состояния- полностью открытое и полностью закрытое.
    Если хотите регулировать поток- то для этого используются вентильные краны.
    Предназначенные именно для регулировки.
